piotrekkolo95
Treść opublikowana przez piotrekkolo95
  1. Witam.Podpowie ktoś jak zregenerować vanosy w n52.Na co zwracać uwagę ?
  2. Witam.Gdzie znajduje się i jak wygląda czujnik położenia wału korbowego w BMW E90 n52b25?
  3. Jak mogę zdiagnozować uszkodzenie elektrozaworu.Czy po wyjęciu zawsze się normalnie otwiera? Zamieniałem miejscami elektrozawory nic nie pomogło
  4. Jak odłącze silniczek valvetronica to auto nie gaśnie po zejściu na jałowe obroty.Czy winny może być ten silniczek ?
  5. Witam.Tak jak w temacie silnik N52B25 czasami po odpaleniu jak zacznie schodzić z obrotowo i chwilę pracuje na obrotach około 600.Po chwili zacznie telepać i gaśnie tak jak by wypadał zapłon.Ale nie zawsze tak się dzieje czasami jest okey.Bład jaki odczytałem cdif 3 to koleracja między wałem korbowym a wałkiem rozrządu zaworów dolotowych 2A98.Jest jeszcze błąd od sondy ale był wcześniej i nie miał wpływu na pracę .
  6. Podmieniłem od Anglika bo maiałem ale był uszkodzony bo nie czytał prędkości i dodatkowo ABS się zapalił
  7. Czujnik sprawdziłem siedzi w gnieździe.Ale dziwne jest to, że prędkość czyta i od ABS nie wyświetla się kontrolka.Zacisk felgi są w porządku .
  8. Witam na desce rozdzielczej wyświetla mi się wykrzyknik w kółku na żółto i wykrzyknik w trójkąciku takim. Błąd jaki jest zarejestrowany i odczytany przez cdif 3 to:Czujnik prędkości koła prawy przód szczelina powietrzna. Prędkość jest odczytywana przez czujnik i błędu od ABS nie ma .
