Bazyliszek62
O Bazyliszek62
  • Urodziny 21.01.1970
    E60 530d
    Hiszpania
Osiągnięcia Bazyliszek62
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Witam bumcie odebralem wedlug tego co mowia mechanicy winna byla pompa(stara i tak sprawdze ) ogolnie udalo mi sie na ebay kupic z gwarancja taka z przebiegiem 140tys za 130 euro plus 322 robocizna no i nie potrzebnie kupione czujniki walka rozrzadu za 130 euro i walu korbowego za 48 euro :mad2: .Najwazniejsze ze smiga , chcialbym podziekowac za okazana pomoc i zainteresowanie moim problemem:)Pozdrawiam
  2. Witam dzis dostalem info ze samochod zrobiony i zebym przyjechal pod wieczor odebrac.Ponoc po wymianie pompy byla gdzies instalacja zapowietrzona ale juz jest wszystko oki co sie okarze wieczorkiem i nie omieszkam Was poinformowac:)
  3. witam ponownie nie pisalem bo czekalem na nowa (uzywana pompe z niemiec) ktora przyszla wreszcie zostala zalozona i dalej nie pali samochod :mad2: Czujniki na listwie zostaly na chwile podmienione na nowe i tez nic nie dalo:(Przy podlaczeniu kompa i probie rozruchu pokazuje cisnienie w okolicach 140 bar Ci moi spece twierdza ze powinno byc ok 300bar i juz sami nie wiedza co jest przyczyna ze nie pali:)Jedyny plus jest taki ze wiedza ze nie zaplace grosza wiecej procz za wymiane pompy gdzie od razu im mowilem ze moim zdaniem to nie pompa.Wiec tak wymienione zostaly czujnik walka czujnik walu pompa i na probe dwa czujniki na listwie.Moze ma ktos pomysl co jeszcze sprawdzic pozdrawiam. PS ipna nie pokazuje juz zadnego bledu ;)
  4. No ponoc na podstawie bledow i testow :) Ja im zapowiedzialem ze jak sie okaze ze po wymianie pompy dalej nie bedzie palic to nie zaplace za nic.Nie podaje paliwa na listwe pod odpowiednim cisnieniem.Ja sie na tym nie znam jesttam dwoch mechanikow co niby znaja sie na tym jeden pracowal dluzszy czas w serwisie audi a drugi seata.Co z tego wyjdzie przekonamy sie za tydzien jak wroci pompa z naprawy:)
  5. Witam diagnoza po podpieciu pod komp i sprawdzeniu ponownie wszystkiego brzmi walnieta pompa wtryskowa :mad2: Zostaje regeneracja ok 400-500 euro lub ponad 1500 euro. Mam jeszcze do Was pytanie widze duzo zamiennikow pomp do BMW marki Bosch a ta moja co wedlug etk idzie do mnie o numerze 13518511826 nie ma zamiennikow czy to mozliwe ze mam az takiego pecha ze akurat ta pompa nie ma zamiennika ??? Pozdrawiam
  6. Witam ponownie dzis wymienilem czujnik walu korbowego i dalej nie pali i jeszcze wyswietla blad silnika:)Nie mam dalej fachowaca z kompem bo chory jutro chyba do innego warsztatu ja przewioze co maja duzo lepszy sprzet i moze im cos na kompie wyjdzie:)
  7. aha no to zostaje jeszcze czujnik walu korbowego dobrze ze ten jest polowe tanszy od tego walku rozrzadu:)
  8. Witam ponownie dzis z kompa niestety nici bo ten od kompa sie rozchorowal .Wiec nie poinformuje o jakis postepach :mad2: Moj mechanik mowi ze moze byc walniety jeszcze Choc nie wierze tu speca w ASO za grosz kiedys zmiana jezyka mnie nie kosztowala nie mal 3tys euro bo cos pochrzanili i musieli caly komp wymieniac i odemnie kase wolali ale nie dalem sie wyrolowac :nienie: Pozdrawiam i moze cos jutro bede wiedzial
  9. Witam ponownie tak czujnik orginalny z ASO zaplacilem 132 euro .Pod kompa bedzie podpieta pod wieczor.Jako ciekawostke dodam ze nawet na starym czujniku jak samochod stoi powyzej 18 godzin to odpala bez problemu jak sprawy samochod ale jesli czas jest mniejszy nie ma sily zeby udalo sie go uruchomic.Od czwartku kiedy nie moglem odpalic co ok dobe odpala normalnie ale jak troche sie pojezdzi lub postoi na wlaczonym silniku po zgaszeniu trzeba czekac ok 18h zeby ponownie bez problemu zapalila:)Pozdrawiam i jak tylko bede wiedzial co komp pokazuje dam znac choc pewnie po wymianie czujnika nic nie pokarze nowego ale kto wie.Pozdrawiam i dziekuje za szybkie odpowiedzi
  10. Po wymianie czujnika nic sie nie zmienilo dalej nie pali ma ktos jakis pomysl prosze o pomoc:)Pozdrawiam
  11. Ten czujnik jest patrzac na silnik od przodu lekko po lewej stronie obok kolektora ssacego przykrecany na jedna srubke.Ja czekam na nowy czujnik wczoraj stary wlozylem do lodowki na cala noc i dzis odpalila za pierwszym razem ale po 20 minutach jak sie silnik zagrzal zgasilem i juz nie odpalila ponownie wiec prawdopodobnie to ten czujnik.Juto jak zaloze nowy to dam znac czy to byl on:)Pozdrawiam
  12. Witam mam taki problem < ktorym nie moge sobie poradzic a moze ktos z Was mial podobny przypadek.Dzis pojechalem rano do sklepu zamkanle samochod potem wrocilem i nie chcial zapalic tak jakby zalapywal i odrazu gasl . Podpielismy pod komp i pokazuje procz swiec zarowych( ale to zawsze pokazuje odkad pamietam) dwa bledy 3EC0 i 3EC1 kolega mowi ze to czujnik walka rozrzadu.A moje pytanie jest takie czy jest mozliwe ze nawet jak jest walniety ten czujnik bumcia moze w ogule nie zapalic gdzies czytalem ze powinna palic tyle ze silnik nie rowno pracuje i dlatego mam zgrzyt.Nie jest sztuka wszystkie czujniki wymieniac dodam ze cisnienie paliwa jest w porzadk.Po wykasowaniu bledow i probie rozruchu pokazuje te dwa bledy .Jesli ktos mial podobny przypadek prosze o pomoc bo nie usmiecha mi sie po kolei pol samochodu wymieniac zeby wreszcie trafic co bylo.Pozdrawiam i moze teraz nikt nie zablokuje tego tematu bo mi nikt nie odpowie na niego jak bedzie blokowany
  13. Bazyliszek62
    Świece żarowe
    Masz racje nie wnioslo nic widac jestes mlodym czlowiekiem i sie jeszcze duzo musisz nauczyc.Pozdrawiam i skoro nic z mojego postu nie wyciagnales to trudno. :mad2:
  14. Bazyliszek62
    Świece żarowe
    To ze ja tez mieszkam w Hiszpanii nie znaczy ze to wiecznie podkreslam i jak nie mam nic madrego do powiedzenia to nie spamuje a moj jak to nazwales ziomal ma do powiedzenia duzo w kazdym temacie tylko niestety nic wnoszacego do sprawy. :lol: .Pozdrawiam
  15. Bazyliszek62
    Świece żarowe
    Do kolegi Capaz chlopie czy ty musisz wiecznie spamowac nie masz nic madrego do powiedzenia procz klimatu w jakim mieszkasz i jak sie czyta Twoje posty to jestes tu krotko ale wypowiedziami bijesz stare wygi , tylko stare wygi pisza jak maja cos madrego do powiedzenia a nie po to zeby tylko pisac.Pozdrawiam i bez urazy ale nie da sie czytac Twoich postow.
