sosna900
    e60 2003
Osiągnięcia sosna900
  1. Dzięki za odpowiedź. Czyli wystarczy że, kupie dystanse o grubości 1 cm i będzie ok, prawda ? Jakie opony na to wrzucić? Chodzi mi o rozmiar
  2. No na logikę tak wychodzi,ale miałem wątpliowści patrząc na uszczelkę- ona ma 3 komory myślałem że w jednej może być woda. Dzięki za odpowiedź
  3. Witam, zlokalizowałem wyciek z podstawy filtra oleju w mojej e60 m54b22, zabieram się na wymianę. Tylko jedna rzecz mnie zastanawia, w podstawę jest wkręcony czujnik temperatury wody, więc czy muszę zrzucić płyn z układu? Chodzi o to żeby nie nalało się płynu do oleju.
  4. Witam, pytanie jak wyżej. Felgi z F10 17 cali nr OEM: 6780720 będą pasować do e60 ?
  5. Witam, mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak krok po kroku wyłączyć dźwięk nie zapiętych pasów w e60 ? Wiem że, muszę dodać FA +OI11 dla kierowcy +OI12 dla pasażera ale w jaki sposób to zrobić ? A później połączyć się z modułem KOMBI i zmienić wartość na SBR_BEIFAHRER - nicht_aktiv SBR_FAHRER - nicht_aktiv
  6. sosna900
    Wymiana radia
    Dzięki za odpowiedź. Dajmy na to że odpuszczę sobie te nowsze radio i wymienię na takie same co mam tylko że ze sprawnym przyciskiem. Po takiej operacji musze coś kodować czy jest Plug&Play ?
  7. sosna900
    Wymiana radia
    Witam, mam urwany przycisk od regulacji głośności w radiu. Mogę oczywiście pogłaśniać na kierownicy ale wolałbym żeby przycisk działał. Pytanie czy idzie to jakoś naprawić ? Jeśli nie, to czy mogę wymienić radio bez żadnego problemu czy muszę je kodować? Mam CCC z radiem o tym nr : 6983843. No i czy mogę je wymienić na takie : 9149242 ?
