aizik6
Treść opublikowana przez aizik6
  1. Przepraszam, wszystko ogarnięte. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Pozdrawiam
  2. ok już mam Next 2025-2 Pozdrawiam
  3. Witam, ktoś wie kiedy następna aktualizacja Next 2024-2 ? Pozdrawiam
  4. Witam, czy b-tool dobrze pokazuje ciśnienie oleju ? Czytałem kilka wypowiedzi użytkowników. Tak jak u mnie czy to na postoju czy w czasie jazdy pokazuje 9518 hpa. 9,5 Bara to trochę nie realne. F11 525d 2014. Może jakaś aktualizacja aby to poprawić. Pozdrawiam.
  5. Bardzo dziękuję
  6. Witam serdecznie. Proszę o rozkodowanie Vin. Czy można historię i wyposażenie ? WBA5J71030D698877 Serdecznie dziękuję
  7. Witam, czy w aplikacji jest nadal możliwość resetu filtra dpf - E84 ? Kiedyś była ta opcja. Po jakiej wartości popiołu komputer wywala błąd. Trochę sztucznie nadłożyłem popiołu przy wymuszonym wypalaniu dpf i chciałbym zresetować filtr. Pozdrawiam
  8. Prosiłbym o motion 2020-2 jak będą dostępne. Dziękuję
  9. Witam; Panowie East czy West tak realnie lepsze pokrycie Polski ? I co ile tak średnio wydawane są nowe aktualizacje map Bmw ? Dziękuję i Pozdrawiam.
  10. U mnie tak samo. Ktoś pisał że obd2 wyłącza się po jakimś czasie, u mnie nie. Teraz wyciągam z gniazda cariste na noc. Nie jest to zabezpieczone a przez gniazdo myślę że można namieszać jak podłaczysz się przez bt. Trochę lipa z tym obd2 Carista za 140 pln. No i dlaczego gniazdo nie wyłącza zasilania po zamknięciu auta. Można to jakoś zmienić ?
  11. Witam, nie koniecznie. Mi czasem przy 12 g wypala i po 250 km jak jezdze po miescie. A ile masz popiolu? Witam; Popiołu mam 33 gramy. Pamiętajcie że sztuczne wymuszanie przez b-tool sztucznie zwiększa ilość popiołu. Jest to czynnikiem do wymuszenia wypalania. Mi zwiększało o ok 3 gramy sztucznie po każdym wymuszaniu wypalania. Także zmiejsza się stucznie dystans do wymiany dpf. Mi przy wymuszaniu wypalania zmniejszało o ok 8000 km dystans do wymiany. Teraz zrezygnowałem z wymuszania wypalania. Samo sobie dobrze radzi a ja tylko przez apk obserwuje kiedy wypala i daję mu możliwość dokończenia procesu wypalania. Dzk.
  12. Witam; Jaki poziom zużycia akululatora pokazuje wam apka ? Jak to interpretować ?
  13. Zazwyczaj w okolicach 20-30 gram. https://ifotos.pl/z/qanhxrw Witam, nie koniecznie. Mi czasem przy 12 g wypala i po 250 km jak jezdze po miescie.
  14. Witam; Panowie E84 20d wypalanie dpf co 270 - 300 km. Czy nie za często? Jeżdżę praktycznie tylko w mieście. Żądnych objawów czy błędów. Po wypaleniu ciśnienie wsteczne na wolnych obrotach 8-12. Wypala gdy mam ok 10-12 gram sadzy. Już kilka wypalań a popiołu nie przybywa ( 0,2 gr przybyło przez ostanie 3 wypalenia ). Full stan oleju po 10 tys tak jak przy zalaniu. Tylko - czarny olej na bagnecie. Wszystko widzę prze b-tool. A przy okazji dziękuję za aplikację dla Pawelgawel. Dziękuje za odpowiedz. Pozdrawiam.
  15. Witam; Panowie Carista adapter obd2 dużo pobiera prądu ? Nie wtyciągam go ze złącza. Pali się czerwona dioda cały czas a jak połączy się z tel to miga niebieska dodatkowo. Ta czerwona dioda to czuwanie czy pobiera mega cały czas. Jak auto jest zamknięte to też cały czas się świeci na czerwono. Pozdr
  16. Witam; Panowie czy u was też tak jest że przy wymuszonym wypalaniu przez B-TOOL spada dystans do wymiany dpf o ok 3000 km? Tak miałem we wrześniu: 2019-09-26 10:42:09 X1/E84/2011/Auto / D70N47B0 ----------------------------------------------------------------------------------- Temp. chłod. 49,0 °C Temp. spalin 104,34 °C Popiół 28,63 g Sadza 6,88 g Reg. zaplanowana 0,0 - Reg. aktywna 0,0 - Reg. zablokowana 0,0 - Reg. przerwana 0,0 - Liczba udanych regeneracji 271,0 - Dystans od regeneracji 129,83 km Dystans do wymiany DPF 135440,0 km Ciśn. wsteczne 6,96 hPa ----------------------------------------------------------------------------------- Przejechałem ok 3000 km Teraz mam liczba udanych regeneracji : 280 Dystans do wymiany DPF 120650,0 km Przy samoczynnym wypalaniu dystans do wymiany spada mniej więcej o tyle ile dystans od ostatniej regeneracji a przy wymuszonej o ponad 3000 km. Bedę jeszcze obserwował ale na trasie chciałem utrzymać w porządku DPF i włączałem wymuszone wypalanie ok 4 razy ( nie pamiętam dokładnie). Czy u mnie coś nie tak ? E84 18d s drive 2011 przebieg 121000 km
