Zakrześ
    e46 325i 2000
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Zakrześ
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Zakrześ
    Bmw e 60 2.2 benzyna
    Witam posiadam bmw e60 auto gdy jadę jest w trybie awaryjnym wgl nie ma mocy ,mam tak juz z 2 miesiące błedy które mi wyskoczyły to : ============1============== FF00 Raw code: FF00 ECU: 12 ============2============== 281D Raw code: 281D ECU: 12 Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy ============3============== 299B Raw code: 299B ECU: 12 Status: Warunki testowe są spełnione, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna ============4============== 281C Raw code: 281C ECU: 12 Status: Warunki testowe są spełnione, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna ============5============== 278C Raw code: 278C ECU: 12 Status: Oczekiwana usterka obecna ============6============== 2783 Raw code: 2783 ECU: 12 Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy Torque Converter Temperature Too High ============7============== 2772 Raw code: 2772 ECU: 12 Status: Warunki testowe są spełnione, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy Four Wheel Drive (4WD) Low Switch Circuit Range/Performance ============8============== 2796 Raw code: 2796 ECU: 12 Status: Warunki testowe są spełnione, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy ============9============== 28B3 Raw code: 28B3 ECU: 12 Status: Oczekiwana usterka obecna, Test nie został zakończony, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy ============10============== 27B5 Raw code: 27B5 ECU: 12 Status: Warunki testowe są spełnione, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna ============11============== P0444 Raw code: 0444 ECU: 12 Status: Oczekująca Evaporative emission (EVAP) canister purge valve - open circuit Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Open ============12============== P1634 Raw code: 1634 ECU: 12 Status: Oczekująca Data Output Link Circuit Failure Throttle Valve Adaptation; Spring Test Failed ============13============== P1635 Raw code: 1635 ECU: 12 Status: Oczekująca Tire / Axle Ratio Out of Acceptable Range Throttle Valve Adaptation; Lower Mechanical Stop Not Adapted; Throttle Valve Adaptation; Lower Mechanical Stop not Adapted ============14============== P0010 Raw code: 0010 ECU: 12 Status: Oczekująca Camshaft position (CMP) actuator, intake/left/front, bank 1 - circuit malfunction "A" Camshaft Position Actuator Circuit ============15============== P0113 Raw code: 0113 ECU: 12 Status: Potwierdzona Intake air temperature (IAT) sensor - high input Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit High ============16============== P0102 Raw code: 0102 ECU: 12 Status: Potwierdzona Mass air flow (MAF) sensor/volume air flow (VAF) sensor - low input Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input ============17============== P0444 Raw code: 0444 ECU: 12 Status: Potwierdzona Evaporative emission (EVAP) canister purge valve - open circuit Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Open ============18============== P1634 Raw code: 1634 ECU: 12 Status: Potwierdzona Data Output Link Circuit Failure Throttle Valve Adaptation; Spring Test Failed ============19============== P0010 Raw code: 0010 ECU: 12
  2. Zakrześ
    Usterka UI
    Witam byłem ostatnio na przeglądzie i diagnosta dał mi taką kartkę na której są wypisane 2 usterki [uI].chciałbym się dowiedzieć czy mogę normalnie poruszać się autem ?
  3. Zakrześ
    Brak nawiewu
    Możliwe. Na szybe i na nogi też czujesz delikatny podmuch ? Tak wszędzie minimalnie wieje. Jeżeli to klapy się do końca nie otworzyły co bym musiał zrobić i czy duzo roboty z tym ?
  4. Zakrześ
    Brak nawiewu
    Jak przyłożysz rękę do kratki to delikatnie czuć ze leci powietrze,możliwe że klapa nie otworzyła się ?
  5. Zakrześ
    Brak nawiewu
    Witam mam taki problem gdy chce włączyć na obojętnie co nawiew to w ogóle nic nie daje a słychać ze chodzi.Jaka może być przyczyna ?
