overbreaker
40 -
Moje BMW
E46 318i 143
Osiągnięcia overbreaker
Odkrywca (4/14)
Witam.Chyba nadszedł czas na wymiane uszczelniaczy w moim n46. Po rozgrzaniu chmura dymu po starcie ze swiatel.Co dziwne rano nie pusci nawet dymka przy rozruchu. Tylko jest zagwozdka czy to ma sens bez sciagania głowicy.niestety dwoch mechaników mi powiedzialo ze to nie ma sensu.Jak juz to robic CAŁĄ GŁOWICE bo moga byc krzywe prowadnice zaworowe i wymiana samych gumek nie wystarczy.Osobiscie mnie to zmartwiło. No albo chca mnie nacignac na dodatkowe koszty. Czy wymienił ktos same uszczelniacze w tym silniku i auto przestalo dymic??
Przyczyna to urwany trzpien na wkladzie pompy ktory doprowadza paliwo do pokrywy pompy rurką.Jakis czas temu zauwazylem ze byl naderwany wiec skleilem.Nie bylo cisnienia bo wszystko wracalo do baku.W zasaszie jakim cudem towarzyszył temu blad czujki wału korbowego to niewiem. Byc moze niepotrzebnie zmienialem.Fakt faktem ze na tym starym w ukrytym menu pokazywalo obroty silnika podczas proby odpalenia jednak bylo to az 800 obr.Na tym drugim pokazuje 200 podczas krecenia rozrusznikiem. Baj de łej dzieki za odzew.
Witam. Silnik N46 .Dzis rano jak zwykle pojechalem do pracy i samochod działał jak zawsze.Po pracy zapalił ze czkawka po czym zgasł gdy ledwo ujechalem z 2o metrów.Krecąc rozrusznikiem załapywał ale nie zapalił juz.Po sholowaniu mnie przez kolege do domu po podlaczeniu do ista wyskoczył bład 2b5d czujnik wału korbowego. Zabrałem sie do wymiany.Najpierw podmieniałem czujnik wałka lecz auto wciaz nie adpalało.Zabralem sie za wymiane czujnika wału korbowego bo miałem ori z podmianki.Orobiłem sie jak głupi sciagajc kolektor dolotowy jednak wymiana nic nie dała.Silnik kreci i NIE ODPAlA.Co moge jeszcze sprawdzic?? To wszystko stało sie bo auto stało ok 10 godz w pelnym sloncu a dzis było ponad 30 stopni.Pierwszy raz od kupna auto cos takiego mam choc juz nie raz auto stalo w upaly. Sprawdzilem bezpiecznikiw schowku i są ok.Aktywowalem istą pompe paliwa i ona bez problemu działa..Auto kreci i czasem załapuje na sekunde ale cos jakby odlaczało wtryski lub iskre. .Jak sprawdzic czy nie padł sterownik silnika bo juz to podejrzewam.Pomocy. Edit Pompa paliwa jest slyszalna ale nawet po chwili jak pochodzi po przekreceniu zaplonu to na listwie wtryskowej jest 0 bar.. Czy tak ma byc. Bo z tego co sie dowiedzialem to silnik pompy moze chodzic a obrobil wirnik i sie slizga. Czy moze to tez byc wina filtra paliwa a dokladniej jego regulatora?? Tylko ze filtr ma z 6 miesiecy. W kazdym badz razie caly czas jest zero na manometrze listwy wtryskowej. 0 bar..I nie smierdzi niespalonym paliwem nawet po dlugim kreceniu
Było gorzej szczególnie zimą.Teraz jak narazie od kilku dni zaplon nie wypada.Panowie a moze wiecie co to za klikanie z puszki ecu na wlaczonym zaplonie i na nie odpalonym silniku?? Jakis przekaznik pewnie ale czy tam ma cały czas tak klikac?/
Witam. Przewaznie dzieje sie to po nocnym postoju ale nie zawsze... Auto po wymianie rozrzadu i vanosa wydechowego.Silniczek pracuje tak ze go nie slychac.Brak błędów oprócz wypadania zaplonu na 3 i 4 garze.Opisze sytuacje z dzisiaj. Wszystko zaczyna sie w momencie wyłaczenia sie pompy powietrza wtórnego.Silnik przy rozruchu wskakuje na te ponad tys obrotów ,pompa wyje w tym czasie silniczek chodzi pięknie wskzówka ani drgnie.Gdy tylko pompa sie wyłaczy to silnik przez kilkanascie sekund zaczyna delikatnie kichac i prychac raz mniej raz bardziej.Dzis np rozruch byl bez migajacego czeka,a kiedy po godzinie odpaliłem go znowu to juz zaczał migac czek.Czek znika samoistnie po paru sekundach i silnik zaczyna schodzic z obr ,nagrzewa sie. Tak wiec nie zawsze dzieje sie to rano bo czasem nawet po nastepnym odpaleniu ale zawsze gdy silnik zimny.Po nagrzaniu nic sie nie dzieje. Moje typy to.. - silniczek vvt [ wałek był sprawdzany wzrokowo podczas wmiany vanosa i nie czuc pod palcem zadnych wyzłobien. - vanos ssacy -LEWE POWIETRZE [ najbardziej sie skłaniam.] -akumulator. Jakis czas tem wyskoczył bład silniczka vvt ale do tej pory nie wrócił choc słyszalem ze moze sie wieszac i wiadomo ze vvt bierze udzial przy nagrzewaniu silnika. Dodam ze wszystko podmieniane i zamieniane miejscami czyli cewki swiece wtryskiwacze elektrozawory vanosa,filtr paliwa nowy.Raz na jakies 100 km wyskakuje tez blad sondy lambda .To juz 3 sonda uzywka oczywiscie ale nie moge sie pozbyc bledy tej sondy.Bład to P2177 lub 0029ED adaptacja skladu mieszanki.Czy sonda moze miec wplyw na wypadanie zaplonu?? Bo slyszalem ze moze go zalewac jak silnik jest zimny. A moze to czujnik temp chlodziwa choc zadnego błedu nie ma. Od czego zacząć??
Moze ktos mnie naprowadzi na niedomaganie mocy w aucie.Napewno ktos juz miał taki problem bo ten silnik jest juz troche na rynku.Chodzi o to ze np rano jade i auto ma niby moc bo ciagnie ok ale po zgaszeniu i odpaleniu ciagnie o wile lepiej jak fabryka dala.Widzie po wskazowce okonomizera.Jak jest ta zamula to na piątym biegu wskazowka dochodzi do 18 i to dosc wolno.Po zgaszeniu i odpaleniu wskazówka momentalnie leci na 20 i to na połowie wcisnietego gazu.Czy to moze byc czujnik wału czy moze jednak przeplywka?? Czy czujnik moze niedomagac i nie wyswietlac błedu.Dodam ze bieg jałowy jest nierówny choc swiece i cewki nowe.Tak jakby wlasnie gubil zaplon przez czujnik.
No na rozgrzanym to ma od 7 do 8. Dzis mi jeszcze siadla cewka ze wywalilo czeka.Moze to od tej cewki wszystko bo nie dopalała paliwa.Cewke zmienilem i chwile pojezdze i zobacze czy beda te błędy od lambdy.
Witam. Ostatnio zaczał wyskiwac taki własnie błąd "29ED Adaptacja składu mieszanki 1( gestosc powietrza) dolny zakres predkosci obrotowej". Wymienilem sonde(używka lecz bład jest nadal.. Sonde wymieniłem dlatego ze tamta wywalal błąd grzałki i tez wywalala 29ED.Jednak na tej drugiej sondzie wciaz jest 29ED. Szperajac po necie czytalem ze moze to byc od przepływki jednak na wolnych ma te ok 9 mg. IA dzieje sie tak. Na starej sondzie potrafiła wywalic czeka po ok 60 km ciagłej jazdy. Na tej drugiej niewiem bo jeszcze nie jechalem tak daleko ale pewnie bylo by top samo. Błędy zaczely wyskakiwac kilka dni po wymianie filtra paliwa na nówke ale to chyba zbieg okolicznosci.Auto potrafi czasem po 3 km falowac obrotami do granicy zgasniecia.Wszystko na zimnym silniku.Na cieplym tak sie nie dzieje..Ogolnie ma moc i cignie jak oszalale.Jednak od czasu do czasu łapie zamułe podczas jazdy bo widze po ekonomizerze ze wskazowka na 5 biegu nie idzie do konca i robi to bardzo wolno.Dzieje sie tak rzadko i pomaga zgaszenie auta i ponowne odpalenie.Wtedy nie ma juz tej zamuły. Ogolnie na 5 biegu wskazówka ekonomizera bardzo szybko leci do ponad 20 l/100km i auto wyrywa. Wiec od czego zaczac bo juz niewiem co sprawdxzac.Silnik N46. Rok 2004
Podczas jazdy wogole tylko na postoju jak silnik nagrzany.Al nie na wolnych obrotach tylko jak dodaje gazu
No i to dziwne bo na Ravenolu HLS nie kopcil ale to byl olej 5w30 a wczoraj zalalem 5w40.. Moze zalac Ravenola z LL 01 ale 5w30?? A noze motul trafil mi sie podrobiony
Witam.Panowie a do silnika n46b20 lepiej LL 01 czy 04?? Niestety wczxoraj zmienilem olej na motul 5w40 z norma LL01 i silnik zaczal kopcic przy przygazowce. Na poprzednim oleju Ravenol HLS 5w30 tego nie bylo.Ravenol z norma 04 czyli pewnie musze zmienic z powrotem na 04.
Czyli to jest bez wplywu na moc spalanie adaptacje itd??
Brak komunikacji to wina nie oryginalnego radia. Czyli jezdzic z tym bledem i sie nie przejmowac??
Witam.Wymienilem radio na 1 din marki JVC z usb i teraz wyswietla sie blad ktorego nie da sie usunac.Uzylem specjalnego adaptera przy przejsciu na nowe radio.Nic nie było cięte zadne kabelki.Nie montowalem tylko kabelka od radia bo w sumie mi radio nie potrzebne chodzilo mi tylko o mp3.Czy brak połaczenia kabla antenowego do radia moze powodowac ten bład?? Chodzi o przejsciowke typu FAKRA ktorej narazie nie mam.Czy mozna jakos wykodowac sprawdzanie radia NCSem??
Wypadalo by tez wyczyscic elektrozawory np w myjce ultradzwiekowej
