Yutu
Treść opublikowana przez Yutu
  1. .Dziwne troche bo w ustawieniach indivudual niby skrzynie można ustawić na sport czyli wychodzi ze dodatkowo lewwarek w lewo to taki "sport plus" tak jakkolega wyzej pisal "S' na zegarach sie pojawia dopiero po przestawieniu lewarka w lewo.
  2. Czyli jak dobrze zrozumiałem po wciśnięciu sport z guzika jest lepiej a po dołożeniu do tego lewarka w lewo jest jeszcze lepiej - takie tez mam odczucie . Po Stage1 jest ta roznica odczuwalna dużo bardziej.
  3. Panowie i Panie wytłumaczy ktos zasade dzialania trybu sport i skrzyni ? jest różnica pomiędzy włączeniem lewarkiem skrzyni w sport a wlaczeniem sport przyciskiem ? czy np po wlaczeniu trybu sport guzikiem a potem jeszcze lewarkiem w lewo od skrzyni daje cos dodatkowo oprocz napisu s zamiast d ? jade na włączonym sporcie klikam w lewo lewarkiem i obroty podskakuja i w zasadzie sam nie wiem o co w tym chodzi. Wysłano
  4. https://files.fm/u/vhswb4m32#/view/8uqndcvkp;zoomWitam ktoś jest w stanie rozszyfrować jakiej pojemnosci jakiej pojemnosci jest zakodowany akumulator? Bo z tego csie orientuje to 91ah niema takiej .
  5. Nadal masz problem ? Wydaje mi się że miałem ten sam.problem i został rozwiązany .
  6. Kod silnika M57T2 Silnik 3.00 Moc silnika 173KW
  7. ...
  8. ...
  9. Witam mam problem z przepustnicą.Kupilem auto z uszkodzoną przepustnica przez to nie wypalal się DPF i auto drga przy gaszeniu . Poprzedni właściciel zrobił w ten sposób 3600 km . Wyświetlał się błąd 480a , 483d, 43e2 .kupiłem nową przepustnice- zamiennik .Po wymianie skasowałem błędy wypaliłem kilka razy DPF czyli teoretycznie wszystko ok , jednak nadal pojawia się błąd 483d i trzęsie przy gaszeniu jedyny plus że można wypalić DPF . Co o tym myślicie ?
  10. Wtrsyki byly na stole. Wszystkie są ok . Problem występuje nadal. Po czyszczeniu sprawdzeniu i zamontowaniu korekcje sie lekko poprawiły. Po rozgrzaniu Ale jeszcze zanim zacznie rzucać silnikiem korekcje na jałowym wyglądają tak https://pasteboard.co/INkQbh0.jpg Podczas przyspieszania (gaz w podłodze) korekcja na 6 cylindrze leci do +5mg
  11. Koledzy przez przypadek użyłem funkcji "synchronizacja cas dde" auto działało , teraz nie odpala pokazuje się błąd 4a63 ews manipulacja .Jakieś pomysły?
  12. Yutu
    325d e90 btool
    Hej czy ktoś mi powie czy to może oznaczać nieszczelność? Btool pokazuje coś takiego https://ibb.co/6ys9bdJ Jeśli chodzi o kody błędów to mam błąd czujnik cisnienia doladowania. Generalnie mam problem z autem . Chodzi nie rowno, najgorzej jest gdy osiągnie temp roboczą . Przypomina to wypadanie zaplonu .
  13. Hej czy ktoś mi powie czy to może oznaczać nieszczelność? BTOOL pokazał coś takiego https://ibb.co/6ys9bdJ Jeśli chodzi o kody błędów to mam błąd czujnik cisnienia doladowania. Generalnie mam problem z autem . Chodzi nie rowno, najgorzej jest gdy osiągnie temp roboczą . Przypomina to wypadanie zaplonu .
  14. [
  15. Kolego dzięki z odpowiedź. Korekty to jest jednoznaczne potwierdzenie stanu wtryskiwaczy? Samochod był juz w trzech warsztatach wszędzie mówią dwumas albo wtryski. Po sprawdzeniu korekcji mówią że dwumas bo korekty dobre.dwumas był wymieniany miesiąc temu więc im to mowie , wtedy podlaczaja pod komputer. Błędów niema . Zaczyna się sugerowanie że może lepiej sprzedać samochód bo to ciężki przypadek itd. A tak chodzi rozgrzany https://youtu.be/Nxvx-524u7A W środku słychać taki stukot stlumiony buja autem i sa wibracje.
  16. Kolego dzięki z odpowiedź. Korekty to jest jednoznaczne potwierdzenie stanu wtryskiwaczy? Samochod był juz w trzech warsztatach wszędzie mówią dwumas albo wtryski. Po sprawdzeniu korekcji mówią że dwumas bo korekty dobre.dwumas był wymieniany miesiąc temu więc im to mowie , wtedy podlaczaja pod komputer. Błędów niema . Zaczyna się sugerowanie że może lepiej sprzedać samochód bo to ciężki przypadek itd. A tak chodzi rozgrzany https://youtu.be/Nxvx-524u7A W środku słychać taki stukot stlumiony i trzęsie się wszystko.
  17. Witam problem występuje tylko na cieplym silniku od 80 stopni zaczyna lekko bujać budą , przy 90st to juz jest mocne rzucanie na boki i silnik pracuje bardzo nie równo.SIilnik najlepiej pracuje jak jest całkiem zimny. Obroty nie falują , nie kopci . Brak błędów . Poniżej link do filmu z korekcjami . Może ktoś się podejmie fachowej diagnozy okolice Warszawy. https://youtu.be/NathgLBJjX0
  18. Witam koledzy czy ktoś jest w stanie ocenić te logi ? Szczególnie nie podoba mi się cisnienie paliwa . Auto ma problem z bardzo kulawą praca silnika po rozgrzaniu. https://zapodaj.net/aed518cffba88.jpg.html https://zapodaj.net/8b310a757c2dc.jpg.html
  19. Witam koledzy czy ktoś jest w stanie ocenić te logi ? Szczególnie nie podoba mi się cisnienie paliwa . Auto ma problem z kulawą praca silnika po rozgrzaniu. https://zapodaj.net/aed518cffba88.jpg.html https://zapodaj.net/8b310a757c2dc.jpg.html
  20. Kolego mam identyczne objawy . Problem został rozwiązany?
  21. Witam mam problem z autem . Występują drgania i rzuca silnikiem , które przenoszą się do środka samochodu.Najbardziej czuć kiedy silnik osiągnie 88stopni wtedy oprócz drgań zaczyna kołysac a silnik nie równo chodzi , problemow z odpalaniem niema ( minimalnie dłużej odpala na ciepłym) kopcenia też nie zuważylem .Zrobiłem logi wtrysków i oczekiwane . Proszę jeśli ktoś ma pojęcie niech rzuci okiem . W poniedziałek jadę do mechanika chciałbym coś wiedzieć zanim mnie skasuje na gruby $. Wstepnie już mi powiedział że wtryski. https://drive.google.com/folderview?id=19fv4sRKCXXXZlnHB8w8AEU48VJmJFPlh
  22. ......
  23. Witam szukam kogoś kto dysponuje disem . Chciałbym podnieść obroty biegu jałowego. Oczywiscie w ramach podziękowania zapłacę Alko lub gotówką. Buja mi autem po nagrzaniu . Wymieniony już dwumas zawieszenie silnika sprawdzone i jest ok . Obroty mam na poziomie 710obr po podłączeniu komputera , bo wg obrotomierza to 630obr. Korekcje wtrysków są poprawne. Po dodaniu gazu bujanie ustaje .Mechanicy by mi wymieniali wszystko Ale nikt nie wie od czego tak się dzieje .
  24. Witam . Czy kod można jezcze dostać?
  25. Witam czy ktoś może mi powiedzieć co to za dudnienie dzwiek przypomina młot pneumatyczny . Jest się czym martwić? https://youtu.be/2JDSQVQaj4M
