adamcool
Treść opublikowana przez adamcool
  1. Mam e 36- 318 -93rok 133koni
  2. Dzięki bardzo jutro będę prubował i sprawdzał mam nadzieje że będzie dobrze.Pozdrawiam :) :) :)
  3. adamcool
    Problem z obrotami BMW e36
    Witam serdecznie i opisuje swój problem w BMWe36 natomiast jest taki problem że jak odpale to obroty skaczą ale kiedy już się nagrzeje to się wszystko uspokaja a więc wymienilem silniczek krokowy oraz przepływomierz i wszystkie filtry a tu nic dalej to samo.Proszę o pomoc :( :( :(
  4. witam prawdopodobnie poszła ci satelita w moście albo łożyska lub jest śruba kontrująca lużna i może blokować całe koło to może być tą przycztną no innej przyczyny nie mogę stwierdzić bez obejrzenia
  5. adamcool
    pytanie o tylne lampy
    Witam ja miałem to samo z tymi lampami i wiesz co było nie miałem dobrej masy i jeszcze raz posprawdzałem wszystkie żarówki wraz ze stykami bo się podginaly i już wszystko działa tak jak powinno.
  6. adamcool
    immobilaizer
    Nie wiem odłączyłem autoalarm i immobilaizer i są dwa bezpieczniki w centralnym zamku.Aha i przy okazji rozładowało mi akumulator
  7. adamcool
    immobilaizer
    Witam nam problem z immobilaizerem Mam e-36 z 92 roku ze starym immobilaizerem.Immob. mam dotykowy na pulpicie a nie w kluczyku.Jest prawdopodobnie podłączony do centralnego zamka jak to ominąć????Odłączyłem wszystkie kostki od centralnego i od immobilaizera i dalej nie pali.Próbowałem dać na krótko łapał ale nie odpalił.Co można zrobić???
  8. adamcool
    szyberdach
    wielkie dzięki
  9. adamcool
    szyberdach
    Mam takie pytanko.Czy silniczek elektryczny szyberdachu będzie pasował do szyberdachu na korbkę?Bmw e-36 92r. :doh:
  10. adamcool
    pukanie zawieszenia - przod
    Witam miałem ten sam problem z przednim zawieszeniem to nie są końcówki drążka czy końcówki stabilizatora to po prostu końcówki wachaczy parę tygodni temu sam sobie wymieniłem i mam spokój nie kupuj całych wachaczy bo to bez sensu same końcówki załatwią sprawę.Pozdrawiam :clap: :dance: :D :D :D
  11. adamcool
    e 36
    POMOCY CO Z TYM ABS-SEM :( :( :( :cry: :cry: :cry:
  12. adamcool
    problem z ABS
    Witam mam problem z ABS-em w moim aucie mam BMW E36 1,8i 92r cały czas się świeci jak ją kupowaliśmy to gościu mówił że wymieniał klocki z przodu i podłączył tak jak było i zaczęło się świecić patrzeliśmy i nic tam nie widać.Pomocy :( :( :( :(
