kubwosz
Treść opublikowana przez kubwosz
  1. Cześć, Tak jak w temacie, mój lewy, środkowy czujnik parkowania z przodu czasami w losowych momentach wariuje i pokazuje najbliższą odległość. Zazwyczaj po sekundzie przestaje i z powrotem dobrze działa. Jakieś rady jak to łatwo naprawić?
  2. Cześć, Nie działa mi w aucie otwieranie/zamykanie z kluczyka. Dzisiaj zdjąłem tylną lotkę, gdzie jest moduł diversity antenowy i wszystko na pierwszy rzut oka wygląda okej. Chciałbym się upewnić, czy napięcia wchodzące do modułu są w porządku(napisałem jakie są na zdjęciu), będę bardzo wdzięczny też za jakieś dodatkowe informacje jak zdiagnozować usterkę, czy trzeba wymienić cały moduł, czy gdzieś wiązka jest przerwana(szkoda mi rozcinać pełne gumowe zabezpieczenia kabli). Foto:
  3. No i się zesrało znowu. Spróbuję wymienić wszystkie potrzebne bezpieczniki, mimo, że nie są przepalone.
  4. A to pytanie jakoś związane z tematem? Tak, otwiera się szyba z tyłu, raczej bez problemów, ale często tego nie używam
  5. Cześć, Ostatnio zauważyłem, że przy odpalonym aucie, wyłączonych światłach, lampy i tak się zapalają i migają w zupełnie losowy sposób. Spotkaliście się z czymś takim? Może ktoś to rozwiązał? Myślę, że lepiej to rozwiązać, bo może to zwiastować jakieś większe problemy. Poniżej link, żeby zobaczyć o co chodzi: https://imgur.com/SiSQw00 Pozdrawiam
  6. Dzięki za odpowiedź, czytałem o tym, ale jakby ktoś miał zdjęcia/filmy jak ktoś to wymienia, to byłoby super, bo nie jestem pewien jak to rozebrać. Śmieszniejsza sprawa, że kluczyk zaczął dzisiaj działać, po 1,5tygodnia, sam z siebie. Oddałem auto do mechanika na wymianę świec, powiedziałem też, że nie działa kluczyk i jakby miał czas na to spojrzeć to byłoby spoko. Jak odbierałem, to powiedział, że nie miał czasu i jedynie na wybrane bezpieczniki spojrzał. Pomyślałem, że trudno, ale wychodząc jeszcze sprawdziłem guziczki na pilocie, bo co zaszkodzi. Nie zadziałało. Wróciłem do domu, i to samo, co zaszkodzi kliknąć guzik. I tym razem już zadziałał, i działał jeszcze kilka razy póki co... Wszystko działa jak należy póki co, ale może faktycznie jest jakieś spięcie i dlatego tak się dzieje. Pozdrawiam i dziękuję
  7. Wow, nie spodziewałem się, że ta firma jest z Wrocka, ekstra
  8. Super, dzięki wielkie. Myślicie że we Wrocławiu też znajdzie się ktoś kto to zrobi? No i nigdzie nie widzę jaki może być koszt takiej operacji
  9. Cześć, Czy ktoś z Was ma może założony gaz do E91 i jest on schowany pod podłogą, a nie w wielkiej butli zajmującej pół bagażnika? Mam w swoim 60l butlę w bagażniku, i bardzo chętnie bym to schował, bo szkoda mi tego miejsca, nawet kosztem zmniejszenia pojemności butli. Słyszałem, że można wyciąć coś tam z podłogi bagażnika, ale nie wiem na ile droga i sensowna jest taka zabawa, będę wdzięczny za podzielenie się doświadczeniem ;)
  10. Cześć, od dwóch tygodni posiadam E91 325i n52, i właśnie wczoraj, schodząc do auta nie udało mi się go otworzyć kluczykiem zdalnie. Na szczęście fizycznym kluczykiem nie było problemu, wszystko działa prawidłowo, lusterka się rozkładają, wnętrze podświetla, wszędzie centralny zamek otwiera drzwi. Pomyślałem, że to wina kluczyka, ale na drugi kluczyk który mam, też zupełnie nie reaguje. Nie wiem czy to przypadek, ale w ten wieczór, w który się to zepsuło, bawiłem się trochę w ustawieniach na komputerze pokładowym i na tym wyświetlaczu, raczej nic nie zmieniałem, tylko przeglądałem opcje, ale może coś przypadkowo kliknąłem, jest taka opcja? Zmieniłem wtedy też język z niemieckiego na angielski, ale to chyba nie może mieć związku... Sprawdziłem dzisiaj dosłownie wszystkie bezpieczniki, bo szukając w internecie rozpiski z bezpiecznikami, nie byłem pewien, która do mojego auta pasuje(nie ma karteczki, która powinna być wsunięta w osłonkę schowka. Czy możecie mi poradzić co jeszcze sprawdzić/zrobić? Będę bardzo wdzięczny za wszystkie sugestie Pozdrawiam, Kuba
