skowris
    Bmw 530 GT
    2011
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia skowris
  1. skowris
    Pokrywa zaworów
    Witam wszystkich. Czy ktoś z was montował zamiennik pokrywy zawarów w swoim aucie? Jak tak to co polecacie a czego nie? Dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam Skowris
  2. Hej Pablos 777 Rozwiązalęś problem??? Mam to samo przy 3200 obrotach. Pozdrawiam Skowris
  3. skowris
    Tylni most - dyferenscjał
    Hej YAZ Bardzo dziękuję za pomoc z mostem / pasował i wszystko jest ok. Mam następny problem czy masz jakieś doświadczenie z zamiennikami półosi do naszych samochodów? Różnica w cenie duża tylko czy warto? Pozdrawiam Skowris
  4. skowris
    Półoś/Zammienniki
    Witam wszystkich, Czy ktoś z was wymieniał może półoś-zamiennik zamiast oryginału? Różnica w cenie ogromna tylko czy warto? Znalazłem firmę Forcars, NTY oraz Euro Driveshafts. Pozdrawaim Skowris
  5. skowris
    Koło pasowe F07
    Dzięki, takież też zamontowałem.
  6. skowris
    Moduł tylnej klapy
    Hej Pawel 740D Naprawiłeś to? Mam te same objawy. Pozdrawiam
  7. skowris
    Koło pasowe F07
    Witam wszystkich, Czy ktoś z was wymieniał może koło pasowe? Jaką firmę polecacie? Corteco, Dayco, Continental? Dziękuję i pozdrawiam Skowris
  8. skowris
    Bardzo dziękuję Czyli będzię pasował bo już nic nie wiem i przepraszam za moje pytania. Mam 3.0 dx N57 motor
  9. skowris
    YAZ Bardzo dziękuję Okazuje się że tego most 33107630821 już nie ma ale jest 33107630820. Ponoć jest to ten sam most o innym numerze. Myślisz że ten też będzie pasował? Bardzo dziękuję za odpowiedź Pozdrawiam
  10. Witam wszystkich, W ukrytym menu system voltage przy uruchomieniu samochodu pokazuje 14,3 V . Po kilku kilometrach 13,8 V później 12,8 V. Gdy włącze wszystkie odbiorniki podbija do 14,2V jak wyłączę 13,1V. Czy to jest normalne? Pozdrawiam Skowris
  11. skowris
    Dziękuję Luk Byd Możesz trochę bliżej wyjaśnić czemu będzię pasował = Bmw servis mówi że nie ..... pozdrawiam Skowris
  12. skowris
    Witam wszystkich, Muszę wymienić tylni most o numerze 33107578152 lecz distałem info że most o numerze 33107630821 też będzie pasował lecz nie jestem tego pewien. Czy ktoś może pomóc? Vin C754401 Pozdrawiam Skowris
  13. Witam wszystkich, Czy ktoś z was miał taki przypadek że podczas jazdy pomiar voltomierza w instalacj raz pokazuje od 12,9V do 13,1 V a gdy się właczy klimę na max. to podnosi się do 14,7? Następnego dnia wszystko jest ok cały czas utrzymuje 14,4 v - 14,7 v Następnego dnia znowó 12,9 - 13,1 V Następnego dnia na odpalonym silnik na postoju 15,1 v gdy wyruszam 14,7 V Nastepnego dnia wszystko normalnie Brak błędów klemy w ISTA Alternator wymieniony w 11.2022 akumulator 2021 Co to może być? Pozdrawiam Skowris
  14. Adaptacja
  15. skowris
    5 GT 530 Brak mocy
    Witam, Czy udało wam się rozwiązać problem braku mocy ? Pozdrawiam Skowris
