Szczawinski89
Treść opublikowana przez Szczawinski89
  1. Właśnie łapa się nie ugina gdyż gdyby się uginała to nie przełamywały by docisku który tak jakby szedł za głęboko tym bardziej że mam wywiercony otwór w skrzyni i widzę docisk brzeg tarczy a także łapkę i łożysko oporowe. Tak naprawdę chyba nie dowiem się puki nie wymienię docisku w sobotę powinienem mieć drugi jeśli czas pozwoli to w przyszłym tygodniu zmienie i podzielę się z wami czy coś będzie lepiej czy też nadal szukanie dziury w całym
  2. A więc tak wysprzęglik kupiony odpowiedni oo Vin dalej to samo dodam że kombinowane było z długościami trzpienia i nic to nie daje gdyż poprostu tłok wysprzegliku zmienia swoje położenie a pompa sprzęgła wysuwa go zawsze w tym samym zakresie gdyż zawsze podaje taka samą ilość płynu który się w niej mieści. Na próbę docisk sac cofnięty na nowo po doregulowaniu się poprzez wciśnięcie sprzęgła ten sam objaw. Pompa sprzęgła ok nie przepuszcza z resztą na codzien pracuje w serwisie samochodów ciężarowych i zawsze w ten sposób odpowietrzamy Dodam że w dzwonię skrzyni wywierciłem otwór dzięki któremu dojrzałem że docisk w końcowej fazie wciskania pedału sprzęgła wraca w kierunku tarczy co moim zdaniem może wskazywać na uszkodzenie docisku poprzez wypracowanie sprężyny talerzowej co o tym sądzicie
  3. Witam serdecznie Kilka dni temu moja e39 przeszła zabieg zmiany skrzyni automatycznej na manualną. Przekładkę robiłem sam więc wiem że wszystko teoretycznie powinno być ok. Części do przekładki mam od kolegi który ma kilka e39 na czesci więc nie jest to żadna zbieranina bynajmniej nie powinna byc. Kolega miał wcześniej zdemontowana już skrzynie ze sprzęgłem i kołem zamachowym zapewniał że z tego auta z którego wyciągałem sam resztę potrzebnych gratów. Mój problem jest z wysprzeglaniem sprzęgło odpowietrzony dobrze poprzez podanie płynu od dołu przez odpowietrznik w wysprzegliku. Pedał bierze od góry. I teraz podcZas wciskania sprzęgła wysprzegla w bardzo małym zakresie mniej więcej w połowie wciśniętego pedału wystarczy że wcisne trochę dalej pedał sprzęgła i brak wysprzeglenia auto ciagnie. CY ktoś spotkał się z takim problemem i mógł by mi pomóc. Tarcza obita kevlarem w firmie zajmującej się tym od lat z resZta mieli cały komplet z dociskiem i kołem dwumasowym. Zastanawia mnie jeszcze wina nieprawidłowego wysprzegliku chociaż wątpię w to ale wszystko biorę pod uwagę gdyż Ori wysprzęglik zabił kolega wciskając pedał sprzęgła gdy wysprzęglik wisiał bez skrzyni i poprostu wystrzelił nabyłem wysprzęglik który niby pochodzi z benzyny w realoem się to zamienia ale... Z góry dziękuję za pomoc i sugestie
