Pelik57
    BMW f10 530d 2013
    BMW e36 2.0 1997
Osiągnięcia Pelik57
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Pelik57
    Felga Styling 128 9.5j
    Witam mam do kupienia styling 128 4x 9.5j 18 et14 wejdą beż problemu do sedana ?
  2. Pelik57
    Korekty wtrysków 530d
    Witam szukam podpowiedzi które wtryski nadają się do regeneracji. Powodem jest kopcenie na czarno powyżej 120 km/h https://www.fotosik.pl/zdjecie/568e69d569d6ca00
  3. Dzięki za podpowiedzi
  4. Witam mam problem w swojej 530d( z dpf ) powyżej 120 km/h zaczyna kopcić mocno na czarno i przeważnie przy 190km/h odcina jej moc. Z błędów : -4521 kontrola ciśnienia doładowania -Wyska emisja spalin (wyskakuje nieraz po czasie sama gaśnie) -Przeplywomierza. Przeplywki juz podmieniałem 3x są napewno dobre bo w innej e60 jezdzi i się nic nie dzieje . Ma ktoś jakiś pomysł co może być?.
  5. Dokładnie. U mnie tez to pomogło. Problem rozwiązany
  6. Zawsze. Zrobiłem jeszcze raz adaptacje i teraz trochę mniejsze jest te szarpnięcie
  7. Witam mam problem w mojej E60 przy zrzucaniu biegu z 3 na 2 jest szarpniecie. Przy żadnym innym tak nie ma nawet jak z 2 na 3 przełącza to też normalnie. Wymieniony został konwenter miska z filtrem, olej , poduszki pod skrzynia oraz łącznik elastyczny wału. Ma ktoś może jakieś pomysły co może być?
  8. A z e60 też pasuje czy sa inne rozmiary
  9. Witam mam pytanko. Kupiłem e90 i jest zbity monitor czy jeżeli kupię drugi i założę będzie działać? Czy potrzebne jest programowanie jego
