DanielWS
    E92
Osiągnięcia DanielWS
  1. Proszę powiedz jak to zrobić.
  2. Witam, mam problem, zrobiłem samodzielnie retrofit foteli zwykłych nie elektrycznych na elektryki z pamięcią, pompowaniem i grzaniem(podobno jest,ale po vinie auta zczytanego z modułów foteli nie ma w nich grzania). Problem polega na tym że gdy przesuwam przełącznik do przodu fotel jedzie do tyłu, analogicznie gdy biore go do tyłu fotel jedzie do przodu. Tak samo dzieje się gdy używam przełącznika na dole czy też tego u góry przy składaniu siedzenia. W INPIE jest to samo, klikam forward a fotel jedzie do tyłu. Problem występuje w obu fotelach. Reszta ustawień fotela działa w prawidłowy sposób, góra to do góry itd. Kodowałem je w ten sposób, raczej dobrze wyszło kodowanie bo pamięć i ten przełącznik do przesuwania przy składaniu po tym zaczęły działać. F1 F3 choose CAS F2 and add $494 F6 back F4 process ecu and choose CAS F2 change job and choose Fa_write F3 execute job F1 change ecu and choose NFRM F3 execute job Close out of ncs expert and open if back up again F1 F3 choose CAS F6 back F4 process ecu and choose CIC/CAPPL (CIC for 09+, CAPPL for 06-08) F3 Execute Job F1 change ecu to JBBF F3 execute job
  3. Prosze o sprawdzenie PW10318
