skowris
Treść opublikowana przez skowris
  1. skowris
    Pokrywa zaworów
    Witam wszystkich. Czy ktoś z was montował zamiennik pokrywy zawarów w swoim aucie? Jak tak to co polecacie a czego nie? Dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam Skowris
  2. Hej Pablos 777 Rozwiązalęś problem??? Mam to samo przy 3200 obrotach. Pozdrawiam Skowris
  3. skowris
    Tylni most - dyferenscjał
    Hej YAZ Bardzo dziękuję za pomoc z mostem / pasował i wszystko jest ok. Mam następny problem czy masz jakieś doświadczenie z zamiennikami półosi do naszych samochodów? Różnica w cenie duża tylko czy warto? Pozdrawiam Skowris
  4. skowris
    Półoś/Zammienniki
    Witam wszystkich, Czy ktoś z was wymieniał może półoś-zamiennik zamiast oryginału? Różnica w cenie ogromna tylko czy warto? Znalazłem firmę Forcars, NTY oraz Euro Driveshafts. Pozdrawaim Skowris
  5. skowris
    Koło pasowe F07
    Dzięki, takież też zamontowałem.
  6. skowris
    Moduł tylnej klapy
    Hej Pawel 740D Naprawiłeś to? Mam te same objawy. Pozdrawiam
  7. skowris
    Koło pasowe F07
    Witam wszystkich, Czy ktoś z was wymieniał może koło pasowe? Jaką firmę polecacie? Corteco, Dayco, Continental? Dziękuję i pozdrawiam Skowris
  8. skowris
    Bardzo dziękuję Czyli będzię pasował bo już nic nie wiem i przepraszam za moje pytania. Mam 3.0 dx N57 motor
  9. skowris
    YAZ Bardzo dziękuję Okazuje się że tego most 33107630821 już nie ma ale jest 33107630820. Ponoć jest to ten sam most o innym numerze. Myślisz że ten też będzie pasował? Bardzo dziękuję za odpowiedź Pozdrawiam
  10. Witam wszystkich, W ukrytym menu system voltage przy uruchomieniu samochodu pokazuje 14,3 V . Po kilku kilometrach 13,8 V później 12,8 V. Gdy włącze wszystkie odbiorniki podbija do 14,2V jak wyłączę 13,1V. Czy to jest normalne? Pozdrawiam Skowris
  11. skowris
    Dziękuję Luk Byd Możesz trochę bliżej wyjaśnić czemu będzię pasował = Bmw servis mówi że nie ..... pozdrawiam Skowris
  12. skowris
    Witam wszystkich, Muszę wymienić tylni most o numerze 33107578152 lecz distałem info że most o numerze 33107630821 też będzie pasował lecz nie jestem tego pewien. Czy ktoś może pomóc? Vin C754401 Pozdrawiam Skowris
  13. Witam wszystkich, Czy ktoś z was miał taki przypadek że podczas jazdy pomiar voltomierza w instalacj raz pokazuje od 12,9V do 13,1 V a gdy się właczy klimę na max. to podnosi się do 14,7? Następnego dnia wszystko jest ok cały czas utrzymuje 14,4 v - 14,7 v Następnego dnia znowó 12,9 - 13,1 V Następnego dnia na odpalonym silnik na postoju 15,1 v gdy wyruszam 14,7 V Nastepnego dnia wszystko normalnie Brak błędów klemy w ISTA Alternator wymieniony w 11.2022 akumulator 2021 Co to może być? Pozdrawiam Skowris
  14. Adaptacja
  15. skowris
    5 GT 530 Brak mocy
    Witam, Czy udało wam się rozwiązać problem braku mocy ? Pozdrawiam Skowris
  16. Witam Dostałem info,że moge tu sprawdzić akcje serwisowe swoje auta :D Jeśli można to poroszę Bardzo dziękuję Pozdrawiam Skowris WBASP61030C754401
  17. skowris
    Elektryczny hamulec ręczny
    P.S Rycerzyk dzięki za podpowiedz !!!!!!!!
  18. skowris
    Hej Hamulec ręczny kupiony na Alliexpres. Wszystko pasuje i działa także nie warto kupować używanych z nie znana ilością przejechanych kilometrów . Pozdrawiam Skowris
  19. skowris
    dociaganie drzwi
    Hej berybery Mam to samo , naprawiłeś problem ---zamek, dociąganie drzwi >? Pozdrawiam Skowris
  20. skowris
    Hej Dziękuję za pomoc . :D :D :D
  21. skowris
    Zablokował się hamulec postojowy bez możliwości odblokowania ,żółty komunikat na desce ,,uszkodzony hamulec postojowy ,zabezpiecz pojazd przed stoczeniem,, odblokowałem awaryjnie linką w bagażniku i przy każdym naciśnięciu guzika hamulca dochodzą bardzo głośnie dźwięki od mechanizmu hamulca ,,wyje jakby coś się chciało nawijać ,przesuwać ,, lecz nic nie działa... Taka historyjka :D :D :D
  22. skowris
    Witam Zepsuł mi się el.hamulec ręczny :cry: Czy ktoś z was korzystał z usług firmy ECUdoctor - regeneracja naprawa hamulców elektrycznych do naszych aut ? Dzięki za opinie , ponieważ nowy jest bardzo drogi a w necie takiego brak :x :x :x Pozdrawaim Skowris
  23. skowris
    sprężyna zawieszenia
    Hej Sprężyny , podkładki, dodatkowe amortyzatory i mocowania sprężyn wymienione. pozdrawiam skowris
  24. skowris
    Sprężyny amortyzatorów
  25. skowris
    Hej To jest odpowiedź - bardzo dziękuje !!! Pozdrawiam Skowris
