ssteve
Treść opublikowana przez ssteve
  1. .. no i jeszcze co do tylnego zderzaka od m3, to musisz wtedy jeszcze wstawi oryginaly tłumik, czyli musisz wymieniac cały bagaznik, lub przerobic dyfuzor, z 4 rurek na dwie/jedną :) Pozdrawiam
  2. Witam, Ja się w to bawiłem. Przód w m3 jest szerszy, więc trzeba zmienic błotniki, nadkola, maskę, belkę, reszte da sie przerobic domowymi sposobami, gdyby cos nie pasowało. Tył głupio wtedy będzie wygladał, więc musisz też zmienic tył, czyli to samo - belka, zderzak, błotniki, nadkola. Koszt zabawy to dobrych kilka tys.. niewarto :) Najlepiej dołóż sobie na oryginalne m3 ;) Pozdraiwam
  3. ssteve
    tapicerka brązowa m3 e46
    Też nic :/ Orientuje się ktoś ile kosztują takie fotele w serwisie ?
  4. ssteve
    dzięki, właśnie na ebayu i allegro szukałem i nic nie znalazłem. Poszukam jeszcze na forum.
  5. ssteve
    Szukam fotele + kanapa + boczki do m3 e46 w kolorze brązowym.
  6. ssteve
    lusterko prawe m3 e46
    ok dzięki.
  7. ssteve
    Witam, Poszukuje używanego prawego lusterka od m3 e46.
  8. ssteve
    Wydech Supersprint e46
    Ok dzięki. A jak to wygląda z prawem? Bo na stronie napisane jest "for race only", co może oznaczać, że poziom głośności przekracza dopuszczalna normę hałasu.. ? Czy nie ma problemu z montażem supersprinta przez "standardowy" warsztat samochodowy ?
  9. ssteve
    Witam, Czy ktoś może montował wydech supersprinta do e46 ?
  10. Ok dzięki :) Pokombinuje :)
  11. Witam, Kupiłem neony pod moje BMW, ale nie wiem gdzie w Trójmieście znajduje się firma, która zajmuje się montażem.. czy może ktoś wie ?
  12. Witam, Wymieniłem zegary na te od m3 i w sumie działają ok. Nie umiem stwierdzić, czy są przekłamania w prędkości, bo trudno stwierdzić, ale wydaję mi się, żę nie. Nie działa jedynie temp oleju :) Nie ma żadnych błędów, zegary nie wymagają żadnego "przeprogramowania", tak jak pisali na zagranicznych forach na ten temat. Pozdr
  13. ok dzięki :D
  14. ssteve
    E46 coupe i błotniki M3
    ok dzięki
  15. Wiesz to z teorii czy praktyki ?? Bo dobrze gdyby ktoś już wpadl kiedyś na taki pomysł ;)
  16. ssteve
    za 350 zł znalazłem nadkola.. troche dużo chyba
  17. To nie rozwiązuje mojego problemu.. pozatym to są tylko do E36. no ale dzieki ;)
  18. ssteve
    ok zapytam. dzieki
  19. ssteve
    Tak, zgadza się. Po allegro chodzą po tyle nadkola, ale do zwykłej e46, nie m3.
  20. ssteve
    W serwisie wyskoczą mi z nieziemską ceną..
  21. ssteve
    Ok. Wiesz może gdzie mogę je nabyć ?
  22. a co do wskaźnika paliwa.. czemu nie będzie działać ?
  23. Jaka jest skala tego przekłamania ? ;) Np. jadąc 50km/h, wskaże mi, że jadę 30 ?
  24. ssteve
    Ok dzięki :) A co do linku, to nie działa :roll:
  25. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem.. gdybym zamienił same tarcze, to także występowałby problem z wskaźnikiem zużycia paliwa i obrotomierzem ?
