mrciekaw
    E39 523i 1998 Touring
    Wielkopolska
Osiągnięcia mrciekaw
Praktykant
Praktykant (3/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. Dzięki za odpowiedź, a czy sprężyna F2067001 pasuje do e46 jak i do e39?
  2. Witam, mam zamiar wymienić sprężyny z seryjnych na Eibach pro-kit z zamiennika amortyzatora (master-sport) Amor wyższy od SACHS o około 3cm. Czym się różni model sprężyny Eibach H/Q EW2067001VA a Eibach J/X EW 20 69 001 VA? Nie mogę znaleźć informacji na ten temat. Które najlepiej wybrać? Pozdrawiam
  3. Witam, wielkie dzięki za odpowiedzi, jest szansa by po ponownym rozebraniu i założeniu prawidłowo sprężyn auto pójdzie do normalnej pozycji o ile są takie same wymiary są amortyzatorów? 2. Ciekawi mnie kolor oznaczen na sprężynach, przeważnie widzę 3 znaczki niebieskie u innych, a u mnie są 3 pomarańczowe.
  4. Fuser Czyli po zdjęciach stwierdzasz złe osadzenie sprężyny? fold Raczej zwykłe zawieszenie, vin:WBADH41010BY75993
  5. Witam, e39 523i touring 1998r, auto zakupiłem jakiś czas temu z wylanymi amortyzatorami(SACHS). Zostały wymienione na Master-sport. Sprężyny zostały te co były. Po wymianie przód stoi zdecydowanie za wysoko. Zdjęcie na feldze styling 48 jest jak zeszedł dopiero z lewarka po jeździe jeszcze troszkę zejdzie w dół ale to i tak za mało. Jak to ugryźć, co mogło pójść nie tak? Z góry dzięki za pomoc.
  6. Witam, ostatnio znajomy wymienił mi na nowe 2x uszczelki pod korkiem na nowe bo tamte już były sparciałe i odrywały się. Po założeniu auto stało z 4 dni po czym odkręciłem korek i nadal trzymał ciśnienie tzn. syczał podczas odkręcania. Na tych starych uszczelkach nie syczał przy odkręcaniu. Moje pytanie czy lepiej kupić nowy korek? Jakiego producenta korka najlepiej wybrać?
  7. mrciekaw
    E39 Poszukuje speca
    Witam, poszukuje speca od E39 dokładniej od silnika M52 z Wielkopolski. Jak się znajdzie proszę o wiadomość priv ;)
  8. mrciekaw
    BMW 523i wycieki
    Witam, prawdopodobnie mam do wymiany uszczelkę pod miską oraz uszczelniacz wału. Do tego prawy dolny wahacz oraz przewody paliwowe. Diagnosta też powiedział mi że leci ponoć z pompy wspomagania. Powiedziecie mi ile z tym jest roboty i ewentualnie jakie koszty za poszczególne wymiany.
  9. Witam, pacjent e39 523i PB+GAZ. Gdy zaczynam jechać na zimnym silniku to tak od 1000 rpm do 2000 rpm (bieg: 2,3, jazda przeważnie na zimnym po mieście) zaczyna jakby drżeć całe auto, może nawet delikatnie szarpać. Gdy się rozgrzeje jest okej, tylko na zimnym to występuje.
  10. mrciekaw
    E39 523i sprzęło
    Witam, moje pytanie dotyczy sprzęgła, jaki przybliżony koszt zestawu sprzęgła + ewentualna robocizna? 1. Czasami jak dojadę do światłem, wrzucę luz po czym wrzucam jedynkę by ruszyć to słyszę delikatne puknięcie z tyłu, nie za każdym razem ale ostatnio się pojawiło. Tylko bieg 1 i chyba wsteczny też, jutro sprawdzę. 2.Ponieważ za każdym razem, gdy stoję, wciskam sprzęgło by wrzucić bieg dochodzi do puknięcia delikatnego wyczuwalnego na sprzęgle oraz denerwującego, podczas jazdy i zmiany biegów tego nie ma, tylko przy ruszaniu i ogólnie przy jakimkolwiek wciśnięciu na postoju. 3. Ostatnio jak jechałem to troszeczkę jej wcisnąłem tak do 6-7k rpm, i podczas zmiany z 4 na 5 przy ok 6-7k rpm wciskając sprzęgło całe drżało, mocno wyczuwalne, gdy jadę na spokojnie tak do 4-5k rpm jest ok, tylko przy takich wysokich obrotach drga dosyć mocno pedał sprzęgła. Prosiłbym odpowiedzi/podpowiedzi w podpunktach, z góry dzięki :D
  11. Już kupiłem te 7L valvoline, zaleje mimo to...
  12. Tu wklejam informacje o produkcie: https://zapodaj.net/1b68a4ebc8d6e.png.html Dodam że datę na bańce mam 2019 i 2020.
  13. Bardzo ciężko jest znaleść synpowera 5w40 z aprobatą LL-01, bym musiał dzwonić i szukać z datą produkcji 2017 albo 2018
  14. mrciekaw
    BMW E39 523i Wymiana oleju
    Witam, wymieniam olej na dniach, mam obecnie zalany Valvoline All-Climate z aprobatą LL-04, kupiłem już dziś Valvoline SynPower 5w40 i też ma aprobatę LL-04, a szukałem bo niektóre posiadają aprobatę LL-01, niestety nie znalazłem. Podobno LL-04 to zamiennik LL-01. Tego mam wlanego: https://zapodaj.net/ba4e56ae3fff2.jpg.html Wymieniam na: https://zapodaj.net/7d3650452c161.jpg.html https://zapodaj.net/e897022d1149f.jpg.html https://zapodaj.net/adb41614a3ab6.jpg.html https://zapodaj.net/f03762ebff2a6.jpg.html I co oznacza ten dopisek: MST C3 ?
  15. Witam, zastanawiam się nad zbiorniczkiem płynu chłodniczego jaki powinien być jej stan. LINK DO ZDJĘCIA: https://zapodaj.net/7e693fb87b189.jpg.html Są na tym zbiorniczku wypalone oznaczniki, myślę że one pełnią funkcje różnicy ale nie jestem pewien. (te markerem zaznaczenia zostały zrobione przez poprzedniego właściciela) Moje pytanie brzmi: 1. Czy ten zbiorniczek jest oryginalny czy był wymieniany? 2. Jaki poziom trzymać na zimnym silniku, a jaki na ciepłym.
