Dantexxx1
    E39 530D Touring 2001 i E46 320D 2003 sedan
Osiągnięcia Dantexxx1
  1. Dantexxx1
    530D nie odpala!!!
    Paliwa jest 3/4 zbiornika...
  2. Dantexxx1
    530D nie odpala!!!
    Pompa progowa padła, jutro będę miał nową automotiv. Okazało się że pompa podczas kręcenia daje max 1.5 bara, ale mało tego paliwo cofa się spowrotem do zbiornika... Jutro też będzie nowa do baku.
  3. Dantexxx1
    530D nie odpala!!!
    Na regulatorze pompy oring był taki nieciekawy, delikatnie naderwany i luźny, został wymieniony.... Niestety dalej nie odpala. Ciśnienie do odpalenia ma zamale, między 20-80, do odpalenia za mało. Ale sprawdzę jeszcze raz progową, bo wygląda na to że jednak coś może być z nią... Progowa po przeoreceniu zapłonu chodzi około półtorej minuty, raczej za długo. Wcześniej chodziła w granicach 10-15 sekund. Pojadę dziś kupić drugą...(nie kupuje najtańszych części, są spore zniżki). Jeśli to nie pomoże, to będę wyjmował pompę wysokiego. Plan ambitny żeby auto jeździło do końca tygodnia....
  4. Dantexxx1
    530D nie odpala!!!
    Jutro jeszcze raz kolektor będzie ściągany. Sprawdzimy zawór na pompie. Paliwa jest pół zbiornika. Paliwo pompa progowa również podaje, od filtra sprawdzane do wtryskow również dochodzi.
  5. Dantexxx1
    530D nie odpala!!!
    Sprawdzane były, obroty pokazuje, czujniki są ok
  6. Dantexxx1
    530D nie odpala!!!
    Witam posiadam wielki problem ze swoim E39, mianowicie, auto cały czas jeździło w sobotę przyjechałem do pracy, po pracy ujechalem 100 metrów i auto zgasło podczas jazdy, od tej pory nie odpala. Podłączony został pod kompa... Brak błędów jakichkolwiek, kompletnie nic, auto nie odpala. Została zrobiona próba przelewowa wtrysków... Żaden wtrysk nie puszcza. (Rok temu były regenerowane wtryski jak i pompa). Parę razy zdarzyło się że auto na chwilę odpaliło ale po dodaniu gazu przy dwóch tysiącach obrotów hasło. Immo też sprawdzałem czy jest poprawnie zczytywane, również brak błędów, kod poprawny. Auto stoi u mechanika ten również nie ma pojęcia.
