omi86
    e60 523i 2006r
Osiągnięcia omi86
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Dodam że wszystkie bezpieczniki sprawdzone z tyłu, w schowku, z przodu też pod maską
  2. A więc tak... bateria dobra . Trzeba było podpinac na kilka kabli z przodu i z tyłu żeby dało się kompa podłączyć (potrzebował 13v) komputer nie pokazuje błędów . Czy jest jakaś możliwość odblokowania kierownicy w trybie emergency? Mechanicznie bo z kompa też się nie dało...
  3. Jasne. Jutro będzie gość z kompem. Zobaczę na wszystko o czym napisaliście jak coś będę wiedział napisze o co chodziło lub będę pytał dalej w konkretnym kierunku. Pozdrawiam
  4. Nie da się jej odblokować po włożeniu kluczyka to coś znaczy?
  5. A jakie powinno być prawidłowe napięcie akumulatora na postoju ? Bo światła radio takie normalne rzeczy działają
  6. Właśnie nie świeci się choinka, tylko kontrolka ręcznego na żółto...
  7. Witam . Jest to mój pierwszy post proszę o wyrozumiałość. Autko jeździło normalnie bez problemu, aż tu dziś wsiadam po pracy wkładam kluczyk Wciskam przycisk start i nic. Przez pierwszy moment widziałem żółta kontrolka auta na podnosniku, puzniej już jej nie było ale nie chce się włączyć nawet zapłon bez sprzęgła nie działa rozruch również, aczkolwiek widzę że jak go naciskam to jakby reagował bo ściskam i zapala się kontrolka ręcznego ponownie wciskam po sekundzie wszystko gaśnie, ale tylko tak reaguje. Kolejna rzecz to kontrolka ręcznego zaciągnięty czerwona, opuszczony zmienia się w pomarańczową. Ktoś pomoże? Co to może być? Dziękuję bardzo z góry za pomoc i pozdrawiam całe forum.
