gagapuk
Treść opublikowana przez gagapuk
  1. Chyba sam znalazlem odpowiedz na to oytanie wg tej strony powinno wszystko byc ok. http://www.alloywheelsdirect.net/information/fitting_chart/bmw
  2. Poradzcie czy upchne do e87 felgi ac shnitzera type 2 w rozmiarze 8,5 18" et42 i opony 225.40.18 ? Dzieki.
  3. Odebralem samochód dziś rano, pan powiedział że kodowanie trwało 8 godzin ale szczęśliwie udało się za pierwszym podejściem. Jakież było moje zaskoczenie gdy zauważyłem że wszystkie ustawienia zakodowane przeze mnie zostały zresetowane. Trza będzie kodowac jeszcze raz, przynajmniej zrobię to z przyjemnością.
  4. Mowie tylko ze instalacja trwa 10 minut, przynajmniej mnie tyle zajelo jego wypiecie, i jak juz napisalem nie wiem ile trwa kodowanie.
  5. Nie wiem jak w polskim aso ale w angli uznają wymiane nawet jak tylko go słychać i wymiana dotyczy silników z lad 2007/8 seria A jak na razie. tutaj caly pdf http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=1183306&d=1427723613 a tu można poczytać więcej na temat http://www.babybmw.net/viewtopic.php?f=3&t=62400 Ja osobiście też dzwoniłem i mój silnik jest ok a jest z serii C
  6. Nie wiem jak to możliwe żeby w tak młodym aucie padł modul ale stało sie. Historia zaczęła sie kilka dni temu pilot działał kiepsko (niestety od poprzedniego właściciela otrzymałem tylko jeden) przy każdej probie otwarcia samochodu musiałem nim uderzyć o kolano. W czwartek rano samochód otwarł się lecz nie odpali. Po włożeniu kluczyka i nacisnieciu start nic, powtórzyłem procedurę z waleniem kluczykiem i zadziałało ale tylko raz, później resztę dnia nic. Stwierdziłem ze trzeba nowy kluczyk, zamówiłem dwa. Następnego dnia odebrałem pan poinformował ze ma dzialac ale nie dziala. Ta sama historia po nacisnieciu kluczyka nic sie nie dzieje ale tym razem pojawia sie gong i symbol przekreslonego kluczyka. Podpiąłem laptopa i inpa pokazała blad Cas, brak komunikacji. Poprosiłem tez speców od bmw i merca zeby podpieli swoje ustrojstwo i niestety obawy sie potwierdziły, brak komunikacji z Cas. Samochód juz dwa dni stoi w serwisie i panowie twierdza ze nie maja czasu. Telefonów nie odbierają ani nie oddzwaniają, przecie to 10min roboty no moze z kodowaniem trochę więcej. Narzekamy na nasze polskie serwisy a w anglii to samo. Pozdrawiam Grzegorz
  7. Prosze poradzcie tez i mnie, jaki obd wybrac do e87 po 2010r. Czytalem ze do wersji po lifcie moze byc problem aly czy napewno?
  8. gagapuk
    blad komputera
    Niestety stara lampe mam peknieta,wiec lipa. Nie wiem jak mozna zdjac klosz z lampy,przecie sa klejone.
  9. gagapuk
    blad komputera
    Witam. Zmienilem tylne lampy w mojej e36 i pojawia sie kpomunikat o braku tylnych swiatem pozycyjnych. Mysle ze to wina innego polezenia pinow w lampach,moze wiecie jak temu zaradzic. %5B640%3A480%5Dhttp%3A//aycu35.webshots.com/image/27914/2003879482571890377_rs.jpg to zdjecie mojej starej lampy piny sa opisane odpowiednio: 5 1 6 2 7 3 8 4 czyli w starej lampie nie ma pinu 3 a w nowej brak pinu 5. P.S. wiem ze ten temat powinien byc w innym dziale ale jak chcialem zamiescic tam temat pokazywal sie komunikat ze tematy moga tam zakladac tylko moderatorzy.
