Pitor
    E34 525i 1989
Osiągnięcia Pitor
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam. Czeka mnie wymiana linni palilwowych i hamulcowych. Czy robil ktos moze to niedawno i moze pomoc? mam kilka pytan. Najwazniejsze pytanie. Przewody odpowietrzajace ktore ida po obu stronach baku. Jak do tego sie zabrac? Jak one sa polaczone od strony wlewu paliwa? czy tam sa specjalne zlaczki czy opaski metalowe wystarcza? (Od strony zderzaka jeden laczy sie z rurka gumowa, a od strony mostu drugi metalowy idzie w strone wlewu paliwa) Drugie konce tych przewodow zakrecaja do srodka na bakiem. Czy one sa polaczone z bakiem paliwa czy jest to jedna rurka? Czy po zdjeciu zderzaka bedzie dostep zeby je wymienic? czy trzeba opuszczac bak? Co musze jeszcze zdemontowac zeby wymienic ten przewod ? Jakiej srednicy jest ten przewod metalowy 6 czy 8 mm? Linnia paliwowa. Do przewodów paliwowych chce zakupic 15m miedzianej rurki 8mm i 3m przewodu gumowego 8x14mm. Czy trzeba zarabiac przewody miedziane na koncach przy laczeniu z przewodem gumowym ( taki grzybek), czy wystarczy tylko opaska metalowa? Czy sa jakies problemy zeby polaczyc przewod zasilajacy od filtra paliwa do pompy i przewod powrotny ? Czy wystarczy odkrecic ta klapke od pompy w bagazniku i bede mial dostep zeby przeciagnac i podlaczyc te rurki? Linnia hamulcowa Co do hamulcowych zakupilem 6 przewodow gumowych, 2 na przod i 4 na tyl, plus 6 przewodow metalowych, 2 dlugie od komory silnika i 4 na tyl. Czy to sa wszyskie przewody ktore potrzebuje, czy jakies przeoczylem? Jakies wskazowki przy demontazu starych i montazu nowych. Od czego zaczynamy montaz? Ile czasu srednio zajmuje wymiana linni hamulcowej , i paliwowej.? Poprosze o wskazowki i porady.Czy cos jeszcze musze dokupic, co moze sie zepsuc, co wymienic jak bede musial opuscic bak? Pozdrawiam Piotrek
  2. Witam. Zakupiłem drugi komplet foteli z ładną tapicerką, którą chce zdjąć wyprać i założyć podgrzewanie i wypychanie lędźwi. Będzie dużo pytań. Proszę o pomoc. Znalazłem na alledrogo aukcje mechanizmu wypychania lędźwi. Numer oferty: 10100901725 i 10100765631. Czy lewy i prawy fotel to jest taka sama cześć? Czy te części z aukcji będą pasować do foteli e34 88r? Nigdy wcześniej nie widziałem takiego mechanizmu, czy na zdjęciach wszystko wygląda ok? Proszę o podpowiedzi, chciałbym skompletować wszystko i składać. Następnie pytania: Proszę o namiar na zakład tapicerski do naprawy i obszycia podłokietników w e34 który zna już ta robotę. Czy zdjętą już tapicerkę wyprać samemu i czym ja zabezpieczyć?, czy taka usługę zrobi to tapicer? W moim samochodzie mam wiązkę do ogrzewania foteli starego typu z przekaźnikiem. Mam tylko jedna stronę a druga chcę zrobić samemu, ale kupiłem okazyjnie dwie wiązki z przyciskami nowszego typu. Czy da rade je przerobić, czy ktoś to robił i pomoże? Na razie tylko tyle pytań. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
  3. Pitor
    E34 ogrzewanie tylnej szyby
    Witam Ogrzewanie tylnej szyby słabo działa. Bardzo długo się nagrzewa, wszystkie ścieżki dobre. Sprawdziłem miernikiem i mam ok 11V. Dlaczego jest tak duży spadek napięcia na stykach. gdzie szukać przyczyny?
  4. Dzięki panowie za dobre słowa. Rozrząd wymieniony z oringiem i simmeringiem , zawory wyregulowane, uszczelka kolektora ssącego nowa i całe sprzęgło bo łożysko padło. Chciałem wymienić jeszcze uszczelniacz wału od strony skrzyni ale nie wiedziałem że trzeba razem z uszczelką miski, jest sucho to nie ruszałem, może trochę wytrzyma. Bardziej podoba mi się welur i jasny środek:) Przytulnie jest. Może nowe skóry są ok, ale bardziej pasuje mi materiał do mojej babci. w e46 miałem czarne skóry, pasowało, w e38 były beżowe i drewienka do okoła, nie pasowało, w e30 welur , tak że jest 2-2.
  5. Pitor
    Listwy progowe M technik.
    Dzięki, ale chodziło mi o listwy boczne zewnętrzne na progi. Chcę wymienić uszczelki dolne drzwi i pomyślałem żeby wstawić od m technika plus listwy boczne progowe, tylko nie mogłem dojść jakie mają numery, ale raczej wszystkie były takie same. https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=HC12-EUR-12-1988-E34-BMW-525i&diagId=51_0782 numer 2 plus 12 i 13
  6. Pitor
    Witam. Chciałbym założyć listwy progowe do swojej e34 89r. Na ogłoszeniach widzę taki numer części 2 230 375 i nie pasuje on do numeru z real.oem. Czy takie listwy będą pasować? Czy były listwy przed i poliftowe?
  7. Witam. Jest to czwarte moje BMW 1. e30 318i najlepsze, 2. e38 740i za duże, 3. e46 330i kombi za szybkie, a teraz e34 525i myślę że na dłużej. Samochód miał być jak najstarszy na który mnie stać, plus koniecznie szyberdach, manual i brak skóry. Silnik chciałem trochę większy, ale cieszę się że mam m20. Mechanikę robię sam. Samochód chcę oddać do lakieru i dołożyć listwy progowe m-technik. No i cieszyć się jazdą. Pozdrawiam
  8. Forum przeglądam już z 10 lat. Zawsze mi pomagało w naprawach, czas się zarejestrować i przywitać. Piotrek
