lukaszGlogow
O lukaszGlogow
  • Urodziny 20.10.1987
    F31 2013.12
    Głogów
Osiągnięcia lukaszGlogow
  1. Witam. Przedstawię wam moją sytuację i proszę o jakieś info. Kupiłem w od niemca 1 właściciela w 2017 f31 z 2014 roku. Po ok 10 miesiącach padła mi skrzynka VTG. Podczas wymiany na regenerowaną dowiedziałem się, że wina leży po stronie opon. W warsztacie powiedzieli, że bmw powinno mieć runflaty kiedy w bagażniku mam oryginalny zestaw naprawczy do opon BMW więc jedno z drugim się nie klei. Pytałem niemca powiedział, że takie opony zakładali mu w serwisie od nowości. Gwarancja na skrzynke vtg jest 1.5 roku ale pod warunkiem, że opony będą zgodne z homologacją pojazdu oraz różnica na obwodzie nie będzie większa niż 1cm. Moje opony to Lato Googyear efficientgrip 205/60R16 92W * Zima Bridgestone blizzak 205/60R16 lm-32 rz 92h* W obu przypadkach różnica na obwodzie jest mniejsza niż 4mm Pytanie czy te opony są odpowiednie czy mam kupić inne RF, a jeśli mam zostać przy tych to jakie ciśnienia pompować. Zgodne z tabliczką czy inne?
  2. Dzięki za pomoc
  3. Witam. Mam w aucie niesprawny egr. Czyszczenie nic nie pomogło. Kupiłem nowy firmy wahler czyli taki jak jest seryjnie. Czy ktoś z Was wymieniał go samodzielnie? Jeśli tak to proszę o jakieś wskazówki. Pozdrawiam
