Michu_u
O Michu_u
  • Urodziny 04.08.1992
    BMW F31 328i xDrive - 2014
    Było: BMW E90 320d - 2005
    BMW E46 316i - 2001
Osiągnięcia Michu_u
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Spróbuj jeszcze raz: Model Range : F80 Engine : S55B30 Audio Level : Stereo (ważne, u mnie na HiFi oraz innych też nie chciało działać) Power Class : UL Competion Pakiet : NO Country Variant: ECE (lub US jeśli masz taką opcję) Construction Stage: before 07/13 Unbelegt : 0x00 To są moje ustwanienia a'la M3. Jeśli u Ciebie nie zadziałają - nie wiem jak Ci pomóc. Dzięki Donvicc :!: U mnie również działa przy twoich ustawieniach. Mega frajda przy jeździe :D Banan na twarzy cały czas :lol:
  2. Masz navi CIC czy NBT?
  3. HU_NBT> HMI 3000> SVS = nicht_aktiv [Domyślnie] tutaj trzeba zmienić na AKTIV. Problem był opisywany na innym forum. Nie działają polecenia głosowe. Trzeba to zmienić. Edit. Nie widziałem że to już edytowałeś. Sorry
  4. Dzięki za odpowiedź. Robiłeś to poprzez E-Sys ?
  5. Kurcze nie wiem. Tutaj mam link: http://blog.obdii365.com/2018/05/22/free-download-bmw-e-sys-3-32-1-for-f-series-coding/
  6. No to to jest tak samo jak czytałem na zagranicznych forach. Ten problem opisany jest w taki sposób: 3. Nie działające LOGO (M PERFORMANCE) na zegarach: ROZWIĄZANIE: aktualizacja kombi i fem_gw do najnowszej wersji i-level zapewni prawidłowe logo. Niektóre i-levels w kombi miały problemy z wyświetlaniem logo. TYLKO ZA POMOCĄ LAPTOPA Z SYSTEMEM DO AKTUALIZACJI! Np. Serwis. Po prostu szkoda zachodu dla samego loga...
  7. Dziękuję :D Co do transmisji danych i czytania sms to ja również mam NBT, niestety nie działa to u mnie i jeszcze nie robiłem tego. Z tego co wyczytałem możemy to również robić za pomocą darmowego programu E-sys i potrzebujesz kabel Ethernet to OBD. Więcej info: https://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=983244 https://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=983245 Ja zamówiłem ten kabel, także w niedalekiej przyszłości myślę, że zabiorę się do tego w jeden lub drugi sposób.
  8. A nie masz na tym logo napisu "platz Halter"? U mnie nic się nie pojawia. U Ciebie to działa? Pokażesz zdjęcie?
  9. ad. 2 Możesz jeszcze sprawdzić taką opcję: HEADUNIT -> EXPERT MODE ->3000 HMI -> HUD_SPORTZEIGE_ENABLE -> AKTIV HEADUNIT -> EXPERT MODE ->3000 HMI -> HUD_SPORTZEIGE_FES_ENABLE -> AKTIV HEADUNIT -> EXPERT MODE ->3000 HMI -> HUD_SPORTZEIGE_MS_GASSE_ENABLE -> AKTIV Ale ja tego nie sprawdzałem, także na własną odpowiedzialność. A wchodząc do menu dajesz -> Info o pojeździe -> i tutaj na samym dole powinno być "Wskaźniki sportowe". ad. 3 Nie wiem. Ja nie znam.
  10. Co do: 1. Doświetlania zakrętów - we wcześniejszych postach, ktoś pisał o tym że działają tylko z włączonym trybem Automat na światłach. A dwa spróbuj dać NOT ACTIVE i zakodować - potem znów wejść i dać ACTIVE - zakodować. 2. Sportowe zegary - jest informacja od Bimmercode iż nie działają zegary ze wszystkimi typami silnika. U mnie przy 328i działa. I jak nie masz zegarów to nie będzie czerwonego podświetlenia zegarów. Bo ja tam w instrukcji dałem właśnie zmienienie tego koloru. 3. Nie działające LOGO (M PERFORMANCE) na zegarach: ROZWIĄZANIE: aktualizacja kombi i fem_gw do najnowszej wersji i-level zapewni prawidłowe logo. Niektóre i-levels w kombi miały problemy z wyświetlaniem logo. TYLKO ZA POMOCĄ LAPTOPA Z SYSTEMEM DO AKTUALIZACJI! Np. Serwis. Po prostu szkoda zachodu dla samego loga... To możesz sobie zrobić: DZIAŁA: HEADUNIT -> START ANIMATION -> M DZIAŁA: INSTRUMENT CLUSTER -> START LOGO -> M PERFORMANCE To nie będzie działać: NIE DZIAŁA: INSTRUMENT CLUSTER -> M PERFORMANCE LOGO -> ACTIVE NIE DZIAŁA: INSTRUMENT CLUSTER -> M PERFORMANCE LOGO VARIANT -> 340i
  11. Kolejne nowości: 1. Zmiana czułości czujnika do świateł dziennych: FRONT ELECTRONIC MODULE -> Expert mode - > RLS_DEF_FLC_SCHWELLWERT_SATZ lub FRONT ELECTRONIC MODULE -> Expert mode - > RLS_FLC_SCHWELLWERT_SATZ normal, empfindich (wrażliwy); unempfindich (niewrażliwy); sehr_empfindich (bardzo wrażliwy), Tagfahrlicht (światła do jazdy dziennej) 2. Start silnika w ECO PRO INTEGRATED CHASSIS MANAGEMENT -> START IN ECO MODE -> ACTIVE lub jeżeli nie ma to: INTEGRATED CHASSIS MANAGEMENT -> Expert mode - > 3000 DATEN - > ICMKOD_B_InitEco -> verbraut
  12. Ja mam taką opcję w menu. Mogę włączać i wyłączyć te światła. Znalazłem: Headunit - > Checkbox daytime running lights -> Active
  13. Tutaj zrobiłem PDF'a dla siebie. Ale jeżeli komuś to pomoże to wrzuciłem na dysk. https://gofile.io/?c=GHTAVs
  14. Siemanko :) Może ktoś znalazł lub kodował: 1. Nie mam w uproszczonym menu i w Expert mode możliwości zmiany startu samochodu w Eco mode -> i zapamiętanie wyłączenia funkcji START/STOP w Eco mode. Jak włączam Eco mode od razu wyłącza się Start/Stop. Ogarnął to ktoś? Robię to nawet wchodząc do Expert mode -> Tcmaster2 -> i nie ma tutaj do wyboru opcji która niekiedy jest TCM_MSA_ECO_MODE. 2. Nie mogę znaleźć zmiany czułości DRL, jest taka możliwość? Znalazłem tylko czułość sensoru czujnika deszczu... Trochę za wcześnie przełącza się na światła mijania. 3. Czy da się włączyć w ustawieniach ekranu głównym samochodu: opcję DRL włącz/wyłącz ? Czy tylko możemy to robić z poziomu BimmerCode?
