darek610
    nie powiem
    gdynia
Osiągnięcia darek610
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. a jak moge sprawdzić ładowanie ?
  2. witam mój problem jest taki że jeśli mam włączone śwatła pozycyjne i mijania w aucie po ok 3 km siada akumulator gdy wymienie na inny to samo ale tylko przy włączonych światłach bez świateł jest ok co może być przyczyna prosze o pomoc
  3. darek610
    Sprzedawać czy zostawić?
    jeśli masz miejsce w garażu i nie musisz sprzedawać zostaw czasami miło jest pojeżdzić starym poczciwym samochodem a gdy zawiedzie nowy stary bedzie zawsze pod reką jabym zatrzymał ja mam w garaży mojego starego fiata 125 i fajnie jest zrobić runtke po mieście w niedzielne popołudnie pozd.
  4. witam mam prośbe w mojej 735 jest sterowanie gazem elektroniczne potrzepuje inny silnik krokowy z numerem(bosch 0 132 010 453) silnik znajduje sie na przepustnicy przejrzałem już chyba wszystko i niemoge dostać bardzo prosze o pomoc jeśli ktoś wie gdzie można to kupić (bo naprawić raczej nie idzie??) jest podobna do tej z 750 link http://www.allegro.pl/item297934324_rocar_bmw_v12_5_0_przepustnica.html nieznacznie sie różni
  5. witam ja u siebie wymieniłem właśnie ten moduł na używany i jest git cena 140 zł to taki prostokat z lkm i numer łatwo rozpoznać i wymienić
  6. no całkiem możliwe gdyż koło pasowe gdy chodzi silnik krzywo chodzi (bije) wiec sprawdze czy to ten klin a czy idzie go wymienić i jak dziekuje za odp.
  7. witam moje bmw ma 3,5 litrowy silnik jeżdze na benzynie (wcześbiej był gaz) kiedy odpale silnik i dodam gazu nic nie reaguje po 20 sekundach obroty idą powoli w góre do 2000 a później jeszcze szybciej kiedy jestem rozpędzony wszystko jest ok najgorzej z miejsca ruszyć co może być przyczyną przepływomierz już wymieniłem i nic zastanawiam sie czy wymienić sonde lambde co myślicie prosze o pomoc
  8. moje bmw to faktycznie 750 ale z zmienionym silnikiem na 3,5 litrowy 6 cylindrowym rzędowym no i wydaje mi ze mam to sterowane elektrycznie dzieki za pomoc
  9. niewiem czy pomoge ale miałem znajomego który miał taki przypadek tylko u niego nie było problemu gdyż poprzedni właściciel miał wlew gazy obo wlewu paliwa czyli za klapką gaz został wymontowany i został otwór i wyciągnął ją szczypcami gdy niema tam wlewu gazu to drastyczna metoda zrobić dziure ale nic inneg mi nie świta pozdr.
  10. witam czy wie ktoś co to za cześć i do czego służy i czy bez niej mozna jeździć gdyż mam ten sam silnik jak w linku który zamieszczam ale u mnie niema tej cześći która znajduje sie z lewej stronie przepływomierza i kable z tego idą aż pod zbiornik płynu chłodzącego jest dołączone do tej gumy od przepływomierza, nad obudową kabli od silnika prosze o odp http://www.bmwauto.net/wasze_bmw/7/735_e-32/735_e-32_03.jpg
  11. świece bosh a silnik z roku 1988
  12. nie jest to silnik rzędowy 6 cylidrowy oczywiśćie zmieniony kiedyś był V12 ale niestety kupiłem już z takim i są problemy
  13. mam pytanie jaka przerwa powinna być na świecach w silniku 6 cylindrowym rzędowym 3.5 litrowym prosze o odp
  14. zawory ustawiłem na 0,30
  15. zapomkniałem dodać że moje bmw to 750 ale z inym silnikiem 3,5 litra dziś wyłączyłem gaz ale na benzynie mi gaśnie albo nie wchodzi na obroty a czsami wciskam do dech a tu tylko 1000 obrotów odpale jeszcze raz i jest ok zawory ustawiłem przepływomierz raczej działa ok gdyż gdy podnisłem blache to widać że reguluje sobie może pedał gazu ma winne niewiem już sam
