arek30001
    nie powiem
    marki k. warszawy
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia arek30001
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. arek30001
    G11 zawieszenie
    Wszystkie które robie maja około 130 tys. rekordzista miał 60 tys, przyjechało z usa
  2. arek30001
    Miechy
    zawieszeniapneumatyczne.com Nie ma potrzeby robić żadnej kalibracji,chyba, że lubicie przepłącać. jeśli auto jest sprawne to po wymianie miecha wstanie na właściwą wysokość.
  3. arek30001
    Nivo e39 250i
    zawieszeniapneumatyczne.com Pytanie jest czy podniosłą się do normalnego poziomu czy podnosi ją wyżej niż zwykle? jeśli podnosi do normalnego poziomu i kompresor się wyłącza to wszystko jest ok. Jeśli podnosi zdecydowanie wyżej i kompresor cały czas chodzi to coś nie gra z poziomakami. przekaźnik kompresora koniecznie do zmiany.
  4. przekaźnik masz w kole zapasowym w takim czarnym plastrze, filtr w prawym tylnym nadkole.
  5. zawieszeniapneumatyczne.com Szukasz poduszki? Mam wszystkie części do pneumatyki.Od najtańszej chińskiej, przez dobrą chińską, świetną amerykańśką i orginalną 512180992
  6. zawieszeniapneumatyczne.com Kompresor chodził 20 minut z powodu sklejonego {uszkodzonego} przekaźnika. przekaźnik i kompresor do wymiany. W razie czego służe pomocą 512180992
  7. zawieszeniapneumatyczne.com Służę pomocą. 512180992
  8. zawieszeniapneumatyczne.com Panowie sprawa jest prosta, żeby 2 miechy padły to mało prawdopodobne, ale rozdzielacz to już jak najbrdziej, natychmiast naprawiać bo kompresor też się rozleci, Takie sprawy robimy codziennie.
  9. zawieszeniapneumatyczne.com Witam, ten kompresor trzeba jak najszybciej dać do naprawy, ta woda z osuszacza krążyłą przede wszystkim w komorze cylindra. Proszę sobie wyobrazićjak wyglądają te trzy łożyska w środku oraz zawory (blaszki) na denkach tłoka, w najmniej spodziewanym momencie kompresor przestanie działąć. O wymianie filtra nie trzeba wspominać.
  10. zawieszeniapneumatyczne.com Panowie zanim zabierzecie się za wydawanie waszych ciężko zarobionych pieniędzy to ustalcie czy na pewno w te części trzeba je wkłądać, Jest odpowiedni sprzęt do sprawdzenia czy poduszka jest dziurawa(proba z woda i ludwikiem też jest dobr ale stosowana była 10 lat temu) Jeśli jest cała to jest następny sprzet do sprawdzenia kompresora(auto stojąc w nocy nie używane nie ma prawa otworzyć zaworów między kompresorem a podushą czyli przy sprawnej poduszce auto nie opadnie. Uszkodzony sterownik jak najbardziej ale w czasie pracy, nie w nocy. Zajmujemy sie tylko pneumatyka, jeśli chcecie porady chętnie pomoge. 512180992
  11. arek30001
    Błąd Nivo
    zawieszeniepneumatyczne.cocm Jeśli chcesz nowy to bez problemu. Dobry czujnik reaguje tak jak opisujesz ten lewy.
  12. skoro po wymianie się pojawił problem to trzeba szukać przyczyny tam gdzie grzebali, pierwsze co to przyjrzeć się czujnikowi poziomu,
  13. arek30001
    e61 problem z nivo
    zawieszeniapneumatyczne.com typowa usterka, przekaźnik kompresora
  14. Zawieszeniapneumatyczne.com Witam, mieliśly ostatnio podobnąsytuacje w e 61 Na podwórku stała równo, jak tylko ruszył opadał lewy tył, uszkodzony czujnik wcale nie koniecznie wyrzuci błąd, skończyło się uszkodzonym modułem. walczyliśmy z tydzień czasu z tym.
  15. Jakbyś potrzebował porady czy pomocy czy części dzwoń,512 180 992 Zajmujemy się tylko pneumatyką w samochodach
