darek610
21 -
Treść opublikowana przez darek610
a jak moge sprawdzić ładowanie ?
witam mój problem jest taki że jeśli mam włączone śwatła pozycyjne i mijania w aucie po ok 3 km siada akumulator gdy wymienie na inny to samo ale tylko przy włączonych światłach bez świateł jest ok co może być przyczyna prosze o pomoc
jeśli masz miejsce w garażu i nie musisz sprzedawać zostaw czasami miło jest pojeżdzić starym poczciwym samochodem a gdy zawiedzie nowy stary bedzie zawsze pod reką jabym zatrzymał ja mam w garaży mojego starego fiata 125 i fajnie jest zrobić runtke po mieście w niedzielne popołudnie pozd.
problem silnik krokowy przepustnica gdzie kupić
darek610 opublikował(a) temat w Ogólnie o BMW serii 7
witam mam prośbe w mojej 735 jest sterowanie gazem elektroniczne potrzepuje inny silnik krokowy z numerem(bosch 0 132 010 453) silnik znajduje sie na przepustnicy przejrzałem już chyba wszystko i niemoge dostać bardzo prosze o pomoc jeśli ktoś wie gdzie można to kupić (bo naprawić raczej nie idzie??) jest podobna do tej z 750 link http://www.allegro.pl/item297934324_rocar_bmw_v12_5_0_przepustnica.html nieznacznie sie różni -
witam ja u siebie wymieniłem właśnie ten moduł na używany i jest git cena 140 zł to taki prostokat z lkm i numer łatwo rozpoznać i wymienić
no całkiem możliwe gdyż koło pasowe gdy chodzi silnik krzywo chodzi (bije) wiec sprawdze czy to ten klin a czy idzie go wymienić i jak dziekuje za odp.
witam moje bmw ma 3,5 litrowy silnik jeżdze na benzynie (wcześbiej był gaz) kiedy odpale silnik i dodam gazu nic nie reaguje po 20 sekundach obroty idą powoli w góre do 2000 a później jeszcze szybciej kiedy jestem rozpędzony wszystko jest ok najgorzej z miejsca ruszyć co może być przyczyną przepływomierz już wymieniłem i nic zastanawiam sie czy wymienić sonde lambde co myślicie prosze o pomoc
prośba do posiadaczy bmw co to za cześć
darek610 odpowiedział(a) na darek610 temat w Ogólnie o BMW serii 7
moje bmw to faktycznie 750 ale z zmienionym silnikiem na 3,5 litrowy 6 cylindrowym rzędowym no i wydaje mi ze mam to sterowane elektrycznie dzieki za pomoc -
niewiem czy pomoge ale miałem znajomego który miał taki przypadek tylko u niego nie było problemu gdyż poprzedni właściciel miał wlew gazy obo wlewu paliwa czyli za klapką gaz został wymontowany i został otwór i wyciągnął ją szczypcami gdy niema tam wlewu gazu to drastyczna metoda zrobić dziure ale nic inneg mi nie świta pozdr.
witam czy wie ktoś co to za cześć i do czego służy i czy bez niej mozna jeździć gdyż mam ten sam silnik jak w linku który zamieszczam ale u mnie niema tej cześći która znajduje sie z lewej stronie przepływomierza i kable z tego idą aż pod zbiornik płynu chłodzącego jest dołączone do tej gumy od przepływomierza, nad obudową kabli od silnika prosze o odp http://www.bmwauto.net/wasze_bmw/7/735_e-32/735_e-32_03.jpg
świece bosh a silnik z roku 1988
nie jest to silnik rzędowy 6 cylidrowy oczywiśćie zmieniony kiedyś był V12 ale niestety kupiłem już z takim i są problemy
mam pytanie jaka przerwa powinna być na świecach w silniku 6 cylindrowym rzędowym 3.5 litrowym prosze o odp
zawory ustawiłem na 0,30
zapomkniałem dodać że moje bmw to 750 ale z inym silnikiem 3,5 litra dziś wyłączyłem gaz ale na benzynie mi gaśnie albo nie wchodzi na obroty a czsami wciskam do dech a tu tylko 1000 obrotów odpale jeszcze raz i jest ok zawory ustawiłem przepływomierz raczej działa ok gdyż gdy podnisłem blache to widać że reguluje sobie może pedał gazu ma winne niewiem już sam
witam 1.Czy wie ktoś co może być przyczyną że strzela mi w przepływomierz sklejałem go kilka razy ale zawsze go rozwali czy zakup nowego coś zmieni ?? (oczywiście kiedy jade na gazie) 2. a z koleji na bezunie wogólne nie zaskakuje czy to może być wina też przepływomierza bo na innym temacie tak pisali z góry dziękuje za odp.
lewe dzwi nie moge odtworzyć pomocy !
udało mi sie otworzyłem rozwiązanie całkiem proste (zdjąć osłonke z tego cydzla złapać kombinerkami ciągnąć do góry i w tym samym czasie pociągnąć za klamke od zewnotrz) tylko teraz gdy zamkne problem sie powtarza otwarte działają normalnie ale to pewnie da sie zrobić pozdrawiam -
wybaczcie że pisze jeszcze raz ale co moge zrobić jeśli drzwi mi sie zatrzasneły wszystkie moge odtworzyć normalnie tylko nie od kierowcy próbowałem juz wszystkiego co piszą no forum i nic nie moge zdjąć tapicerki z zamknietymi wiec nie dojde do zamka czy da rade siłą wyciągnąć od środka (znajomy radzi żebym złapał za ten dzydzel kombinerkami i na siłe wyciągnąć ) doradzcie co mam zrobić prosze o odp na forum lub na [email protected]
nie proponował bym obniżenia bemki ja mam obnizoną z przodu bardzo nisko i bez osłony silnika że mam obszorowaną miske olejową bede wstawiał jej spręzyny w najbliższym czasie obniżona nie na nasze drogi ale taką już kupiłem pozdr.
prosze o odp jak ustawić zapłon bmw mam na gaz i strzelała mi w tłumik silnik 3,5 litra .
witam niedawno kupiłem sobie bmw 750 i mam z nią kilka problemówbardzo prosze o odp : 1.dlaczego nie odbijaja kierunki po wyprostowaniu kierownicy? 2. co może być przyczyną że pali tylko na gazie a na benzynie wcale 3. dlaczego silkik dostanie obroty po chwili 4. jak podnieść zawieszenie przednie gdyby ktpoś znał odp chodźby na jedno pyt. był bym bardzo wdzieczny pozdr.
