norin
    1er F20 2013
Osiągnięcia norin
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. norin
    lampy przód depo
    dzięki za opowiedz. rozklejałeś może klosz? są kłopoty jakiś z tym? bo planuję to zrobić na wiosnę. i przy okazji poparze do tej kasetki zapewne ale na razie zbieram informację.
  2. norin
    lampy przód depo
    witam. mam dwa pytanka. czy może ktoś rozklejał lampę depo typu led drl przednią albo czy ktoś zna konstrukcję budowy? konkretnie chcę dowiedzieć się jak podświetlony jest ten górny led ten nad ringami. czy on ma osobne zasilanie światłem czy jest doprowadzony światłowód od dolnych ledów tych co oświetlają ringi? a drugie pytanie. czy ktoś miał moze problem z modułem kasetą sterującą w tych lampach? konkretnie mam taką wadę ze jak mam włączone drl i jak włączę kierunek ledy powinny lekko przygasnąć i być w tym stanie przez cały okres działania kierunku a u mnie ringi miga razem z kierunkowskazami to znaczy ringi przymrużone są tylko jak żarówka kierunku świeci a jak gaśnie to ringi świecą mocniej. podejrzewam ze pewnie jakiś rezystor na module. ale jak ktoś miał do czynienia z tym to byłbym wdzięczny za pomoc.
  3. witam. czy udało ci się rozwiązać twój problem z szarpaniem?
  4. Jest akcja na chłodnicę EGR oraz druga na przekładnię kierowniczą wielkie dzięki
  5. proszę o sprawdzenie VIN: J511654
  6. kabelek mam. i nawigacji nie mam. jest tylko taki problem ze nie robiłem tego. zaglądałem w esys i w ogóle nie mam aktywnego modułu HU_ENTRY. i nie mam pojęcia co robić
  7. witam. ja w podobnym temacie, zmieniłem radio bo wcześniejsze padło. założyłem takie samo tylko z F30 a mam 1 f20. radio działa tylko nie mam USB i Bluetooth. muszę je zakodować pod VIN? jeśli tak, to jak to zrobić?
  8. czy możesz mi opisać co i jak zrobić? a muszę dodać ze zmieniłem na radio na takie samo jak miałem z tego samego rocznika. i nadal nie czyta USB i bluetooth tylko jest z f30
  9. dział wszystko ok. wielkaśne dzięki. naprawdę dzięki za pomoc. szczerze myślałem ze jest to trudniejsze. jeszcze raz wielkie dzięki. pozdrawiam
  10. Znalazłem też opis całego montażu tempomatu i nie wiem co mam zrobić w tej części jak zakodować select and code the following ECU a. FEM b. ICM c. KOMBI Bo jeśli chodzi o zmianę przycisku z LIM na SET to myślę że dam rady
  11. ok super wielkie dzięki. udało mi się zmienić FA. a mógłbyś mi pomoc jeszcze z kodowaniem?
  12. no własnie niestety nie. kod wyposażenia to znalazłem co i jak ale dalej to nic nie wiem
  13. witam. mam f20 z 2013r. i mam taki owy problem wymieniłem radio gdyż cały czas się wyłączało i włączało podczas jazdy, podejrzewam ze chyba się przegrzewa i resetuję oddałem do sprawdzenia. zobaczę co to bedzie. ale postanowiłem kupić inne z roku 2011 i działa. ale niestety nie czyta portu i nie ma bluetooth i nie wyświetla na ekranie widoku z czujników cofania. ale doszła opcja sprawdzenia oleju w opcji statusu pojazdu. i mam pytanie czy można co naprawić np przez przywróceniu ustawień fabrycznych w E-sys albo zakodować odnowa?
  14. witam. przeprowadzi mnie ktoś w kodowaniu tempomatu od deski do deski krok po kroku co i jak mam zmienić w FEM. ICM. KOMBI. byłbym wdzięczny.
  15. mam ten sam problem. zauważyłem tez ze nie może znaleźć bluetooth, cały czas pisze na opcji telefon "proszę czekać". podejrzewałem radio ze się przegrzewa i wyłącza. kupiłem używane radio wymieniłem ale jest z starszego modelu "1" na razie działa ale nadal nie ma połączenia bluetooth i doszło też ze nie działa port USB no i nie ma sygnału z czujników cofania. wnioskuję ze chyba trzeba przekodować radio. czy się mylę? moze ktoś miał do czynienia z tym?
