Krzaku
    BMW E39 530i
Osiągnięcia Krzaku
  1. Nie nie, kilka tysiaków to już za dużo. Już kupiłem używke za 600 od znajomka z miesięczna gwarancją także w nd będziemy zakładać ;] Dzięki panowie za podpowiedzi. Temacik można zamknąć. Pozdrawiam :)
  2. Ok, mam nowe info. Poduchy są ok tyle wyczaiłem na kanale. Przejechałem się, chce zawrócić a tu zonk nie ma wstecznego. tzn jest ale słabiutki ze auto ledwo ledwo się zaczęło toczyć po dodaniu gazu. Do przodu wszystkie biegi płynnie bez zgrzytów. Czyli pewnie rozsypał sie kosz wstecznego czy coś takiego. Jak myślicie co lepiej wyjdzie, kupić używke skrzyni(na alledrogo widze różnie od 600 po 1200zł) czy zregenerować/naprawić(jaki mógłby to być koszt)? Pozdrawiam.
  3. Tak właśnie sprawdzałem poduchy i jak wbijalem D to silnik ruszal sie delikatnie w lewo siedzac za kółkiem a jak wbijałem R to w prawo ale juz znacznie bardziej (na oko z 2-3cm). Jutro z rańca pojade na kanal, zaloze loma miedzy lape a poduche i poruszam wgl. obczaje mocowania i lozyska na wale etc. i dam znać ew. coś dodam jak coś wyczaje.
  4. Witam ponownie :D Jeszcze nie uporałem się z drganiami na rozgrzanym a tu wyskoczyło mi takie coś :o Po prostu chciałem zawrócić wbiłem wsteczny jak zawsze i coś za mocno wydawało mi się szarpnęło autem do tyłu. Z czasem zaczęło tak pstrykać chrobotac to delikatnie do domu i na D zauwazylem ze podobny dźwięk się pojawia ale tylko raz na jakiś czas i tylko przy skręcaniu w prawo(podczas jazdy prosto pod czy bez obciążenia silnika cisza). Zaniechałem dalszej jazdy żeby nie rozwalić czegoś, jak myslicie co to może być. Z forum wyczytałem że to może być poducha pod silnikiem(zauwazylem ze na postoju po wbiciu R silnik dość mocno sie porusza po wbiciu biegu a na D tak lekko, płynnie i delikatnie). Zauważyłem także że gdy delikatnie puszczam hamulec podczas ruszania na wstecznym dosłownie o mm żeby tylko auto zaczeło się toczyć wyczuwam takie lekkie drgania przy ruszaniu jakbym ruszał starym dieslem bez dodania gazu z uszkodzaną dwumasą ale bardzo ciężko mi ten objaw "złapać". Podczas delikatnego ruszania do przodu jakichkolwiek drgań brak. Dodam że podczas jazdy skrzynia ładnie i płynnie zmienia biegi, nie ma żadnych trzasków czy coś po prostu cisza. Nie jestem pewny co do diagnoz dlatego proszę o pomoc(dopiero jutro podjadę na kanał pooglądać spód auta, obczaić poduchy etc. co mogę więcej zrobić). Pewnie w tym tyg. czeka mnie dojazd do pracy autobusem :P
  5. Witam serdecznie. Chciał bym poprosić o pomoc w rozwiązaniu problemu który trapi moją bunie :P Mianowicie po bardziej dynamicznej jeździe zaczyna mi coś dziwnie stukać/drżeć w obrębie kolektora wydechowego i dalej(dźwięk jakby wydobywał się z kolektora wydechowego lub dalej). Niestety szybko zanika gdy tylko chwilkę postoje w bezczynności wiec nie zdążę nawet otworzyć maski po jeździe. Osłony termiczne kolektora maja lekki luz ale one po stuknięciu wydają inny odgłos. Do postu dorzucam filmik może ktoś się z czymś takim spotkał. Jak na razie po miesiącu poszukiwań znalazłem jeden podobny dźwięk na yt ale niestety to nie to samo. Z góry dziękuje za odpowiedzi, pozdrawiam Mateusz ;]
