Witam Silnik N42B20. Po uruchomieniu i przejechaniu kilkuset metrów silnik przestał rozkręcać się powyżej 1500obr, wyskoczył check engine i ELM. Po skasowaniu błędów INPĄ udało się przejechać kilka km i znów to samo, Check i/lub ELM, czasem kręci się tylko do ok 1000 obr i pracuje równo, czasem obroty po dodaniu gazu falują od 1000 do 2500 i przy wyższych zapala się kontrolka ABS. Pierwsze błędy odczytane (INPA) 1 E R R O R M E M O R Y
2 ---------------------------------------
3
4 Date: 19.09.2021 13:44:48
5 ECU: ME9K42
6 JobStatus: OKAY
7 Variant: ME9K42
8 -------------------------------------------------------------
9
10 RESULT: 9 error in error memory !
11 -------------------------------------------------------------
12
13 27C3 CDKTOENS - Signal oil level sensor (TOENS)
14
15 Error counter: 255
16 Logistic counter: 40
17
18 1. Umweltsatz
19 Mileage 216900 km
20 Engine speed (nmot) 1080.00 /min
21 Supply voltage (ub) 14.04 V
22 Engine temperature (tmot) 17.25 degrees C
23 Intake air temperature (tans) 15.00 degrees C
24
25 2. Umweltsatz
26 Mileage 216900 km
27 Engine speed (nmot) 680.00 /min
28 Supply voltage (ub) 13.66 V
29 Engine temperature (tmot) 40.50 degrees C
30 Intake air temperature (tans) 16.50 degrees C
31
32 3. Umweltsatz
33 Mileage 228020 km
34 Engine speed (nmot) 0.00 /min
35 Supply voltage (ub) 11.40 V
36 Engine temperature (tmot) 51.00 degrees C
37 Intake air temperature (tans) 20.25 degrees C
38
39 Signal abgefallen
40 Test conditions fulfilled
41 Error present now and already stored
42 Error would not cause a warning lamp to light up
43
44 Error code: 09 27 C3 64 05 FF 28 54 BA 1B 95 57 54 54 BA 11
45 91 76 56 59 12 00 79 84
46 -------------------------------------------------------------
47
48 2761 CDKSLS2 - Secondary air system bank2
49
50 Error counter: 3
51 Logistic counter: 27
52
53 1. Umweltsatz
54 Mileage 227250 km
55 Mittelwert Lambdaregelfaktor B2(frm2) 1.00
56 Lambda-Sollwert Bank2 (lamsons2) 1.00
57 Korrekturfaktor Höhe B2(fho_u) 1.78
58 Motorstarttemperatur (tmst) 23.25 Grd C
59
60 2. Umweltsatz
61 Mileage 227380 km
62 Mittelwert Lambdaregelfaktor B2(frm2) 1.01
63 Lambda-Sollwert Bank2 (lamsons2) 1.00
64 Korrekturfaktor Höhe B2(fho_u) 1.80
65 Motorstarttemperatur (tmst) 19.50 Grd C
66
67 3. Umweltsatz
68 Mileage 227830 km
69
70
71 Mittelwert Lambdaregelfaktor B2(frm2) 1.00
72 Lambda-Sollwert Bank2 (lamsons2) 1.00
73 Korrekturfaktor Höhe B2(fho_u) 1.77
74 Motorstarttemperatur (tmst) 20.25 Grd C
75
76 Sekundaerluftdurchsatz zu gering
77 Test conditions fulfilled
78 Error present now, but not yet stored (debouncing phase)
79 Error would not cause a warning lamp to light up
80
81 Error code: 09 27 61 42 02 03 1B 58 C5 80 10 72 5F 58 D2 82
82 10 73 5A 58 FF 80 10 71
83 -------------------------------------------------------------
84
85 2782 CDKPH2 - Camshaft sensor outlet
86
87 Error counter: 54
88 Logistic counter: 40
89
90 1. Umweltsatz
91 Mileage 227400 km
92 Engine speed (nmot) 960.00 /min
93 Engine temperature (tmot) 70.50 degrees C
94 Ambient temperature (tumg) 13.50 Grd C
95 Supply voltage (ub) 14.04 V
96
97 2. Umweltsatz
98 Mileage 227410 km
99 Engine speed (nmot) 1080.00 /min
100 Engine temperature (tmot) 62.25 degrees C
101 Ambient temperature (tumg) 16.50 Grd C
102 Supply voltage (ub) 11.21 V
103
104 3. Umweltsatz
105 Mileage 228000 km
106 Engine speed (nmot) 1240.00 /min
107 Engine temperature (tmot) 52.50 degrees C
108 Ambient temperature (tumg) 15.00 Grd C
109 Supply voltage (ub) 10.83 V
110
111 Kurzschluss UBatt
112 Test conditions fulfilled
113 Error not present now, but already stored
114 Error would not cause a warning lamp to light up
115
116 Error code: 09 27 82 21 01 36 28 58 D4 18 9E 52 95 58 D5 1B
117 93 56 77 59 10 1F 86 54
118 -------------------------------------------------------------
119
120 27BB CDKANWS - Camshaft control outlet-VANOS
121
122 Error counter: 1
123 Logistic counter: 36
124
125 Mileage 227820 km
126 Engine speed (nmot) 680.00 /min
127 Engine temperature (tmot) 81.75 degrees C
128 rel. air filling (rl) 24.00 %
129 Supply voltage (ub) 12.34 V
130
131 Anschlagadaption außerhalb gültigem Bereich
132 Test conditions fulfilled
133 Error not present now, but already stored
134 Error would not cause a warning lamp to light up
135
136 Error code: 09 27 BB 22 21 01 24 58 FE 11 AD 20 83 FF FF FF
137 FF FF FF FF FF FF FF FF
138 -------------------------------------------------------------
139
140
141 2854 CDKDVPLA - VVT-Sensor plausibility
142
143 Error counter: 2
144 Logistic counter: 40
145
146 1. Umweltsatz
147 Mileage 228020 km
148 Engine speed (nmot) 600.00 /min
149 Supply voltage (ub) 9.70 V
150 Engine temperature (tmot) 12.75 degrees C
151 VVT-sollvalue in according of control(vvt_sw_u) 98.04 %
152
153 2. Umweltsatz
154 Mileage 228020 km
155 Engine speed (nmot) 1280.00 /min
156 Supply voltage (ub) 14.04 V
157 Engine temperature (tmot) 51.75 degrees C
158 VVT-sollvalue in according of control(vvt_sw_u) 98.04 %
159
160 Sensoren unplausibel
161 Test conditions fulfilled
162 Error present now and already stored
163 Error would not cause a warning lamp to light up
164
165 Error code: 09 28 54 68 05 02 28 59 12 0F 67 51 FB 59 12 20
166 95 85 FB FF FF FF FF FF
167 -------------------------------------------------------------
168
169 2865 CDKDVPMN - Power supply limit VVT-emergency
170
171 Error counter: 2
172 Logistic counter: 40
173
174 1. Umweltsatz
175 Mileage 228020 km
176 Engine speed (nmot) 1320.00 /min
177 Supply voltage (ub) 10.93 V
178 Engine temperature (tmot) 13.50 degrees C
179 VVT-value in according of control(vvt_iw_u) 0.00 %
180
181 2. Umweltsatz
182 Mileage 228020 km
183 Engine speed (nmot) 800.00 /min
184 Supply voltage (ub) 13.00 V
185 Engine temperature (tmot) 33.00 degrees C
186 VVT-value in according of control(vvt_iw_u) 0.00 %
187
188 Exzenterwinkel faehrt nicht auf Vollhubposition
189 Test conditions fulfilled
190 Error not present now, but already stored
191 Error would cause a warning lamp to light up
192
193 Error code: 09 28 65 A2 15 02 28 59 12 21 74 52 00 59 12 14
194 8A 6C 00 FF FF FF FF FF
195 -------------------------------------------------------------
196
197 27CE CDKUFRLIP - Load sensor monitoring
198
199 Error counter: 2
200 Logistic counter: 40
201
202 1. Umweltsatz
203 Mileage 228020 km
204 Engine speed (nmot) 1240.00 /min
205 rel. air filling (rl) 29.25 %
206 ind. sollmoment befor restrictor (mizsolv) 99.60 %
207 Ist mom. of the Funct.monitoring (mi-um) 19.92 %
208
209
210 2. Umweltsatz
211 Mileage 228020 km
212 Engine speed (nmot) 1320.00 /min
213 rel. air filling (rl) 15.75 %
214 ind. sollmoment befor restrictor (mizsolv) 99.60 %
215 Ist mom. of the Funct.monitoring (mi-um) 2.34 %
216
217 VVT-Ventilplausibilisierung
218 Test conditions fulfilled
219 Error not present now, but already stored
220 Error would cause a warning lamp to light up
221
222 Error code: 09 27 CE A4 11 02 28 59 12 1F 27 FF 33 59 12 21
223 15 FF 06 FF FF FF FF FF
224 -------------------------------------------------------------
225
226 2783 CDKLM - Hot film air mass meter
227
228 Error counter: 25
229 Logistic counter: 40
230
231 1. Umweltsatz
232 Mileage 228020 km
233 Engine speed (nmot) 1200.00 /min
234 Intake air temperature (tans) 14.25 degrees C
235 Angel DK or DK at stop (wdkba) 6.28 % DK
236 ADC HFM (adhfm) 0.92 V
237
238 2. Umweltsatz
239 Mileage 228020 km
240 Engine speed (nmot) 1240.00 /min
241 Intake air temperature (tans) 15.00 degrees C
242 Angel DK or DK at stop (wdkba) 6.28 % DK
243 ADC HFM (adhfm) 0.94 V
244
245 3. Umweltsatz
246 Mileage 228020 km
247 Engine speed (nmot) 1280.00 /min
248 Intake air temperature (tans) 16.50 degrees C
249 Angel DK or DK at stop (wdkba) 6.28 % DK
250 ADC HFM (adhfm) 0.94 V
251
252 Signal oberhalb Schwelle oder Kurzschluss nach Plus
253 Test conditions fulfilled
254 Error not occurred yet
255 Error would not cause a warning lamp to light up
256
257 Error code: 09 27 83 01 01 19 28 59 12 1E 53 10 2F 59 12 1F
258 54 10 30 59 12 20 56 10
259 -------------------------------------------------------------
260
261 285A CDKDVSTE - VVT-Actuator monitoring
262
263 Error counter: 1
264 Logistic counter: 40
265
266 Mileage 228020 km
267 Engine speed (nmot) 1600.00 /min
268 Supply voltage (ub) 11.59 V
269 Engine temperature (tmot) 32.25 degrees C
270 VVT-value in according of control(vvt_iw_u) 0.00 %
271
272 Drehrichtungserkennung
273 Test conditions fulfilled
274 Error present now, but not yet stored (debouncing phase)
275 Error would cause a warning lamp to light up
276
277
278 Error code: 09 28 5A C8 01 01 28 59 12 28 7B 6B 00 FF FF FF
279 FF FF FF FF FF FF FF FF
280 ============================================================= Wymieniłem czujnik wałka wylotowego i pozostały tylko te błędy 1 E R R O R M E M O R Y
3
4 Date: 24.09.2021 18:00:39
5 ECU: ME9K42
6 JobStatus: OKAY
7 Variant: ME9K42
9
10 RESULT: 5 error in error memory !
12
13 285A CDKDVSTE - VVT-Actuator monitoring
14
15 Error counter: 1
17
18 Mileage 228030 km
19 Engine speed (nmot) 840.00 /min
20 Supply voltage (ub) 14.32 V
21 Engine temperature (tmot) 30.00 degrees C
22 VVT-value in according of control(vvt_iw_u) 0.00 %
23
24 Drehrichtungserkennung
25 Test conditions fulfilled
26 Error present now and already stored
27 Error would cause a warning lamp to light up
28
29 Error code: 05 28 5A E8 15 01 28 59 13 15 98 68 00 FF FF FF
30 FF FF FF FF FF FF FF FF
31 -------------------------------------------------------------
32
33 2865 CDKDVPMN - Power supply limit VVT-emergency
34
35 Error counter: 2
36 Logistic counter: 40
37
38 1. Umweltsatz
39 Mileage 228030 km
40 Engine speed (nmot) 840.00 /min
41 Supply voltage (ub) 14.32 V
42 Engine temperature (tmot) 30.00 degrees C
43 VVT-value in according of control(vvt_iw_u) 0.00 %
44
45 2. Umweltsatz
46 Mileage 228030 km
47 Engine speed (nmot) 840.00 /min
48 Supply voltage (ub) 11.12 V
49 Engine temperature (tmot) 30.75 degrees C
50 VVT-value in according of control(vvt_iw_u) 0.00 %
51
52 Exzenterwinkel faehrt nicht auf Vollhubposition
54 Error present now and already stored
55 Error would cause a warning lamp to light up
56
57 Error code: 05 28 65 E2 15 02 28 59 13 15 98 68 00 59 13 15
58 76 69 00 FF FF FF FF FF
60
61 27C3 CDKTOENS - Signal oil level sensor (TOENS)
62
63 Error counter: 2
65
66 1. Umweltsatz
67 Mileage 228030 km
68 Engine speed (nmot) 840.00 /min
69
70
71 Supply voltage (ub) 14.04 V
72 Engine temperature (tmot) 30.00 degrees C
73 Intake air temperature (tans) 17.25 degrees C
74
75 2. Umweltsatz
76 Mileage 228030 km
77 Engine speed (nmot) 840.00 /min
78 Supply voltage (ub) 12.62 V
79 Engine temperature (tmot) 30.75 degrees C
80 Intake air temperature (tans) 18.00 degrees C
81
82 Signal abgefallen
83 Test conditions fulfilled
84 Error present now and already stored
85 Error would not cause a warning lamp to light up
86
87 Error code: 05 27 C3 64 05 02 28 59 13 15 95 68 57 59 13 15
88 86 69 58 FF FF FF FF FF
89 -------------------------------------------------------------
90
91 27CE CDKUFRLIP - Load sensor monitoring
92
93 Error counter: 1
94 Logistic counter: 40
95
96 Mileage 228030 km
97 Engine speed (nmot) 1480.00 /min
98 rel. air filling (rl) 27.00 %
99 ind. sollmoment befor restrictor (mizsolv) 99.60 %
100 Ist mom. of the Funct.monitoring (mi-um) 23.05 %
101
102 VVT-Ventilplausibilisierung
103 Test conditions fulfilled
104 Error present now, but not yet stored (debouncing phase)
105 Error would cause a warning lamp to light up
106
107 Error code: 05 27 CE C4 05 01 28 59 13 25 24 FF 3B FF FF FF
108 FF FF FF FF FF FF FF FF
109 -------------------------------------------------------------
110
111 2783 CDKLM - Hot film air mass meter
112
113 Error counter: 3
114 Logistic counter: 40
115
116 1. Umweltsatz
117 Mileage 228030 km
118 Engine speed (nmot) 1160.00 /min
119 Intake air temperature (tans) 18.75 degrees C
120 Angel DK or DK at stop (wdkba) 6.67 % DK
121 ADC HFM (adhfm) 0.94 V
122
123 2. Umweltsatz
124 Mileage 228030 km
125 Engine speed (nmot) 1160.00 /min
126 Intake air temperature (tans) 18.75 degrees C
127 Angel DK or DK at stop (wdkba) 6.67 % DK
128 ADC HFM (adhfm) 0.94 V
129
130 3. Umweltsatz
131 Mileage 228030 km
132 Engine speed (nmot) 1040.00 /min
133 Intake air temperature (tans) 18.75 degrees C
134 Angel DK or DK at stop (wdkba) 6.67 % DK
135 ADC HFM (adhfm) 0.92 V
136
137 Signal oberhalb Schwelle oder Kurzschluss nach Plus
138 Test conditions fulfilled
139
140
141 Error not occurred yet
142 Error would not cause a warning lamp to light up
143
144 Error code: 05 27 83 01 05 03 28 59 13 1D 59 11 30 59 13 1D
145 59 11 30 59 13 1A 59 11
146 ============================================================= Zdemontowałem pokrywę i wymontowałem silnik VVT w celu wymiany, jednak nie wygląda on na uszkodzony. Elektrycznie zasilony na stole pracuje poprawnie, w obie strony, prąd bez obciążenia w granicach 6A, nie zmienia się gdy do obudowy podłączam -. Rezystancja między pinem + lub – do masy w granicach 500ohm. Czy jest jakiś sposób by ustalić czy to czujnik wałka mimośrodowego, czy jednak silniczek? Czy silniczek i czujnik VVT od VDO to dobry wybór, czy tylko części z aso. W internetach piszą że VDO to części OE
