KamilSSP
Treść opublikowana przez KamilSSP
  1. Coraz częściej widzę podobne tematy z dziwnym piskiem z tyłu i wymianami dyfra po kilka razy. Chyba te dyfry sa jakieś walnięte, co któryś przynosi efekt i nie piszczy.
  2. Niestety nie, dyfer wymieniony 2 razy, piasty wymienione, nic to nie pomogło. Byłem nawet w firmie która specjalizuję się niby w naprawie mostów, nic nie poradzili. Podobno te mosty są wadliwe, ale ile w tym prawdy nie wiem, wymiana mostu na nowy za 10k nikt nie daje gwarancji że to pomoże. Jedynie poszukać identycznego auta które nie wyje i przełożyć most, zobaczyć co się stanie, ale na razie takiej możliwości nie miałem.
  3. Witam. Mam podobnie w przedziale 90-110 km/h przy delikatnym muskaniu pedału gazu słychać pisk/gwizd raczej z tyłu auta. Pisk znika jak puszcze całkowicie pedał gazu i pojawia znowu przy jego dodaniu. Powyżej i poniżej tych prędkości dźwięku pisku/gwizdu nie ma. Napęd tylko na tył. Może ktoś mial podobnie i nakieruje gdzie szukać przyczyny.
  4. Witam. Czy problem został rozwiązany? Mam podobnie w przedziale 90-110 km/h przy delikatnym muskaniu pedału gazu słychać pisk/gwizd raczej z tyłu auta. Pisk znika jak puszcze całkowicie pedał gazu i pojawia znowu przy jego dodaniu. Powyżej i poniżej tych prędkości dźwięku pisku/gwizdu nie ma.
  5. Troche odkopie. Opony zmienione na zimowe, a dziwny basowy dzwiek przy niskich obrotach i przy obciążeniu pozostał. Myślę że będę musiał przyjrzeć sie bliżej przeniesieniu napędu. Taka trochę zagadka. :)
  6. Okej zaczne od opon. Niebawem będę zmieniał pewnie na zimówki to zobacze co sie będzie działo. Jak nie opony to trzeba będzie pojechać na diagnostyke. :) Dzięki za podpowiedzi. Odrazu sie jeszcze zapytam gdzie w łodzi lub okolicach jechać na diagnostyke do kogoś ogarnietego od bmw??
  7. Racja takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Masz jakieś sugestię gdzie szukać przyczyny żeby sie tego pozbyć?? :)
  8. Też myślałem nad taką opcją, ale ten dźwięk nie do końca przypomina duszacy się silnik i lekkie wibracje na kierownicy tez czuć. Ale może to ja jestem przewrażliwiony na punkcie kultury pracy silnika :D i diesel tak ma.
  9. Mam podobnie w niskich partiach obrotów najmocniej słychać, takie buczenie i rezonowanie na kierownicy. Tylko u mnie to tak przy prędkościach 50-80 najmocniej irytuje. :mad2: Podobno może być to wina poduszek pod silnikiem, ale może ktoś jeszcze się wypowie.
  10. Witam, Odkopie trochę temat, bo chyba też mam problem z modułem tms?? Problem taki ze prawa lampa nie zawsze poziomuje sie do pozycji zero z lewą lampa i zostaje na dole. Drugą dziwna rzecz zauważyłem ze jak czujnik zmierzchu wykryje że już pora zapalić światła to lewa lampa zapala sie w odpowiedniej pozycji a prawa odrazu jest na dole i nie idzie do góry. W czym leży problem nie mam pojęcia juz, ktos mi mówił ze jakis silniczek krokowy sie zacina. Proszę o jakąś sugestię co to może być.
  11. Miałem podobną sytuacje i podobny dźwięk. Uzupełnienie czynnika, wymiana filtrów pomogła. Może faktycznie już kompresor nie domaga.
  12. Miałem to samo lewe lustro się nie składało. Rozebrałem obudowę i z psikałem sporą ilością WD40 plus wydmuchiwałem ten pył kompresorem i pomogło składa się i rozkłada bez problemu.
  13. No wlaśnie zauważyłem że na równym tez czasem ten prawy nie wraca do góry. Jeździłem ostatnio trzy dni i wszystko okej było, czwartego juz prawy znowu został na dole. Może kostka jakas nie styka przy tym czujniku albo przy lampie.
  14. Witam, U mnie jest problem z prawym xenonem raz sie poziomuje i jest równo z lewym a raz jest za nisko i świeci w ziemie bardziej i tez nie wiem co może być przyczyną. Macie jakiś pomysł?
  15. Witam, Mam taki problem że jak samochód stoi jedna stroną wyżej na chodniku, a drugą na ulice to prawy xenon ustawia sie niżej i po zjeździe z chodnika na równy asfalt nie wyrównuje do pozycji z lewym tylko zostaje tak nisko. W czym problem leży? Na równym ustawia sie dobrze.
  16. Rozebrałem to lusterko. Stelaż aluminiowy jest był pokryty białym nalotem (utlenione aluminimum). Poprzedni właściciel chyba nie używał funkcji składania. Wydmuchałem caly ten syf co się utlenił i spryskalem wszystko porządnie wd 40. Rozłożyłem i złożyłem pare razy pomagając ręką i po chwili zaczelo sie samo składać i rozkładać, ale jeszcze mam wrażenie że z lekkim oporem idzie. Mam nadzieje że to pomoze, bo tak to chyba caly stelaż będzie do wymiany.
  17. Witam, W f30 nie składa mi sie lusterko jest opór jak by piach był pod obudową. Jak mu się pomoże ręką to sie złoży i rozłoży, słychać że silniczek pracuje. Jak rozwiązać ten problem? Jak zdjąć w ogóle obudowę lusterka? Ona jest na wcisk czy przykręcona bo nie moge w ogóle jej ruszyć.
