EnDrJu0077
    E46 328i 99r
Osiągnięcia EnDrJu0077
  1. Zbiornik zdemontowony, był to oryginał z 99r więc trochę wytrzymał :p Czekam na kuriera z nowym zbiornikiem i zobaczymy czy to wina tylko zbiornika czy jeszcze gdzieś ucieka. Co do pompy wody nie widzę lozow etc więc chyba zostanie Jeśli chodzi o wspomaganie zrobie tak jak pisałeś kupię tą LF20 ( jak tylko dojdę jaką mam) z tamtej aukcji i później odeśle swoją, bo rozumiem że to działa tak że kupuje regenerowana i wysyłam swoją? Dzięki za numer przewodu dokładnie o to chodziło :)
  2. Zbiorniczek z korkiem biorę Behr Hella kilka zł droższy a czytałem że to są zbirniczki które sa montowane fabrycznie. A wiesz może bo ja za cholerę nie mogę znaleźć numeru tej rurki która wychodzi od spodu zbiorniczka (bo nie wygląda najlepiej więc też bym wymienił) ? W sumie jak już to robię to jest sens wymienić odrazu pompę wody? Jakie są objawy ze już umiera czy coś? Co do wspomagania to chyba zrobię tak jak pisałeś tylko upewnie się naprwno która mam ale jak bym miał 20 to jak dam 30 lub ta ZF (bo gdzieś też takie na allegro widziałem ) to chyba nawet są lepsze niż 20, co sądzisz?
  3. Okej, co do płynu chlodniczego już wiem zbiorniczek do wymiany (jakieś sugestie jakiej firmy etc? ). A co do wspomagania dalej czekam na jakieś podpowiedzi z waszej strony :)
  4. Witam posiadam e46 328i 99r przedlift. Mam następujący problem że ubywa,co prawda mało ale jednak płynu i sama pompa głośno chodzi przy skręcaniu i troche ją też słychac na postoju. Pytanie takie jaka pompa do tego silnika z realoem wyczytałem że jest tam lf30 czy kupować nową orginalną czy są jakieś dobre zamieniki tej pompy które posłuszą ? Wyczytałem też gdzieś coś o jakiejś pompie z forda ale nie mogę dojść do tego o jaki dokładnie model chodzi. Co do drugiego wątku problem mam z ubywającym płynem chłodniczym ,chłodnica cała co może być przyczyną jeżeli wymienię węże a okaże się ze problem dalej jest ? Nie jestem w stanie zlokalizować skąd cieknie dokładnie. To tyle, jeśli macie jeszcze jakieś rady co zrobić przy okazji tej pompy to dajcie znać. A jeżeli to ma znaczenie podobno odmę mam do wymiany właśnie też będzie wymieniana Pozdrawiam i Dziękuję z góry za pomoc
  5. Witam,posiadam 328i sedan 99r, na liczniku jakoś 275kk, nie mam żadnej informacji jaki olej był zalany, więc pytanie do Was co wlać oraz jakie filtry wymienić i jakie polecacie. Auto nie bierze oleju silnik chodzi elegancko. Jak już wymienię olej i filtry, jak usunąć komunikat o wymienie oleju lub ustawić nowe kilometry do wymiany. Pozdrawiam
  6. Dzięki,do usunięcia temat
  7. Witam,posiadam 328i sedan 99r, na liczniku jakoś 275kk, nie mam żadnej informacji jaki olej był zalany, więc pytanie do Wa,s co wlać oraz jakie filtry wymienić i jakie polecacie. Auto nie bierze oleju silnik chodzi elegancko. Kak już wymienię jak usunąć komunikat o wymienie oleju lub ustawić nowe kilometry do wymiany. Pozdrawiam
