Hasiu
    E91 320i 2007r 150km
Osiągnięcia Hasiu
  1. Witam, jakieś dwa tygodnie temu wymieniłem w moim BMW E91 n46 320i 150KM silniczek walvetronic. 2a61 jest to błąd adaptacji lecz jest taka sytuacja ze gdy próbuje adaptować w insta-d zamiast komunikatu potwierdzającego adaptacje mam to :Learning stops cancelled. sier Terminal 15 off/on. Repeat stop learning procedure. Check fault code memory for variable valve drive. To end test module, press right arrow button. Kurde przez jakiś czas było wszystko okey może ten silniczek ma wadę fabryczną bądź jakiś czujnik może zwariował.
  2. Właśnie w tym problem że nie mam ale jakiś sygnał jest skoro auto reaguje w jakiś sposób ale chyba bez wizyty się nie obędzie poczekam może ktoś się jeszcze trafi z podobnym problemem.
  3. To jest ten kluczyk z akumulatorkiem którego w teorii się nie wymienia także to chyba nie to choć może ma ktoś pomysł jak to sprawdzić ?
  4. Witam, Mam problem z moim BMW E91 320i 150km. Problem wygląda następująco, kiedy wciskam przycisk na kluczyku do auta jest reakcja w postaci jakby pyknięcia oraz zaczyna świecić się przycisk którym zapalam auto lecz drzwi nie otwierają ani nie zamykają się (klapa bagażnika też się nie otwiera) po oględzinach forum szukałem problemu w wiązce przewodów która jest OK, dodam że auto normalnie zamyka się i otwiera z zamka w drzwiach oraz z przycisku w aucie, czy miał ktoś tak ? Obstawiam że to moduł diversity ale czy jeśli byłoby to to chyba miałbym jakieś problemy z radiem ? Czekam na odpowiedź pozdrawiam.
