galandt
Treść opublikowana przez galandt
  1. Witam, szukam pająka + zwijak z tempomatem. Oryginalnie nie posiadałem multifunkcji. Mam czujniki zmierzchu i deszczu (automatyczna wycieraczka). Szukałem na realoem numeru pająka, ale nie mogę znaleźć. Może ktoś poratować jakiego pająka szukać - o jakim numerze (tak żeby miał multi i tempomat). Chyba, że ma ktoś na zbyciu. Mój VIN: WBAVA71050VA37686
  2. Witam, szukam pająka + zwijak z tempomatem. Oryginalnie nie posiadałem multifunkcji. Mam czujniki zmierzchu i deszczu (automatyczna wycieraczka). Szukałem na realoem numeru pająka, ale nie mogę znaleźć. Może ktoś poratować jakiego pająka szukać - o jakim numerze (tak żeby miał multi i tempomat). Chyba, że ma ktoś na zbyciu. Mój VIN: WBAVA71050VA37686
  3. Miałem taką samą sytuację = brak pinów. Musisz dokupić zwijak i kierownicę multi (lub same przyciski do kiery - ja tak zrobiłem). Zmontujesz wszystko sam - proste. Nie odłączałem aku przy odpinaniu poduszki. Później mogą wyskoczyć Ci błedy (choć multi będzie już działało) - ja tak miałem - błąd kąta skrętu kierownicy i hamulca ręcznego. Wtedy musiałem pojechać na programowanie. Po tym zabiegu wszystko gra.
  4. Witam, a może miał ktoś z Was taki problem: gdy usiądzie pasażer to nie zapala się żadna kontrolka. Raz zapaliła mi się tylko kontrolka niezapiętych pasów. Tak to nic więcej. Co może być przyczyną???
  5. Ściągnij poduszkę powietrzną i zobacz czy we wtyczce (tej obok wtyczki airbaga) masz piny. Jak nie masz pinów to musisz kupić zwijak. No i strojenie bo mogą powyskakiwać błędy. Jeśli masz piny to podłącz kierownicę (multi) i zobacz czy będziesz miał błędy jakieś - jak tak to na komputer. Ja odłączałem airbaga bez odłączenia aku. Poduszkę się łatwo wyciąga.
  6. Byłem już u jednego magika. Wszystko ładnie ogarnął w 1 dzień. Skasował 200 zł. Mi pasuje. Wszystko działa. Błędów nie ma. Jeśli ktoś chce to mogę dać namiar w Żarach - lubuskie.
  7. Jutro jadę do jakiegoś magika. Mam nadzieje, że ogarnie temat.
  8. Pająka tez należy kodować jak wszystko działa ?
  9. Witam, Wymieniłem kierownicę na multi łącznie z pająkiem. Kierownica działa poprawnie (wszystko się ładnie przełącza) - nic nie musiałem programować, ale: - musiałem wymienić manetkę bo mam czujniki deszczu i teraz nie działa dioda włączenia automatu - wycieraczki działają, - zapaliła się kontrolka czujnika kąta skrętu (kierownica ustawiona prosto), - przy ściąganiu z hamulca ręcznego, zapala się kontrolka na żółto (od ręcznego). Co może być przyczyną? Prędzej tego nie było. Czy wykasowanie błędów coś da czy należy coś jeszcze zrobić? Ktoś coś może pomóc ?
  10. Pytanie mam. Wymieniłem kierownicę na multi łącznie z pająkiem. Kierownica działa poprawnie (wszystko się ładnie przełącza), ale: - musiałem wymienić manetkę bo mam czujniki deszczu i teraz nie działa dioda włączenia automatu, - zapaliła się kontrolka czujnika kąta skrętu (kierownica ustawiona prosto), - przy ściąganiu z hamulca ręcznego, zapala się kontrolka na żółto (od ręcznego). Co może być przyczyną? Prędzej tego nie było. Czy wykasowanie błędów coś da czy należy coś jeszcze zrobić?
  11. Manetka posiada 4 zatrzaski, a nie trzy. 1 z nich znajduje się z tyłu, a 3 po przeciwnej stronie. Jeśli chodzi o zatrzask (czy jak to tam nazwać), który trzyma taśmę, to nigdzie on nie wpadnie. Wystarczy go lekko podważyć i taśma sama wychodzi.
  12. Kupię pająka i zwijak do multifunkcji - żeby pasował do mojego auta. Najbardziej zależy mi na multifunkcji. Może ktoś coś? Mój nr VIN: VA37686.
  13. Wstawiłbym, ale nie bardzo wiem jak - bo pewnie nie mogę wkleić obrazka tylko gdzieś go zapisać.
  14. Ja obniżałem swojego sedana na Eibachu ProKit. Dodatkowo wrzuciłem nowe amorki - komplet. Z tyłu dałem dystanse TA Technix - po 20mm na stronę. Z przodu chciałem po 10 mm, ale TA nie chciały wejść w otwór w feldze - młotkiem nie chciałem wbijać :D
  15. Witam wszystkich, chciałbym doposażyć swoje auto w multifunkcję i o ile się da to też w tempomat. Przeczytałem już sporo postów na forum. Sprawdzałem już stronę Realoem i inne i nadal nie wiem co mam dokupić - to że pająka i kierownice z osłoną to wiem - tyle, że nie wiem które będą pasować. Mam czujniki zmierzchu i deszczu. Jeśli ktoś by mi pomógł to byłbym wdzięczny. Tak naprawdę najbardziej zależy mi na multifunkcji. Chyba, że ktoś ma na sprzedaż kierownicę oraz pająk/zwijak na sprzedaż to bym wziął. Mój nr VIN: VA37686. Mam jeszcze pytanie. Czy programem Carly for BMW da się zaprogramować multi i tempomat ? Czy tylko inne dodatkowe funkcje. Pozdrawiam
