Dieguu
    e90
Osiągnięcia Dieguu
  1. https://allegro.pl/oferta/akumulator-mercedes-benz-agm-12v-92ah-850a-26-17r-7666773541 Panowie czy ten będzie dobry? Nówka, odpowiednio duży, do tego ustawi się w programie jego parametry w aucie i powinno byc ok?
  2. No jak za wszystko w ASO płacisz jak za zboże powodzenia przyjacielu. Wystarczy trochę się znać i poszperac w necie Jak się uprzesz to kupisz roczny za 400 zł. Jak lubisz wydawać kasę za nic za tylko to że masz papier ASO to podziwiam, ja niestety muszę kombinować
  3. Panowie ale szanujmy się, to jest forum a nie Google poza tym tematy są różne i piszą tam osoby na różne tematy ale nie mam czasu dokładnie analizować po 200 stron komentarzy. Czy naprawdę tak ciężko jest na forum odpisać w dwóch zdaniach rozwiązanie tematu? Zamiast być złośliwymi albo mądralami typu że BYŁO to po prostu napisz dwa zdania wyjdź na profesjoniste i po temacie, serio to takie wymagające? Dwa zdania chłopaki. Mogę wstawić inny? Muszę taki sam adaptowac? Gdzie to robić? Podpiąć się lapiem czy na zegarach? Gdzie kupić? Jaki?
  4. Witam serdecznie Siada mi akumulator w BMW e90 rok 2007, do tej pory jeździłem na jakimś modelu z bmw agm 90ah 900A Dowiedziałem się kilka rzeczy, niektórzy mówią, że jeżeli włożę taki sam pojemnościowo 90AH to nie będę musiał go adaptować w systemie, inni zaś mówią, że niezależnie od wszystkiego i tak trzeba to zrobić. Zalecają również serwis BMW. Z kolei podobno sprawa ma się tak, że jeżeli mam rozkodowaną funkcję START/STOP to mógłbym wziąć zwykłe AKO, aczkolwiek podobno i tak mam odzyskiwanie energii z hamowania więc i tak musi być agm. Chciałbym Was prosić i rzetelną opinię, muszę kupić agm? musi być 90AH? trzeba tak czy siak adaptować? I najważniejsze, ile to kosztuje? 900 zł ako? czy mogę z allegro dobrej marki za 400-500? Dziękuję z góry! Pozdrawiam serdecznie
