X3 F25
    BMW X3 f25 M-packiet 2.0dDxrive
Osiągnięcia X3 F25
  1. https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=WZ51-EUR-04-2015-F25-BMW-X3_20dX&diagId=21_0250 nr na rysunku 10 i 11 Zamawiał to warsztat ale myślę, że nr 14 też..... ;) Z ostatniej chwili ;) Dotarł wężyk i dławik. Niestety średnica ta sama co w starym ale to mogło nie mieć znaczenia... (najgorszą" robotę robi metalowy element w środku dławika, średnica mogłaby być ta sama ale jak te metalowe ustrojstwo zostało zmodyfikowane to problem mógłby być też zażegnany). Rozwierciłem więc stary dławik i wyrzuciłem ten metalowy element (przypominający okrągły stół z 4 nogami i malutką dziurką w "blacie" ;) ) może w tym nowym dławiku ten element jest tak zbudowany, że problemu przy ruszaniu już nie ma ale... nie miałem jak tego sprawdzić. Zostawiłem więc stary, rozwiercony dławik i nowy wężyk, efekt taki jak chciałem! ;) Pedał sprzęgła bardziej przewidywalny, 0 poszarpywania przy ruszania i efekt "kangura" przy przerzuceniu na II bieg również gdzieś zginął ;) Chyba będzie już OK?!....
  2. Witam, Podobno BMW poczyniło krok w celu wyeliminowania tego mankamentu i.... dostępne są w sprzedaży wężyk + CDV (o większym przekroju), zamówiłem i sprawdzę. Jeśli tak to po wymianie powinno być OK. :D
  3. Czyli tak ma być ;) z tym sprzęgłem i manualną skrzynią biegów ;) Normalnie da się jeździć, idzie się przyzwyczaić ;) Jak pisałem lekkie "poszarpywanie" ma miejsce nie za każdym razem czyli chyba trzeba się "wczuć" w ruszanie ;) i latać aż się całe auto rozleci!!! ;) Dzięki za komentarze i porady. Niech moc będzie z Wami! Pozdrawiam.
  4. Import osobisty (no jest to "biały kruk" większość ludzi robi oczy! ;) , no jest możliwość że to sprzęgło ale i też może być coś z napędem 4x4... choć wieziony byłem parę razy Skodą Supeb 4x4 w manualu i właściciel przy ruszaniu miał ten sam obiaw ;) mówi mi, ze zdarza się czasami i nie przejmuje się tym... ;) może to tak ma być?... ;) :D Raczej nie jest to ślizganie się sprzęgła, przy różnych MODE (comfort, sport i supersport) sprzęgło ostro bierze ale przy delikatnym, wolnym ruszaniu czasami (nie za każdym razem) delikatnie da się wyczuć delikatne "przepuszczanie" (2-3-krotnie).... z czasem coraz mniej... ale, niepokój jest ;)
  5. Manual, manual... ;)
  6. Ahoy! Pozwoliłem sobie na X3 2.0dxDrive 190PS/400 Nm z 2015 przy przebiegu 12 tyś (komentarze co do przebiegu zbędne! auto z dobrego źródła przebieg potwierdzony). Od czasu do czasu przy ruszaniu lekko 2-3 szarpnięcia daje się wyczuć, nie za każdym razem. Jakieś podobne doświadczenia?... Może moja technika ruszanie nie jest OK tym autem, latałem bardziej usportowionymi wersjami a tu sprzęgło jest jakby "dłuższe" może muszę wyczuć je?... Za rozsądne opinie z góry dziękuję! Oszołomom nawet nie odpisuję! ;) Pozdrawiam, ja.
