szakul08
Treść opublikowana przez szakul08
  1. Witam forumowiczów! Kupiliśmy z żoną BMW E87 z 2010 roku i zauważyliśmy, że ledowe podświetlenie tablicy rejestracyjnej dosyć mocno miga/mruga. Postanowiłem kupić oryginalne lampki podświetlenia rejestracji i podczas wymiany okazało się, że było grzebane przy instalacji i wtyczki, które aktualnie są w samochodzie nie pasują do oryginalnych lampek które kupiłem. Piny są zbyt wąsko rozstawione w stosunku do pinów w lampce. Czy może ktoś podrzucić zdjęcie lub aukcje na których jest pokazane jak wygląda oryginalna wtyczka do tego podświetlenia? Pozdrawiam!
  2. Witam serdecznie, czy ktoś z forumowiczów mógłby mi napisać jak wykodować opcję składania lusterek przy otwieraniu i zamykaniu samochodu w E90 2005r za pomocą NCS expert? Chodzi mi dokładnie, które komendy trzeba zmienić ponieważ samo kodowanie ogarniam, pozdrawiam!
  3. Witam forumowiczów, pytanie czy po wymianie fotela na taki sam (grzany, pompowany, manualna regulacja) trzeba coś kodować? Pozdrawiam!
  4. Witam serdecznie, wymieniłem moduł skrętu SMC w swojej E91 przedlfit 2007r i mam problem z jego zakodowaniem pod samochód ponieważ podczas kodowania przez NCS wywala błąd który podsyłam w zdjęciu. Dodam, że NCSem mogę go np zresetować natomiast zakodować SG_CODIEREN już nie. Przy kodowaniu słychać jak soczewka pracuje i porusza się w lewo, prawo, góra i dół. SP DATEN mam zaktualizowane. Pomoże ktoś? Pozdrawiam!
  5. A czy możecie podpowiedzieć gdzie jest ta regulacja lewo-prawo? Wiem, że regulacja w pionie jest od góry jak się patrzy na lampę ale gdzie jest śruba od regulacji poziomej? Gdzieś wyczytałem, że trzeba zdjąć tę klapkę w nadkolu dzięki której wymienia się żarówkę kierunkowskazu ale nigdzie nie widziałem tam regulacji :|
  6. Witam forumowiczów! Mam pytanie odnośnie lamp dynamic xenon a mianowicie czy mają one ręczną regulację lewo-prawo? Wiadomo, że regulacja góra-dół jest ale co z tą regulacją w poziomie? Pozdrawiam!
  7. Problem rozwiązany, może komuś się przyda na przyszłość. Okazała się błahostka - zagięty pin w kostce do lampy i nie było kontaktu. PIN w kostce przy numerze 12 jest odpowiedzialny za kierunkowskaz. Po wyprostowaniu PINu w kostce wszystko wróciło do normy, pozdrawiam forumowiczów!
  8. Witam serdecznie! Tak jak w temacie, przestał działać prawy kierunkowskaz z przodu w E91 318d 122km 2007r przedlift. Ogólnie musiałem zdemontować lampy przed tą usterką, ponieważ przestał mi palić jeden żarnik ksenon w lampie i chciałem zamienić przetwornice miejscami w celu sprawdzenia czy wina leży właśnie po stronie przetwornicy. Po zamontowaniu wszystkiego z powrotem okazało się, że prawy kierunek z przodu nie działa. Pozostałe są ok. Oczywiście pierwsze co zrobiłem to sprawdziłem żarówkę i mimo, że wyglądała na sprawną to wsadziłem na jej miejsce nową. Niestety to nie pomogło. Ktoś miał podobny problem lub wie jak go rozwiązać? Pozdrawiam!
  9. Zrobiłem wszystko jak w instrukcji i... działa idealnie! :D dzięki wielkie za poradnik!
  10. Kurde, nie posiadam alarmu a więc i tego modułu DWAI :/ czyli nie dam rady :mad2:
  11. Witam, jak w temacie: czy jest możliwość zakodowania tego aby podczas otwierania/zamykania samochodu pojawiał się krótki sygnał klaksonu? Kodować NCSem potrafię. Nie wiem natomiast, w którym module i pod jaką nazwą szukać tej opcji o ile w ogóle jest taka dostępna... E91 preLCI, pozdrawiam!
  12. Też wymieniałem rączkę od strony pasażera z przodu bo tragicznie ta guma wyglądała. Towar z aliexpress :D przyszedł w takim komplecie jak mówisz. Oryginalne zgrzewy rozwierciłem a resztkę usunąłem nożem, spasowałem nową rączkę i przykręciłem ją na śrubki, które dostałem w zestawie. Super się prezentuje i trzyma jak oryginał, pozdrawiam!
  13. dziękuję :)
  14. Dzięki wielkie za pomoc! Podpowiedziałbyś jeszcze czym je spiłowałeś?
  15. Kolego lampę da się rozebrać od strony przewodów czy trzeba ją rozklejać żeby dostać się do ringów?
  16. Witam serdecznie! Jako, że jest to mój pierwszy post tutaj chciałem się przywitać! Mam problem jak w temacie, lewy ring świeci mi znacząco słabiej od prawego :| gdy zakupiłem samochód miał ori żarówki w ringach jednak przy lewej stronie ten odłyśnik był zniszczony i myślałem, że to jest przyczyną gorszego światła w lewym ringu. Kupiłem LED markery jednak to nic nie pomogło a z miesiąca na miesiąc ring świecił coraz gorzej. Teraz jego światło jest znikome a wczoraj wywaliło mi błąd PARKING LIGHT FRONT LEFT FAILURE. Moje pytanie brzmi: czy da się wymienić same ringi w lampie? Jeśli tak to czy jest z tym sporo problemów? I ogólnie czy przyczyną jest wadliwy/pęknięty/zniszczony ring czy może być inny powód? Pozdrawiam!
