mateusz1364
Treść opublikowana przez mateusz1364
  1. Cześć, BMW E90 320i 2009 2.0 Błąd 2C87 - czujnik temperatury spalin? Czy w tym samochodzie występują dwa takie czujniki? Prośba o wskazanie który element trzeba wymienić. Dzięki.
  2. Dzięki za informację, pod koniec bieżącego miesiąca będę wymieniał na NOXEM 130, podzielę się opiniami po wymianie.
  3. A72F - JBE: Compressor clutch (E90 2009 320i 170KM)-> co to może być? nie ma żadnych niepokojących objawów
  4. Dziękuje za opinię, powiedz mi proszę jeszcze czy robiłeś adaptacje silnika po takiej wymianie? W instrukcji jest napisane, że opcjonalnie można to zrobić ale jest to rekomendowane.
  5. Przygotowuję się do wymiany czujnika nox, wybór padł na emulator NOXEM 130, co zresztą polecaliście na forum. Napiszcie proszę przy jakim przebiegu wykonaliście taką wymianę i jak długo juz go już używacie no i oczywiście opinie :) https://bimmerprofs.com/noxem-130/
  6. Dzięki , czy jest ktoś w stanie coś więcej powiedzieć o tym czujniku Continental? :wink:
  7. A z jakiego powodu wymieniles na emulator skoro kupiłeś czujnik? Mimo wszystko interesuje mnie nowy czujnik. Ten Continental będzie w porządku? Orientuje się ktoś jaki był tam montowany orginalnie?
  8. Cześć, Ze względu na to, że pojawia się błąd: 0x2AF0 - czujnik tlenku azotu, ogrzewanie (Obwód sterowania ogrzewaniem czujnika N0x (czujnik 1 bank 1) - usterka lub przerwa w linii) potrzebuję wymienić sondę NOx w swoim samochodzie i mam do Was drodzy forumowicze pytanie: Czy ten czujnik będzie w porządku? https://allegro.pl/oferta/czujnik-nox-sonda-bmw-3-e90-f30-f31-lci-8589846-9168323519 Może znacie jakieś strony gdzie mogę zakupić ten czujnik taniej?
  9. Czy problem został naprawiony?
  10. Cześć miałem podobny problem w silniku n43 170km, winny był zawór hydrauliczny. Najlepiej podłączyć pod komputer i sprawdzić przyczynę. Jeśli okaże się że to to, to niekoniecznie trzeba go wymieniać. Wystarczy dokładnie go wyczyścić i powinno pomóc na długo :) Pozdrawiam
  11. Łańcuch siedzi bardzo mocno, nie ma możliwości podciągnięcia palcami o 1mm nawet. Więc to raczej nie jest kwestia rozrządu. Chyba nie kwalifikuje się do wymiany jeśli nie ma luzu?
  12. Dzięki @schizm123, myślisz że to może być rozrząd?
  13. Cześć wszystkim, Bardzo proszę o pomoc w rozszyfrowaniu przyczyny nie prawidłowego dźwięku silnika. Być może ktoś z was miał podobny objaw hałasu wydobywającego się spod maski na niskich obrotach (bieg jałowy max. do 1,6 - 2,0 tyś obr/min). Dźwięk nie zawsze występuje. Podczas jazdy nie jest słyszalny. Nie ma innych objawów w stylu spadek mocy itd. Nagrałem dźwięk, więc bardzo proszę o pomoc w temacie. Pozdrawiam, Mateusz
