Sirbrylko
    BMW E39 525i SWAP na 3.0 wersja individual 1999
    BMW X5 3.0i 2002
    BMW E46 318 2003r
Osiągnięcia Sirbrylko
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam mam pytanie szykuje się przed zakupem felg r19 Przód 9j et 24 A tył 10j et14 Czy podejdą do BMW e39 bez problemu? I jakie rozmiar opon
  2. Witam mam pytanie szykuje się przed zakupem felg r19 Przód 9j et 24 A tył 10j et14 Czy podejdą do BMW e39 bez problemu? I jakie rozmiar opon
  3. Ale co mogę źle robić 1.Włączam MS41 i klikam File Partial 24kb i klikam read ecu 24kb pobieram 2. Edytuje wszystko przez romrider i zapisuje tak definicje mam pobrane 3. Włączam MS 41 i klikam File Partial 24kb i flash ecu 24kb i wybieram plik bin wszystko się ładnie wgrywa i pisze na końcu że przywrócono 4 parametry .... a wszystko robię tak jak ma być tak wiem wtyczkę też mam do tego przygotowaną taką jak powinna być :p I tutaj już nie wiem o co chodzi dlaczego je niby przywraca .... Chyba że nazwa musi być jakaś specjalna ??? :shock: :shock:
  4. Ja wrzucam przez ms41 flash Toll i on mi przywraca tak jak by 4 wartości softa do tych sprzed modyfikacji
  5. Witam mam taki problem cała softa pobrałem usunąłem ews zrobiłem odcinka i zaczynam wygrywać ładnie pięknie wszystko się wygrało i pisze na samym dole że 4 parametry zostały przywrócone do poprzedniej wersji dlaczego? Programy Room rider Ms41 flashtool
  6. Sirbrylko
    BMW E39 bicie koła
    Okazało się że śruby za słabo dokręcone były :p i się popuściła ale się zastanawiam jak :o :roll: :roll:
  7. Sirbrylko
    BMW E39 bicie koła
    Tak od razu po wymianie wahaczy a firma moich to jest lemforder
  8. Sirbrylko
    BMW E39 bicie koła
    Witam posiadam już moja bukiet od 2 lat mam taką przypadłość ostatnio nie chciała mi przejść przeglądu powiedzieli że wahacze no to zmieniłem dolne i górne lewa prawa strona a teraz problem po zmianie przy hamowaniu bicie kierownicy że mi ręce chce wyrwać problem jest taki że aż kołem trzepie tarcze i klocki nowe tak samo co może być przyczyną tego czegoś
  9. Witam mam problem z moim BMW 1.8 valvetronic problem polega że dziś sobie pojechałem zrobić przejażdżkę a tu nagle kontrolka od trakcja zaczęła się palić i auto zgasło po chwili odpala i za 2-3 minuty znów tak robi taki osiedlowy elektryk powiedział że czujnik położenia wału ale ciężko mi w to uwierzyć i mam pytanie jak by to on padł to muszę zdejmować kolektory ssące czy nie ? A i zapomniałem dodać albo nie odpala wcale i po chwili odpala Nie wiem czy taki temat był więc sory że pisałem jak coś ale już nie mam siły do tego silnika :mad2:
