Jimmy_BMW
Treść opublikowana przez Jimmy_BMW
  1. Siema mam problem w e38 m60b40 94 rok. Mianowicie wypadał zapłon na 5 cylindrze, wymieniona została cewka i problem zniknął, tydzień chodziła równo jak nówka sztuka a po tygodniu zaczęła się nierówna praca ale tylko i wyłącznie na wolnych obrotach przy postoju i przy ruszaniu bo przy depnieciu normalne ma pełna moc. Auto na lpg chodzi równo a na benzynie takie rzeczy się dzieją nieważne czy motor zimny czy nagrzany. Obstawiam któryś wtrysk że leję za mocno bo na benzynie strasznie czuć benzynę z wydechu. Co to waszym zdaniem może być?
  2. Jimmy_BMW
    E38 problem z abs
    wsadzony oryginal, diagnosta mowi ze to moze byc wina sterownika abs lecz blad jest jedynie lewego tylnego czujnika, czy jest to mozliwe? przekaznik abs zostal zmieniony, problem dalej sie pojawia, mozliwe tez ze cos z wiazka jest nie tak, jak moge to sprawdzic?
  3. Jimmy_BMW
    E38 problem z abs
    Siema, Nabyłem e38 1994 rok m60b40 i jest tam pewien problem - nie dziala predkosciomierz, ekonomizer i abs. INPA pokazala blad czujnika lewego tylnego koła. Wymienione zostało łozysko lewe tylne i czujnik abs lewy tylny lecz problem dalej sie pojawia a czujnik był sprawdzany i jest sprawny. Dodam ze diagnosta powiedział ze komp nie chce sie połączyć z zegarami pokazujac że vin nie jest w nich zakodowany i że to problem moze byc w zegarach aczkolwiek działają w 100%. Bede wdzieczny za jakaskolwiek pomoc
  4. witam, nabyłem niedawno reflektory bixenonowe lecz zauważyłem że brakuje jednego kabla bo xenony maja 4 złącza w porównaniu do halogenów które mają 3, czy muszę coś przeprogramowywać np. Moduł świateł czy cos? Proszę pilnie o pomoc żeby można było zrobić tak żeby działało aczkolwiek czytałem juz kilka postów na tym forum i żaden niestety nie pomógł
  5. Właśnie jest, dokładniej jest sklejony żywicą epoksydową. Jakieś pomysły jak mogę ściągnąć bez uszkodzeń w celu montażu ringów?
  6. Witam, tak jak w temacie, zdjąłem uszczelke główną i wszystkie spinki ale klosz nie chce się nawet ruszyć, co mogłem przegapić?
  7. Cześć, Próbuję zamontować podświetlaną gałke zmiany biegów do mojego auta, wszystko gra i pasuje tylko nie wiem gdzie mogę podłączyć 2 kable od podświetlenia tak aby podświetlenie się włączało po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Będę wdzięczny za pomoc.
