clauudjen
Treść opublikowana przez clauudjen
  1. Hej, może ktoś kiedyś wymieniał, może doradzi :) z jakiej firmy najlepiej zakupić przepływomierz powietrza do E87 118i ? Pozdrawiam
  2. Co do wymiany sondy nox, mechanik od bmw zalecił żeby tą sonde całkowicie usunać/odłączyć , co Pan o tym myśli ?
  3. Świece kupowałam sama, wzięłam stare i gościu zamówił mi takie same, dzisiaj sprawdzaliśmy te świece i na 4 cylindrze była strasznie okopcona i śmierdziała paliwem... czyli tam też jest coś nie tak :mad2:
  4. Dziękuję za odpowiedź, jutro jadę do mechanika, który specjalizuje się tylko naprawą bmw :) zobaczymy co się okaże, bo teraz samochód chodzi jeszcze gorzej niż przed wymianą świec i cewki... dramat.
  5. No ja też nie wiem jak to mechanik stwierdził, ale trudno. Mi też ciężko opisać co do tego stukania, ale dziwnie pracuje tak jakby niby wypadał zapłon i że może on tak właśnie chodzi, co mechanik to inne zdanie, bo jeden mechanik jak nasłuchiwał to właśnie o tym zapłonie coś powiedział, później byłam u innego to powiedział, że nie powinno tak być... a mam takie pytanie stanie się coś jeżeli tych błędów co Pan pisze nie naprawię na JUŻ? Mogę na tych błędach odbyć długą trasę (ok.1200km) ?
  6. Po wymianie świec i cewki, nadal słychać dziwne stukanie tak jakby pod maską, najbardziej słychać to jak się wsiądzie do auta no i na rozgrzanym silniku, jak się odpala samochód to jest okej. Może to mieć związek z tą sondą ? Za godzinę jadę ponownie sprawdzić błędy.
  7. Aaa i silnik też dość dziwnie chodził, nie było też całkowitego spalania paliwa :roll:
  8. Jedyne co mi powiedział mechanik to to żeby świece sprawdzić i ciśnienie w cylindrach, ciśnienie ok, świece do wymiany i jedna cewka. Zobaczymy czy pomoże :/
  9. Koniec konców wyszło tak, że przestawiłam na komputerze l/km na km/l :clap: :diabel_smiech:
  10. clauudjen
    BŁĘDY !
    Witam, na diagnostyce wyskakują mi takie błędy, czy ktoś się orientuje o co chodzi albo ktoś miał podobnie i może coś doradzić? ZDJĘCIE -> https://nfhost.me/image/QXe2m
  11. Zaobserwowałam, że przy puszczaniu gazu najwięcej mi pokazuje lub jak np. dojeżdżam do świateł to jak puszczam noge z gazu to nawet pokazuje te chwilowe spalanie 99,9l/100 :/
  12. Hej :) mam pytanko: czy to normalne, że przy zmianie biegów (z 4 na 5 i z 5 na 6) pokazuje mi chwilowe spalanie 87l/100km i stopniowo sie zmniejsza, albo jadąc na luzie nawet pokazywalo mi 90l/100km dość dłuższą chwilę niż przy zmianie biegów ?
  13. Hej, a ja z innej beczki :) czy to normalne, że przy zmianie biegów (z 4 na 5 i z 5 na 6) pokazuje mi chwilowe spalanie 87l/100km i stopniowo sie zmniejsza, albo jadąc na luzie nawet pokazywalo mi 90l/100km dość dłuższą chwilę niż przy zmianie biegów ?
  14. No to mi się wydaje, że powinnam mieć tą zaślepkę, bo żadnego kanału tam nie widziałam tylko puste miejsce :roll: no nic jutro sprawdzę jeszcze raz ...
  15. Okej, dziękuję za odpowiedź :)
  16. Ciężko stwierdzić, znajomy mi powiedział, że może to być do chłodzenia hamulców :roll: póki co wiem, że szczur mi wszedł przez jeden z otworów, bo było widać odciciski łapek, no i dzisiaj go znalazłam pod maską nieżywego :c aczkolwiek martwi mnie ten fakt, bo chciałabym wiedzieć czy inni też mają odkryte te otwory czy mają tam zaślepki ...
  17. Hej wszystkim :) Z góry przepraszam jeżeli wątek już był, ale nigdzie nie umiem znaleźć :? A więc posiadam BMW seria 1 118i i na nadkolach z przodu są otwory bez zaślepek, czy tak to ma być czy brakuje tam właśnie tych zaślepek ? Dołączam zdjęcie o co mi chodzi, bo ciężko wytłumaczyć samymi słowami :) Pozdrawiam ;) Zdjęcie -> https://nfhost.me/image/QCC40
