KrisBielsko
    E39 530i 2000
    Bielsko-Biała
Osiągnięcia KrisBielsko
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Chińczyk z allegro.
  2. Ładna, jak to zdjęcia. Auto trzeba obejrzeć.
  3. Witam. 530i 2000r VIN CE50977 11 61 7 501 566 13 54 7 504 729 Odma to raczej jakiś zamiennik? Coś godnego polecenia. No i chyba też trzeba do niej rurki bo podobno przy wymianie się sypia? 11 28 1 433 571 11 28 1 437 450 11 28 1 748 131 11 28 7 841 228 11 28 7 636 379
  4. Witam. Takie komplety do M potrzebne. Jak wypada cenowo? 51 11 2 294 577 51 11 2 294 580
  5. No właśnie, przepływomierz miałem uszkodzony ale już wymieniłem na ori uzywke. Myślałem właśnie, że to będzie jego wina, niestety nie po działało.
  6. KrisBielsko
    Tempomat 3.0i automat
    Witam. Otóż od pewnego czasu zaczął mnie trapic nie zalaczajacy się tempomat. Mój motor to 3.0 benzyna po lifcie automat.. Sprawdziłem kostki w kolumnie są zajęte wszystkie Piny i we wtyczce ten 21chyba, również. Tak więc instalacja pełna, a tempomat ni hu hu. W inpie czy w ista test guzików w kierownicy jest ok, działają. Jednak kontrolka na liczniku się nie zapala. Przy teście licznika świeci. Innych błędów programy nie wyrzucają więc nie wiem co może być zd... one. Ktoś może coś podpowiedzieć?
  7. Elo wszystkim. Bielsko pozdrawia.
  8. Ładna sztunia. Ta wymiana zacisków pomogła? Wiąże się to z jakimiś większymi zmianami? Z tymi tarczami mam taki sam problem. Nawet to samo autko tylko że automat.
  9. Jest np. na 18 stronie do pobrania lub też strona wcześniej . Ja brałem z 18-ej i działa.
  10. No ok. Sprawa ma się tak. Po rozkręceniu wszystkiego w kostce na kolumnie (ta zielona) mam wszystkie kabelki z wyjątkiem jednego w pinie 1 - ten ma być pusty. Trochę sie zdziwiłem bo z vinu niby tempomatu nie ma wiec skad juz kable w kostce? Nastepnie wyjąłem wtyczkę ze sterownika i znowu zdziwienie bo pin 27 jest zajęty ale nie wiem co to za kabelek, bo teoretycznie kiedy sprawdziłem pin 8 w zielonej wtyczce w kolumnie to jest biały z dwoma cienkimi czarnymi paskami i taki znajduje sie po stronie wtyku do sterownika ale w pinie 28 :( . Teraz to ja już nie czaję o co z tym chodzi. Sedan 3.0 benzyna automat polift 2000r. Ktoś ogarnia o co chodzi ? W inpie sprawdzałem test przycisków w kierownicy i od tempomatu pokazuje, ze sie zalączają ale kontrolka na liczniku sie niestety nie zapala. Nic błedów nie wykazuje co sprawdzac, czego szukać ? Czy może to być wina uszkodzonej taśmy na kierownicy ? Tylko czy wtedy była by reakcja w inpie na guziki ? Kazdy inny guzik działa bez zarzutu, problem w tym, że tempomat nie działa i nie zapala sie kontrolka.
  11. Rozmiar oryginalny: 225/55 R16 Rozmiary opcjonalne: 235/45 R17 235/40 R18 235/35 R19 Opcjonalna para 1: Przód 235/40 R18 Tył 265/35 R18 Opcjonalna para 2: Przód 245/35 R19 Tył 275/30 R19 Możesz się sugerować tym, czyli tył powinieneś mieć 265/35 a jak 40 to 255/40 .
  12. Pewnie tego już się nie da zrobić. Edit. Jest na 18-ej stronie link do pdf-a w którym wszystko ładnie jest opisane ;)
