Spoko635
    Bmw 525d ,2007 - Bmw X5 4.6is 2003 , Bmw X5 2007 3,0D, reszta w palnach :)
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Spoko635
Praktykant
Praktykant (3/14)
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Spoko635
    Pomoc,poszukiwana
    Cześć. W drodze na lotnisko,coś padło. Brak mocy,biały dym. Stoję w Jankach k.warszawy,i szukam zaufanego mechanika aby zerknął co i jak. Muszę zostawić tu autko,mam lot ok 15. Macie jakieś namiary,polecicie kogoś ?? Pacjet bmw x5,e70 3.0d 2007r Dzięki za pomoc
  2. Cześć. Szukam namiarów na sprawdzony warsztat,który mógłby zrobić skrzynie do 4.6is. Możecie kogoś polecić? Dzięki za podpowiedzi
  3. Cześć widzę że tu jakiś dobry człowiek spawdza,czy mógłbym prosić o zerknięcie czy coś u mnie się dzieje ? LZ 18343 Dziękuję
  4. Witam wszystkich Padła mi poduszka w tylnym zawiasie,mój mechanik na urlopie w pl,i tak myślę czy da radę samemu to zrobić. Stąd pytanie - czy poduszkę wymienić jedną,czy parę.? - czy po wymianie trzeba adaptować,czy samo wszystko wróci do normy. ? - na co uważać podczas wymiany ? - czy podnosząc auto,muszę wejść w jakiś tryb serwisowy /? Dziękuję za pomoc :)
  5. Bier 4,6 is...........usmiech nie zejdzie Ci z twarzy.... :)
  6. :D :shock: :D :shock: :D :shock: niesamowita aktywność :)
  7. Nie bardzo jestem w temacie,skąd ten katalog,gdzie go szukać ?
  8. Witam, Miałem 628,635,i M635. 628,skrzynia auto fajnie jedzie,jednak czuć różnicę między 3.5 Do spokojnej,normalnej jazdy jak najbardziej,jeśli chcesz od czasu do czasu trochę powariować,raczej odpuść. Spalanie podobne jak w 3.5 Różnica marginalna. 635, fajny,jedzie,chce jechać,pięknie brzmi,fajna kultura (w 628 też) Można już powariować,i to całkiem nieźle. Spalanie,zależne od nogi. Zmieścisz się w 10,baaaardzo spokojna jazda,ale i zrobisz spokojnie 16 :) mnie średnio wychodziło ok 12-14 l Olbrzymia dostępność części. Polecam manuala,a najlepiej poszukać i zmienić szkrynkę z ,,jedynką do tyłu,, co prawda biegi krótsze ,ale pozwala sporo żwawiej startować,a przynajmniej masz takie odczucie :) Jak do normalnej jazdy,to automat lub zwykła 5 tka M635,to jest inny wymiar jazdy :):) Miałem w życiu sporo aut,różne,duże,małe,sportowe,i trupy,mocne i słabe ale.......Nie spotkałem do tej pory samochodu który tak jedzie,i daje taką frajdę z tej jazdy,a przy okazji wygląda jak miłion papiera. Owszem nie można starej m6 porównywać z osiągami ze współczesnymi M,i chyba nie nie bardzo to ma sens. Zakochałem się w tym aucie.Spalanie,spokojna jazda ok12l, a później w górę :) Powodzenia w szukaniu,to cudne auta,trzymam kciuki :)
  9. Witam wszystkich. Może ktoś w temacie,mianowicie mam do wymiany pasek klinowy,okazało się że napinacze też. Czy napinacze są dedykowane tylko do tego modelu,czy można użyć dedykowanych np. do modelu z silnikiem 4.4 ? Jakaś podpowiedź ? Dziękuję za pomoc.
  10. Witam wszystkich. Panie,Panowie mam pytanie. W opisie wyposarzenia mojej e70 widnieje opcja ,,aktywny tempomat,, Jakoś nie zauważyłem jego ,,aktywności,, :) Może ktoś mnie oświeci jak to działa,ewentualnie jak to uruchomić. Owszem tempomat działa,ale nie do końca rozumiem pojęcie ,,aktywności,, :):) Dzięki za poradę
  11. Witam wszystkich. Panie,Panowie mam pytanie. W opisie wyposarzenia mojej e70 widnieje opcja ,,aktywny tempomat,, Jakoś nie zauważyłem jego ,,aktywności,, :) Może ktoś mnie oświeci jak to działa,ewentualnie jak to uruchomić. Owszem tempomat działa,ale nie do końca rozumiem pojęcie ,,aktywności,, :):) Dzięki za poradę Przepraszam,zamuliłem z działem.
  12. Witam wszstkich. Może ktoś podpowie,potrzebuję przerobić lampy przód E70 2007r xenon, z wersji UK na UE, tak aby przejść przegląd w PL. Może macie jakieś doświadczenie w temacie,czy kogoś kto przerobi to tak jak należy.Ewentualnie kupię kpl. lamp przód. Dziękuję za podpowiedzi. (Jestem z Częstochowy) Pozdrawiam
  13. Witam Ponownie Dziękuję wszystkim za pomoc i sugestie,przydały się :) Za poradą kolegów sprawdziłem ładowanie,okolice 14.3-14.7 skakało dosyć mocno. Maska do góry,i sprawdziłem ,,na oko,, co i jak. Okazało się że alternator jest zalany płynem,termostat erg(chyba) był uszkodzony,płyn wywalało na zewnątrz,dokładnie na alternator. Wymieniłem . W międzyczasie znowu pokazała się kontrolka akumulatora,zwyczajnie nie był odpowiednio ładowany. Po podpowiedzi kolegi z forum,postanowiłem wymienić regulator napięcia,jednak w sklepie nie mieli,ale mieli za to alternator :) kupiłem,i wymieniłem cały alternator. Kolega zrobił adaptację aku,i skasował błędy. Przy okazji coś z programem skrzyni. Efekt,autko jedzie jak należy,zero problemów. Cieszę się że tylko te bzdurki :) Panowie,dziękuję jeszcze raz,jeśli będziecie na wyspach,zapraszam na browara :)
  14. Walki ciąg dalszy :) Podładowałem akumulator całą noc,w aucie bez wypinania. Niewiele to dało,w okienku kontrolnym czarno,zatem do wymiany. Przed zakupem nowego,kolega podrzucił mi roczne aku 100 ah. Zmiana,radio wreszcie gra na postoju :) Niestety objawy jakie opisałem nie ustąpiły. Jednak odkryłem jeszcze jedno,tym razem na postoju . Przy przegazowaniu do ok 2.5 tyś obrotów znowu cyrk z ekranem,i wywalanie komunikatów o ciśnieniu,abs,wspomaganie. do 2 tyś wszystko jest ok, gdy obroty wchodzą na ok 2.5 tyś i odpuszczam gaz,znowu cyrk. Tylko przy odpuszczeniu gazu tak się dzieje .Postanowiłem go podładować,stał sporo czasu w garażu. Po naładowaniu aku,cała noc,do autka. Przy przegazowaniu na postoju,objawy się nie pojawiły. Przy spokojnej jeździe do 2 tyś nic się nie dzieje. Przy większym ,,ciśnięciu,, na gaz objaw pojawił się raz czy dwa w przeciągu kilu godzin. W czwartek wraca kolega mechanik,jestem umówiony na podpięcie do kompa. Jednak cholerstwo nie daje mi spokoju :) może jeszcze sprawdzić na nowym aku ? Jakieś podpowiedzi ? Dzięki za zainteresowanie
  15. Panowie,wielkie dzięki za podpowiedzi. Szukam aku. Jeszcze jedno,jutro mam trasę ok 300 km,czy jak naładuję akumulator to da radę,czy raczej brać inne auto ?
