sevenzdr
    bmw e93 2007
Osiągnięcia sevenzdr
  1. Witam ponownie. Błędy pojawiły sie 50km po skasowaniu . mój katalizator z zewnatrz jest cały zerdzewiały wszystko prawdopodobne ze jest juz przestarzały i zakonczył swoje życie . jakie jest najlepsze rozwiązanie w tym przypadku ? kupic nowy ? uzywany z anglika ? spalanie srednie 11.5l
  2. Sprawa wyglada tak . Oddalem auto do mechanika poniewaz wzroslo mi spalanie mialem ten bład 2A27 i 2A26 . Z wydechu bylo czuc strasznie spaliny , po pierwszym odpaleniu rano nie rowna praca silnika nie raz sam zdechl ,Po pol minuty auto chodzilo rowno robilem wymiane oleju fitrow swiec i zawieszenia wiec mial mi to ogarnac . Wymienil sonde ale nie skasowal bledow . Blad czujnika temperatury jest bo go odpinal dlatego zostal w pamieci . Auto odebralem podpiolem kompa i patrze ze bledy nie zostaly skasowane widnial blad z 170tys a aktualnie mam 184tys . Skasowalem bledy pojezdze troche i zobacze czy pojawia sie spowrotem . Martwi mnie jedna rzecz po odpaleniu jest tak jak by stuk nie raz delikatny strzal pod silnika tak jak by se pierdnol albo uklad byl przytkany . Odglos ten jeet z pod silnika dlatego moja mysl ze kat moze byc przestarzaly badz cos w tym stylu .
  3. Witam ponownie . Czy ktos moze mi powiedzie gdzie lub jak moge sprawdzic katalizatory w jakim sa stanie ?
  4. Witam . Mam problem od jakiegos czasu z silnikiem spalanie wzroslo do 10.4 nie rowna praca silnika strasznie czuc spaliny z rury wydechowej Ktos moze podpowiedziec od czego zaczac ? Błedy : - 2A27 Kat 2 konwersja w trybie mieszanki uwarstwionej -2A26 Kat konwersja w trybie mieszanki uwarstwionej - 2C87 Czujnik temperatury spalin sygnal
  5. Witam Forumowiczów . czy ktos z was jest w posiadaniu jednostki n43 i spokał sie z problem przy odpalaniu. Samochód gdy jest nagrzany nie chce zapalic za pierwszym razem , i zazwyczaj zdarza sie to gdy stoi w słoncu bądz jest nagrzany . Codziennie wstając rano do pracy samochód stoi w garażu zawsze zapala bez zadnych problemów . wystarczy ze stoi w słoncu i juz jest problem przy pierwszym kręceniu . Spalanie na komputerze pokazuje 10l :x PRZEBIEG 185TYS
