Pablos85
Treść opublikowana przez Pablos85
  1. Dzięki wielkie kolego
  2. Panowie ma ktoś może linka do Road map Europe move 2020?
  3. Panowie co ile wypala wam się dpf? U mnie przy jeździe po mieście zazwyczaj co 400 KM i nie wiem czy to nie za szybko. Zauważyłem że w mieście nie wypala się do końca. W trasie jak sprawdzałem wypala się praktycznie do zera. Pozdr
  4. https://megawrzuta.pl/download/5d91da3a177c7794e072eeb1b5695522.html Koledzy tutaj krótki filmik może ktoś kojarzy ten dźwięk... Pozdrawiam
  5. Nikt z kolegów nie spotkał się z takim problemem.Panowie a osłona tarczy hamulcowej mogła by dawać takie objawy? . Pozdrawiam
  6. Witam rozbieralem wszystko także kamyk odpada .Zastanawia mnie trochę dziwna praca łożyska. Jak kręcę na sucho to delikatnie szumi. Ale nie jestem pewny . Muszę zobaczyć z drugiej strony jak zachowuje się łożysko czy też lekko szumi. Pozdrawiam
  7. Witam od pewnego czasu zmagam się z dziwnym piszczeniem w przednim kole które nie występują ciągle. Przy różnych prędkościach. Rozebralem zacisk, jarzmo wszystko wyczyszczone nasmarowane i dalej pisk występuje. Moje pytanie brzmi czy jest możliwość że pada łożysko w kole i występują tego typu dźwięki. Dziękuję za każdą radę. Pozdrawiam
  8. Oki sprawdzę tym miernikiem. Pozdrawiam
  9. Wiem kolego drzwi pozamykane czujnik nowy dalej reset nie możliwy. Czy odłączenie aku na 10min załatwi sprawę? Próbował ktoś :D
  10. Kolego próbowałem nic to nie daje niestety nie mam już pomysłów czujnik nowy założony dzisiaj. Pozdrawiam
  11. Witam Panowie może ktoś podpowie co zrobić. Próbuję usunąć inspekcje hamulców przód i niestety ciągle pisze reset nie możliwy. Czujnik założony nowy insta d nie daje rady usunąć macie jakieś pomysły? Odłączyłem aku na 5 min i również nic. Ciągle reset nie możliwy. Pozdrawiam
  12. Hejka sorki że dopiero teraz odpisuje ale zabiegany ostro ostatnio. Części z robotą coś około 4200zl . :D Pozdrawiam
  13. Hejka proszę o sprawdzenie D067696
  14. Ja już po wymianie rozrządu autko drga duzo mniej. Wyczyściłem również DPF chemia, olej wymieniony w skrzyni automatycznej statycznie.Auto pracuje dużo ciszej skrzynia nie przeciąga już biegów także wszystko na razie na plus.Co do rozrządu myślę że problem tkwi tylko w górnym łańcuchu. Mam cały rozrząd w pudełku ślizgi bez oznak wytarcia tylko górny łańcuch jest delikatnie rozciągnięty . Pozdrawiam
  15. Niestety przebieg jest w 100% prawdziwy. Takie właśnie są te silniki. Na zimnym silniku nic nie słychać, dopiero na kanale jak byłem pod autem to można usłyszeć jak łańcuch szura. Rozrząd będe robił ze znajomym mechanikiem postanowiłem zrobić go na ori częściach. Przy okazji wymienimy uszczelniacz wału i olej w automacie. Pozdrawiam wszystkich i dzięki za rady.
  16. Witam Panowie. Już wszystko jasne. Wyjąłem wtryskiwacze, dałem do sprawdzenia wypadły idealnie. Więc szukałem dalej koło pasowe również w dobrym stanie. Pojechałem autem na kanał odpaliłem auto i weszłem pod. I od razu usłyszałem szuranie łańcucha niestety. Auto jedzie w pon do mechanika. Także kolega Mariusz słuszna diagnoza. Pozdrawiam
  17. Oki kolego napisze ci jutro jak wypadły na teście. A ty co obstawiasz dalej rozrząd. Pozdrawiam
  18. Dzięki Panowie za rady. Jutro wraz z kolegą będę wyciągał wtryskiwacze i dawał do sprawdzenia ,sprawdzę dokładnie jeszcze raz to koło pasowe. Jeżeli okaże się że to nic z tych rzeczy będę umawiał wymianę rozrządu u braci fąfara. Kolego poduszki wymieniłem sam więc jestem na 100% pewny że zrobiłem wszystko ok ale dzięki za kolejną cenną radę. W czwartek napisze jak wypadły wtryskiwacze.Pozdrawiam was. I dzięki za pomoc. Nie
  19. Ja mam założone lemforder :D
  20. Witam auto z końca 2013r aktualnie 171tys przebiegu. Rozrząd nie był jeszcze robiony. Pozdrawiam
  21. Dziękuję Panowie postaram się sprawdzić te rzeczy. Pozdrawiam
  22. https://megawrzuta.pl/download/c2f30733b97f26e2de49b73815688c75.html
  23. Witam Panowie od kilku tyg borykam się z problemem drgajacego motoru. Byłem już u kilku specjalistów i nikt nie może znaleźć przyczyny. W aucie zostały wymienione poduszki silnika, gumki od pokrywy silnika,Wyczyszczony kolektor ssacy, chlodniczka egr w ramach akcji również jest nowa. Mozesz znajdzie się tu ktoś kto miał podobny problem i udało mu się rozwiązać. Dziękuje za wszystkie wskazówki. Pozdrawiam
