rafikbmw
    nie powiem
    torun
Osiągnięcia rafikbmw
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. rafikbmw
    co to za kontrolka ????
    ok dzieki za szybka reakcje i podpowiedz :cool2:
  2. rafikbmw
    siedzacy bokiem ludzik przepiety pasami i przed nim poduszka pow. - ta kontrolka znajduje sie po prawej stronie konsoli co oznacza ta kontrolka ?? nie moge jej nigdzie znalezc w poisach . wydaje mi sie ze cos z poduszkami :(
  3. rafikbmw
    problem z abs i asc
    bezpiecznik jest ok a zarowki nie sprawdzalem , ale mysle ze zarowka nie ma wplywu na cos takiego co??
  4. rafikbmw
    problem z abs i asc
    mam taki problem ze nie swieci mi sie kontrolka o abs-u a od kontroli trakcji swieci sie caly czas - to jest jakos powiazane ?? oczywiscie nie dziala abs i asc jak wcisne chamlec to blokuje kola i lece jak zdechly ptak !!! CO JEST ?? czy to moze miec zwiazek z czujnikami ?? dlaczego nie swieci mi sie kontrolka od abs po przekreceniu kluczyka ??
  5. kurcze mam ten sam problem - bez kitu i tez nie wiem jak mam go rozwiazac :cry2: prodramowalem na wsZelkie sposoby i nic . Aha nie mam diody przy kluczyku czy to cos zmienia ??
  6. rafikbmw
    Cieknie olej ze skrzyni
    jesli nie masz nowej podkladki , a masz ta stara to orwroc ja i dokrec ja tak zrobilem i jest si - ale profilaktycznie daj na podkladke troche silikonu - czerwony bedzie dobry - jest odporny na temperature .
  7. tez tak mialem - dolac plynu , odpowietrzyc i jechac dalej
  8. a jak podkleilem cypek to podgrzewanie klamek zepsulem ?? bo juz mi sie nie zapala ??
  9. aha jak na zamknietych drzwiach pociagniecie za klamke i zapala wam sie podswietlenie kabiny to warto sprawdzic ten guziczek tak mialem z drugiej strony pozdro
  10. i tak tez bylo jak piszecie . guziczek sie wytarl i lipa - podlkeilem go poxipolem , jakby ktos to robil to naklasc tam kleju a uformowac to dopiero jak klej troche podeschnie - najlepiej zostawic gdzies troche tego kleju zeby kontrolowac czy juz wysechl do konca -- i dziala :D Dzieki bardzo za pomoc . :cool2:
  11. nie powiem Ci nazwy ale jak podjedziesz do jakiegos wporzo tapicera to powinien cos miec . tylko powiedz ze strzykawka chcesz to wcisnac pod material i zeby w miare szybko schlo . mnie to kosztowalo 30 zl . ale jak juz pisalem wczesniej predzej mi tapicer narobil kaszany i skonczylo sie na wymianie boczkow , moze jakbym sam poprubowal to nie bylo by taz zle ( musztarda po obiedzie ) daj znac jaki bedzie tego final bo ten problem dotyczy napewno wiekrzego grona posiadaczy BMW
  12. tez tak robilem tylko ten material jest tak napiety ze ciezko to dokladnie zrobic no i uwaga z klejem zeby plam nie zostawial
  13. lamp nie mam bo sprzedalem razem z autem a czy ktos przy nich kominowal czy nie to Ci nie powiem takie jakie kupilem zamontowalem i efekt byl jaki byl . kto wie moze przed wysylka ktos cos przekombinowal . a poza tym to bylo kolo 3 lata temu moze wiecej , moze jakas lipe mi wcisneli
  14. w org xenonach jest taka funkcja jak samopoziomowanie czy cos takiego tak ?? czy te lampy taz to maja ?? bo jak ja je kupowalem to nie bylo nawet sterowania gora dol . zwykle lampy za ponad 900 zl - dlaczego pytam ?? bo tu na fotce widze ze na xeniaczach swieca fest .
  15. na zarowkach philipsa swiatlo bylo ok ale tak jak piszesz zle skupione , a ustawialem je na wszystkie sposoby nawet bylem na czterech stacjach diagnostycznych ale po ich ustawieniach bylo jeszcze gorzej . mysle ze orginal to orginal takie moje zdanie pozdro
