Witam mam problem z silnikiem m52b28 1vanos Po zmianie uszczelki pod głowicą wszystko zrobione rozrzad ustawiony i bylo dobrze chodziło jak trzeba I pojawia się dziwny praca Auto odpala bez problemu,obroty trzyma nie faluje. Tylko jest taki problem że głośno chodzi poprzez filtr powietrza gdy dodam gazu drze się głośniej niż przez wydech. Wcześniej było cicho słyszałem wydech a nie filtr. Druga sprawa nie ma tej mocy co wcześniej, czujniki wałka i wału zmienione na ori. Kolejna sprawa to gdy podłączam nastawnik vanosa i dodam gazu zgrzyta pod pokrywa zaworów w środkowej części i potrafi gasnac lub nie rowno pracuje gdy odlacze jest bez zgrzytuda sie jechac ale nie ma tej mocy i się drze. Stalo mi sie to z dnia na dzień podczas jazdy usłyszałem że głośno pracuje.. Możliwe że rozrząd lub vanos zle ustawiony? Motor pochodzi z e38 :o
