arturoand1
    F11 520d
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia arturoand1
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Ruszył proces aktualizacji. Tak jak napisałeś wystarczyło poczekać ok 2-3 min. Fakt że wyskoczył komunikat że nie ma nowszych baz danych ale uruchomiłem aktualizowanie. Wypakowałem pliki zwykłym winrar i bez problemu działa. Dzięki za pomoc. Pozdro
  2. Czy ktoś instalował Road Map Europe West PREMIUM USB 2024-1 (torrent) - jedno USB https://mega.nz/file/GQIWhQDC#eZUBtD99SoB9pMKhoiuTJYBta5YiNlqdozyIxJv3xSo Nie chce mi ruszyć instalator nawigacji. Rok temu wgrała się bez problemu aktualizacja a w tym roku już nie. Mam kod FSC. Pendrive ten sam 64 gb zrobiony na fat32. Podłączałem w schowku u pasażera (z tego co pamiętam przez ten port rok temu instalowałem) oraz w podłokietniku i nic. Na pendrive tylko folder pkgdb oraz plik config.nfm. Wszedłem w nawigacje>ustawienia>wersja i nic nie rusza. Co robię źle...Pozdrawiam Szczęśliwego nowego roku.
  3. Kurde a tak się reklamują na tym fotum...mi się wydaje że cienkie fury np jak moja f11 to jest robiona na odpierd*l byle by skasować i wgrać gotowca bez zmian. Co innego nowe samochody. Ta firma gdzie byłem robi cacka za nawet ponad pół miliona. Różne rs, AMG, porsche itp bardzo dużo tego mają w galeriach i strojenia na 700 koni wzwyż.
  4. Jestem po rozmowie z panem co mi robił program. Stwierdził że nie ma możliwości aby przez jego strojenie było większe spalanie. Mówi że zmienia parametry wsyzszych zakresach obrotów. Zapytałem mu się o wskazania wskaźników obrotów że błędnie wskazuje nM (o ok 80) to mi odpawiedzial że te wskazniki są bardzo niedokładne i przekłamują...wizyte mam za tydzień w poniedziałek...jakie argumenty mogę jeszcze użyć żeby się bronić i żądać zwrotu gotówki?
  5. Trochę daleko ale nie ma tragedii. A może znacie kogoś z kujawsko-pomorskiego godnego zaufania który naprawi mi ten syf?
  6. Najgorsze jest to że pisałem z gościem który robił tam taki sam motor w f11 i jest mega zadowolony. Lepiej jedzie, pali mniej niż seria...coś u mnie poszło nie tak. Pojechałem do tej firmy i jest wg mnie piz...da. Po weekendzie jadę i walczę oraz dam znać gdzie robiłem program
  7. Zastanawiam się teraz czy poprostu nie pojechać żeby wgrał mi serię i zarządac zwrotu gotówki. A powiedzcie mi bo wskazniki sportowe pokazują mi ponad 150kw ale wskaźnik nM nie przekracza 380 a niby z wykresu powinno być 440? Zwyczajnie samochód za dużo pali. Mam go trzrci rok i nigdy nie miałem spalania więcej niż 7.3 i to nie jeżdżąc wolno a po zmianie nagle wskakuje mi 8l. Przy 100km/h prawie 7l? Gruba przesada. Zaraz po sylwestrze skoczę do tej firmy i zobaczymy co z tego wyjdzie oraz pochwale się kto to robił.
  8. Dziwi mnie spalanie trochę. Bo jadąc jak emeryt 100km/h wychodzi prawie 7l a poprzednio przy tej prędkości trochę ponad 5l. Mam ten samochód 3 rok i nigdy nie miałem średniej więcej niż 7.2.a teraz jeżdżąc wyraźnie wolniej już dobiło mi do8l. Chcę się upewnić zanim nadmiar paliwa zrobi mi dziury w tlokach
  9. Witam. Niedawno byłem na podniesieniu mocy. Mam takie trochę wrażenie że zostało to zrobione na opi**dol (obym się mylił). Chodzi mi o czas poświęcony na zrobienie tego. Całość zajęła programiście godz. Fakt że dwóch pomocników przypinało i odpinalo samochód w czasie jak on już coś grzebał w kabinie. Zrobił mi 2 pomiary. Jeden przed i jeden po. Dostałem wykresy. Czuć oczywiście różnice ale chodzi o ten krótki czas i wydaje mi się że slinik troszkę głośniej pracuje. F11 2.0 184ps
  10. Witam. Chciałem sobie zaktualizować mapy z 2020-2 na 2021-1. Ściągnąłem z linku wersję West Premium 2021-1 po wrzuceniu na pendrive i włożeniu w samochód pokazuje się komunikat że Urządzenie USB nie zawiera bardziej aktualnych danych. Czy mimo to rozpocząć aktualizację. Miał ktoś taką sytuację??
  11. Witajcie koledzy ponownie. Chciałem sobie zaktualizować mapy na 2020-2 East Premium. Wcześniej zrobiłem sobie 2020-1 West Premium i działa bez problemu. Ściągnąłem pliki z tego wątku zrobiłem format pena do fat32 (pendrive 64gb wcześniej użyty do instalacji map 2020-1) i nie chce mi ruszyć instalacja? Pytanie 1. Czy na pendrive musi być wszystko w folderze root czy przerzucić luzem pkgdb i config.nfm 2. Czy mam użyć port ze schowka między fotelami czy ten ze schowka przed pasażerem 3. Czy jeszcze o czymś zapomniałem?
  12. Mówisz że ćwiartka może być krzywo wspawana? :D Sprawdziłem po nocy i wszystkie wartości spadły o 3 mm zarówno przód jak i tył (pewnie ze względu na obniżenie temperatury) Zmierzyłem wysokości do progu: Strona kierowcy przód 14.2 tył 15.5cm Strona pasażera przód 15.7 tył 16.2cm Kurczę a może poprzedni właściciel wymienił amortyzator lub sprężynę tylko z przodu jednej strony i dlatego taka różnica
  13. Witam. Jak w temacie zastanawiam się nad wysokością każdej strony (koła 245x40x19). Dzisiaj auto stało w garażu (pewnie podłoga nie jest idealnie wypoziomowana) zmierzyłem sobie odległość środka błotnika do ziemi. Od strony kierowcy przód 70cm tył 67,5cm natomiast od strony pasażera przód 70,5cm a tył 68,5cm. Czy jest to normalne?? Rozumiem że różnica między wysokością z przodu wynika że tył jest lekko przechylony. Co mogę zrobić z tylnym zawieszeniem? Czy to może być kalibracja, może czujnik poziomowania?? poduchy? Dodam że tył nigdy mocniej nie opadł nawet jak samochód postoi 3 dni, ani też nie słychać z tyłu pracy kompresora po zatrzymaniu samochodu oraz żadnego syczenia. Jak u was wygląda wysokość?? Przejechałem kilka km pomiar zrobiłem w innym miejscu. Strona kierowcy: przód 70,2cm, tył 68,2cm. Strona pasażera: przód 71,3cm, tył 68,8cm
  14. Witam. Ściągnąłem sobie tą nawigację i za nic nie chce ruszyć ani w podłokietnika ani że schowka. Moja obecna mapa to Road map Europe 2014-1. Nawigacja Cic. Wypakowany plik i wrzucone na pena folder i plik z folderu usb stick.
