rafikbmw
27 -
Treść opublikowana przez rafikbmw
ok dzieki za szybka reakcje i podpowiedz :cool2:
siedzacy bokiem ludzik przepiety pasami i przed nim poduszka pow. - ta kontrolka znajduje sie po prawej stronie konsoli co oznacza ta kontrolka ?? nie moge jej nigdzie znalezc w poisach . wydaje mi sie ze cos z poduszkami :(
bezpiecznik jest ok a zarowki nie sprawdzalem , ale mysle ze zarowka nie ma wplywu na cos takiego co??
mam taki problem ze nie swieci mi sie kontrolka o abs-u a od kontroli trakcji swieci sie caly czas - to jest jakos powiazane ?? oczywiscie nie dziala abs i asc jak wcisne chamlec to blokuje kola i lece jak zdechly ptak !!! CO JEST ?? czy to moze miec zwiazek z czujnikami ?? dlaczego nie swieci mi sie kontrolka od abs po przekreceniu kluczyka ??
kurcze mam ten sam problem - bez kitu i tez nie wiem jak mam go rozwiazac :cry2: prodramowalem na wsZelkie sposoby i nic . Aha nie mam diody przy kluczyku czy to cos zmienia ??
jesli nie masz nowej podkladki , a masz ta stara to orwroc ja i dokrec ja tak zrobilem i jest si - ale profilaktycznie daj na podkladke troche silikonu - czerwony bedzie dobry - jest odporny na temperature .
Nie typowe zachowanie temperatury i ogrzewania
rafikbmw odpowiedział(a) na CORK_E36_318i temat w E36
tez tak mialem - dolac plynu , odpowietrzyc i jechac dalej -
a jak podkleilem cypek to podgrzewanie klamek zepsulem ?? bo juz mi sie nie zapala ??
aha jak na zamknietych drzwiach pociagniecie za klamke i zapala wam sie podswietlenie kabiny to warto sprawdzic ten guziczek tak mialem z drugiej strony pozdro
i tak tez bylo jak piszecie . guziczek sie wytarl i lipa - podlkeilem go poxipolem , jakby ktos to robil to naklasc tam kleju a uformowac to dopiero jak klej troche podeschnie - najlepiej zostawic gdzies troche tego kleju zeby kontrolowac czy juz wysechl do konca -- i dziala :D Dzieki bardzo za pomoc . :cool2:
nie powiem Ci nazwy ale jak podjedziesz do jakiegos wporzo tapicera to powinien cos miec . tylko powiedz ze strzykawka chcesz to wcisnac pod material i zeby w miare szybko schlo . mnie to kosztowalo 30 zl . ale jak juz pisalem wczesniej predzej mi tapicer narobil kaszany i skonczylo sie na wymianie boczkow , moze jakbym sam poprubowal to nie bylo by taz zle ( musztarda po obiedzie ) daj znac jaki bedzie tego final bo ten problem dotyczy napewno wiekrzego grona posiadaczy BMW
tez tak robilem tylko ten material jest tak napiety ze ciezko to dokladnie zrobic no i uwaga z klejem zeby plam nie zostawial
lamp nie mam bo sprzedalem razem z autem a czy ktos przy nich kominowal czy nie to Ci nie powiem takie jakie kupilem zamontowalem i efekt byl jaki byl . kto wie moze przed wysylka ktos cos przekombinowal . a poza tym to bylo kolo 3 lata temu moze wiecej , moze jakas lipe mi wcisneli
w org xenonach jest taka funkcja jak samopoziomowanie czy cos takiego tak ?? czy te lampy taz to maja ?? bo jak ja je kupowalem to nie bylo nawet sterowania gora dol . zwykle lampy za ponad 900 zl - dlaczego pytam ?? bo tu na fotce widze ze na xeniaczach swieca fest .
na zarowkach philipsa swiatlo bylo ok ale tak jak piszesz zle skupione , a ustawialem je na wszystkie sposoby nawet bylem na czterech stacjach diagnostycznych ale po ich ustawieniach bylo jeszcze gorzej . mysle ze orginal to orginal takie moje zdanie pozdro
z tego co slyszalem to fabrycznie w betkach bylo to klejone prasa na goraco wiec byle tapicer moze to spierdzielic tak tez bylo w moim przypadku - nie mam niestety zadnego namiaru na kogos kogo mozna by polecic - u mnie skonczylo sie to w ten sposob ze wymienilem cale boczki bo nie moglem na to patrzec :cry: pozdrawiam
wlasnie nie i nie bardzo wiem gdzie to spr w poprzedniej betce mialem i wszystko cykalo jak ta lala a tu lipa w bagazniku znalazlem jakas kostke ktora byla rozpieta - podlaczylem i nic bezpieczniki wydaja sie ok ale nie mam instrukcji obslugi wiec za bardzo nie wiem ktory bezpiecznik jest do czego a po niemiecku ni w zab - HELP
niby sa ale nie jestem tego pewien - jak i gdzie sprawdzic czy wszystko jest i jak posprawdzac co moze byc walniete skoro nie dzialaja ???
ja mialem identyko , widac na xenonach jest inna baja . pozdro
ok byc moze tak jest jak piszecie . moze dlatego tak sie z tym papralem bo wyciagalem je razem z kierunkami ale uwierzcie mi to byla pierwsza operacja jaka robilem przy bmw zamiast na forum siedzialem w garazu :D byc moze dlatego . aha i nie montowalem do nich xenonow tylko zwykle zarowki i swiecily mi kiepsko . dlatego teraz mam orginalne lampy i na inne nie zmienie ! fakt jest taki ze te zespolone odporne sa bo mialem czolowe - zderzak spadl gril zmasakrowany a lampy cale hehe moze to fart ale tak bylo . przepraszam w takim razie za wprowadzenie w blad kolegow i pozdrawiam
ok wiadomo o co chodzi :mad2: sorki za klopot - na szybko pisane bo w pracy jestem
fotochromowe jest tam jakas wtyczka i w pip kabli po co to i jak to sprawdzic czy dziala bo na moje to nic sie nie sciemnia samoczynnie - moze to banalne pytanie ale po co sie meczyc jak mozna zasiegnac porady u ZIOMALI :D
ok napewno sprawdze . Dzieki bardzo :cool2:
no tak a czy jest mozliwosc regulacji tego czujnika bo drzwi w poruwnaniu ze slupkiem sa idealnie nic nie odstaje itd . a domykanie dopiero wtedy dziala jak dopchne mocno drzwi
a jesli chodzi o zespolone lampy to sa do D... !!! tak kiepsko swieca ze masakra !!! a jak pada deszcz to nie pytaj co sie dzieje . jak nie stracisz nerwow to mozesz stracic zycie z takimi lampami - takie jest moje zdanie pozdro
