Witam, Moje auto: e39, silnik m52, benzyna, 2.5l, wstawione LPG. Po około 10-15 minutach jazdy, jak silnik złapie temperature następuje drastyczny spadek mocny. Bez wzgledu na obroty, samochod ledwie idzie. Podlaczylismy u kumpla do komputera i pokazalo nastepujace bledy: 14 - Czujnik temperatury powietrza zasysanego 68 - zawór przewietrzacza zbiornika paliwa. - usterka elektryczna 21 - VANOS, stopien wyjsciowy zasilania 212 - VANOS, usterka mechaniczna 83 - Czujnik położenia i obrotów wału korbowego Po wyczyszczeniu wszystkich błędów zostały nastepujące: 14 - Czujnik temperatury powietrza zasysanego 68 - zawór przewietrzacza zbiornika paliwa. - usterka elektryczna Dodatkowo na diagnostyce czujnik temperatury powietrza zasysanego pokazuje 150 stopni. Czy problemem moze byc uszkodzony czujnik powietrza? Czy mógł on pośrednio wpłynąć na pozostałe błędy (silnik ledwie zipie jak juz temperatura wskoczy) Czy warto sprobowac samemu wymienic czujnik czy jednak oddac auto do seriwisu? Jakie moga byc skutki jezdzenia autem gdy silnik pracuje na 1/4 mocy? Dziekuje z gory za pomoc.
