zbynieklubekgmail.com
    E61 m54 2003
    E60 m54 2004
    Dąbrowa Górnicza
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia zbynieklubekgmail.com
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam koledzy. Potrzebuję schemat zasilania dodatkowej pompki płynu bmw e61 z webasto. Dziwnym trafem zasilanie na kostce jest 4,3V i pompka nie startuje. Dodam że webasto jest uszkodzone i nie odpala. Z góry dziękuję.
  2. Oczywiście że mi się chce, 260zł piechotą nie chodzi
  3. Właśnie potrzebuję wymiary tej kryzy oraz krążków. Nie jestem mechanikiem prowadzącym warsztat usługowy potrzebuję tylko na jedną naprawę swojego autka a mam możliwość dorobić sobie taki ściągacz. Pozdrawiam
  4. Witam serdecznie. Przeszukałem większość forów i nigdzie nie znalazłem informacji o ściągaczu do tulei wahacza tylnego dwuramiennego. Może ktoś z szanownych kolegów posiada wymiary takiego ściągacza? Potrzebny wymiar rurki do której wchodzi tuleja, rurki wyciskającej, kryzy ściskającej po skręceniu oraz średnica i długość gwintu. Z góry serdeczne dzięki.
  5. Koledzy walcze dalej z tym problemem niestety cały czas to samo. Wchodząc do menu servis wszystko mam na zielono brak jakichkolwiek informacji. Po podpięciu isty mam błędy np. auc, nie wykryto monitora. Ikona czerwona samochodu na podnośniku wyskakuje już po odblokowaniu centralnego zamka natomiast po przekręceniu kluczyka i odpaleniu samochodu nic się nie pojawia. Ma ktoś pomysł. Może gdzieś w ista + da się sprawdzić
  6. Dziękuję za odpowiedź. Autko poszło do drugiego właściciela. Zamykam temat.
  7. Witam serdecznie. W zakupionym autku BMW e46 1999r m52i wywalona była poduszka w drzwiach kierowcy, jaka poduszka ma być zamontowana oraz czy jest i gdzie czujnik który uruchamia ją? Może ma ktoś na zbyciu taki zestaw w okolicy Dąbrowy Górniczej? ostatnie 7 cyfr vin to JM43311.
  8. Problem rozwiązany, zamontowana dodatkowa pompa wody i jest dobrze. Zamykam temat
  9. Wykasowałem wszystkie inspekcje jakie były. W ISTA jest błąd czujnika AUC ale on był wcześniej i ikonki nie było. Czy jest możliwe aby pokazała się od nie podpiętego GPSa? Mam wymieniony wyświetlacz na Androida 11 i podpiety GPS od niego a nie z samochodu.
  10. Szanowni koledzy nic nie pomogło dalej ten sam problem. Ikona pojawia się tylko przy otwieraniu centralnego zamka. Jak można to namierzyć, czy ista z tym sobie naprawdę nie poradzi?
  11. Bardzo proszę o pomoc. Po odblokowaniu drzwi i otwarciu zapala się czerwona ikona z podnośnikiem. Nie rejestruje żadnego błędu ani checka. Wszystkie pola serwisowe są OK. Czy można gdzieś sprawdzić co powoduje ten serwis? Jak to można sprawdzić?
  12. Serdecznie koledze dziękuję i to mi właśnie jeszcze bardziej skomplikowało sprawę. Po vinie wychodzi że to M52TU i powinno być wyjście koło filtra oleju a tu zonk bo jakiś magik przerobił na tylne wyjście a to koło filtra jest zaślepione zaślepką. Czy tego typu przeróbka będzie wpływała negatywnie czy raczej nie ma wpływu?
  13. https://imageshack.com/i/pm5TIB2mj https://imageshack.com/i/pn5YpjDWj https://imageshack.com/i/pnRXNcR8j Proszę pomóżcie bo mnie trafi coś, ręce opadają.
  14. To super, dziękuję za informację wiem już że jest to m52 a nie m52tu. Wąż wychodzący z głowicy do czego jest podłączony? Dwa węże od nagrzewnicy są połączone ze sobą zaworem odcinającym przepływ. Niestety na schemacie realoem połączenie węża z głowicą jest obok filtra oleju. Proszę o dalszą pomoc i schemat lub odręczny rysunek. Dodaje fotkę rysunku jak jest połączone obecnie. https://imageshack.com/i/pnrS6ZbLj
  15. Witam serdecznie. Bardzo proszę o fotki lub schemat prawidłowego podłączenia węży do nagrzewnicy oraz zaworu odcinającego ogrzewanie. Po zakupie tego autka mam cały czas problem z chłodzeniem silnika i brakiem ogrzewania. Schemat na real oem wskazuje wyjście cieczy z głowicy otworem za filtrem olejowym i podążający w stronę grodzi do nagrzewnicy. Niestety w moim samochodzie wąż wychodzi z tyłu silnika i idzie do nagrzewnicy. Powrót idzie do zbiorniczka wyrównawczego. Autko to E46 silnik m52tu 2.5 litra benzyna. Z góry dziękuję.
