Dzielny
    X5 E70 3.0LPG
    Bydgoszcz
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Dzielny
Praktykant
Praktykant (3/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Linku już nie mam. Pierwsze lapsze z ali i hula do dzisiaj.
  2. Brzmi niebezpiecznie :shock: Dzięki
  3. Nie chciałem aż tak fatygować ale w takim razie 5UXFE43547L012654.
  4. A można się dowiedzieć czego dot. akcja nr 0011390600 i 0032380200?
  5. obejrzyj i łap za portfel :8)
  6. Jaka jest aktualna cena zestawu z kamerką cofania dla X5 e70?
  7. Rozwiązanie: Trochę manualnych zdolności do mechanicznego usunięcia awarii jak na filmie poniżej i mała szyba już jest nie ruchoma. Trzeba tylko po tym zrobić na nowo adaptacje bo u mnie wywaliło błąd. ( adaptacja = wcisnąć i przytrzymać przycisk ok 15 sek i zacznie się otwierać i zrobi cały cykl otwierania cały czas trzymając wciśniety) Tutaj film z E53 ale to jest tak samo.
  8. Dopadła mnie awaria szyberdachu polegająca na nie zamykaniu tylnego szyberdachu gdy jest uchylony (tej małej części). YouTube oczywiście pomógł zdiagnozować problem ale aby to naprawić trzeba wyciągnąć cały szyber z wyjęciem podsufitki. Teraz mogę tylko go otworzyć i zamknąć ale nie mogę wcisnąć na przewietrzanie bo już się nie zamknie. Aby uniknąć przypadkowego wciśnięcia przycisku chciałbym tą funkcję dezaktywować. Czy jest jakaś możliwość odłączenia jakiegoś przewodu żeby wietrzenie się już nie włączało poprzez wciśnięcie?
  9. Dzień dobry. Potrzebuję cześć o nr 11127552281. Ori lub jakiś dobry zamiennik. Pozdrawiam
  10. Po przepaleniu się żarówki xenon wymieniłem na nowe. Po jakim czasie spaliła się przetwornica i też wymieniłem na nową. Następnie znowu po jakimś czasie światło mijania zgasło. Ponownie kupiłem nowe żarniki i nie działało dalej to nabyłem nawą przetwornice ale dalej po podmianie brak światła mijania. Wszystko działa w tej lampie oprócz tego. Wątpię aby kupione nowe części były już nie sprawne. Czy każda lampa na swój bezpiecznik tylko na same mijania albo Czy po wymianie muszę zrobić jakąś adaptacje. A może coś z zasilaniem się zepsuło. Ręce już mi opadają... na desce wyskakuje komunikat: Left low beam malfunction! Lub na które piny w lampie podać napięcie żeby światło mijania się zapaliło albo na których pinach w wtyczce powinno być napięcie odpowiedzialne za mijania....
  11. Mam ten sam problem. Wyciągnąłem ten nastawnik, otworzyłem go i zębatka jak nowa. Wg błędu podobno na 80% jest to padnięty silniczek i moje pytanie brzmi czy na krótko podając 12V na któreś piny jestem wstanie zobaczyć czy sam silniczek działa. Jeśli ktoś przerabiał temat to na który pin podać prąd.
  12. Otwórz klapę i przy zawiasach masz te karbowane osłony przewodów. W moim przypadku nie działało ogrzewanie szyby i dociąg klapy. Co najlepsze bezpieczniki były Ok. Jak ściągnąłem tą osłonę to pod nią przewody poprzecierane od blachy. Wręcz posklejane do siebie. Musiałem cześć wyciąć, nowe polutować i od tamtej pory wszystko ok. Zerknij tylko pamiętaj aby je wyciągnąć trochę bo po samym ściągnięciu tej osłony na oko jest dobrze a jak wyciągniesz to się ukazuje szambo.... Daj znać dla potomnych.
  13. Przełącznik kupiony z aliexpress za 30zł i śmiga aż miło :dance:
  14. Wczoraj wymieniałem przetwornice xenonu w LEWEJ lampie. Musiałem zdjąć koło, nadkole i od tej strony cały spryskiwacz był widoczny, ale mówię to z lewej strony. Z prawej jest zbiornik spryskiwaczy i nie wiem jak to wygląda.
